Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Что можно использовать вместо оргстекла
Сообщений 1 страница 9 из 9
Оргстекло хорошо подходит для изготовления каких-то сборных конструкций (динозаврики и прочие конструкции), но по себестоимости как-то кусается. Что можете посоветовать вместо оргстекла для резки лазером. Фанера разумеется не в счет.
гофрокартон
Кроме картона больше резать особо и нечего, чтобы еще дешевле было. Делайте из качественной фанеры. Можно взять тонкое оргстекло, будет дешевле толстого, но фигурки похудеют:)
Просто видел детские Китайские трафареты из какого-то пластика, то розничная цена готовой продукции практически приравнивалась себестоимости этого изделия из оргстекла. А чисто визуально такой же прозрачный и жесткий пластик.
YuSTas написал(а):
гофрокартон
Изделия из гофрокартона как-то и продавать стыдно будет. А хочется, чтобы смотрелось солиднее, чем из фанеры, но при этом было дешевле чем оргстекло. А гофрокартон хорошо использовать для пробной резки (дёшево и быстро)
как сказать, японцы из D-Torso шикарные конструкторы из картона режут
Отредактировано YuSTas (25-05-2016 17:45:09)
Усть такой пластик САН. Внешне от оргстекла не отличить, но стоит дешевле. Широко используется в рекламных конструкциях.
Это не ПВХ?
Как режется лазером?
В интернете написано, что очень похож на оргстекло. Не такой жесткий и якобы на излом крепче. Только в продаже его вроде как тяжелее найти нежели оргстекло. Но как вариант, то что он немного дешевле, уже радует
