Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Векторы для 3D ламп
Векторы для 3D ламп
Сообщений 1 страница 100 из 357
Доброго времени суток , уважаемые коллеги!
Есть ли у кого нибудь подобные векторные изображения?  Пытался найти , но безуспешно.  Может быть запрос  неправильно формирую и такие геометрические,сетчатые 3d изображения как то определенно называются?  Хотелось бы награвировать и изготовить подобную лампу =)
http://s45.radikal.ru/i108/1607/dc/23e66675c1ab.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1607/f0/d47c1f743e12.jpg
Присоединяюсь к вопросу. очень срочно нужна такая модель. может у кого то есть графический дизайн. поделитесь пожалуйста. http://se.uploads.ru/t/iamtd.jpg
А по конструктиву- это изделие плоское или объемное? Если плоское, то просто на оргстекле (или подобном пластике) фрезернуть любой рисунок, а с торца направить свет. Или это действительно объем?
Честно сказать я не знаю. фото прислал клиент. вот и голову ломаю как сделать. реально ли лазерным станком сделать такую ?
Вот здесь товарищи на прозрачном акриле лазером работают Ссылка Нужно у них спросить.
это плоский кусок оргстекла, рисунок соответственно тоже плоский
но смотрится супер)
Спавибо за информацию.
но смотрится супер)
Спасибо за информацию. я новичок в этом ремесле и на кореле методом тыка учусь работать. то есть нарисовать в кореле сердечки и ставить линит как на картинке то получиться так как на фото ?
Вот их полно. Только вектор где брать не знаю)
гуглить LED Illusion Octopus Lamp
Но думаю если поискать, то и вектора найдутся
Я думаю надо сделать 3d, а потом превратить в "рёбра", как-то так:http://s8.uploads.ru/t/bQrCL.jpg
2 дня как копаюсь в просторах интернета и и ценного кроме этого форума нечего не нашёл. а скажите пожалуйста если на форуме тема или люди кто под заказ рисует ?
Если вы на прозрачном полированном пластике, например оргстекле сделаете царапину, а потом с торца (опять же, полированного) направите пучок света, то в темноте поверхности самого оргстекла видно не будет. Свет ляжет на царапину и выделит ее очень четко. НУ и немного будут видны остальные торцы пластины. Главное- спрятать источник света немного ниже (в подставку на вашем фото), что бы его самого не было видно.
То есть, вы просто наносите на полированный пластик сетку царапин (чем угодно, хоть иголкой), а снизу подсвечиваете нужным цветом. Без освещения днем это будет просто гравированная поверхность, в темноте с освещением- вот такой ночник, как на ваших фото.
Гравировку акрила прозрачного можно только на лазере делать? Или и фрезер может справиться?
С лазером не работал. Думаю, фрезер справится даже лучше.
Несколько геометрических фигур
Понятно, что делается это гравировкой. Вот именно такие вектора или методы создания оных интересуют) Спасибо за советы. Фрезеровкой торцевая подсветка тоже осуществляется хорошо, особенно если использовать стекло для торцевой подсветки, край реза на лазере там получается матовый (как на фрезе), а не прозрачный.
Человек паук) в корел6http://s2.uploads.ru/t/F0gvB.jpg
Скрытый текст:
+5
Вот попробовал сделать из первой попавшейся под руку 3d модели.
Голова барана.
Протестируйте на реальном станке пожалуйста и отпишитесь. Если качество удовлетворит, могу делать на заказ за недорого  :crazyfun:
http://s1.uploads.ru/t/Vfbvu.jpg
Вектора Corel x7 и DXF
Скрытый текст:
Отредактировано pchela2 (19-07-2016 20:13:09)
Голова барана.
Отредактировано pchela2 (Сегодня 20:13:09)
На мой взгляд многовато линий...
Сделать меньше не проблема, делов на два клика. При меньшем числе линий может потеряться эффект 3d.
Голова барана.
Отредактировано pchela2 (Вчера 22:13:09)
Благодарю! На днях постараюсь проверить .
Как мне кажется эффект "тридэшности" в верхнем примере в первом посте обеспечивается еще и разной глубиной гравировки - у края рисунка мельче, ближе к центру - глубже.
Гравировка одной глубины. Там led подсветка к центру ярче светит.
нет, это из-за распределения света в материале, особенно хорошо заметно на воздушных шариках, с краю просто не хватает света
Держите.
Делал с 3d модели.
http://sa.uploads.ru/t/RlmVL.jpg
Вектора
Скрытый текст:
+16
может кто знает где подставки под них готовые закупить,китай ??
А в чем проблема вырезать самому?
Вот по ссылке подробно рассказано
https://www.youtube.com/watch?v=6pSaAxc … mp;index=3
Круглые подставки из цельного куска дерева только точить на токарнике. Но я бы так не заморачивался и сделал бы обычную глухую коробочку шип-паз с прорезью сверху.
Смысла не вижу,  там обычная многослойная подставка, хоть из фанеры, хоть из стекла реж ,да склеивай. Да и вариантов для фантазии много остается тоже.
Если даже делать из массива, то тут такой вопрос еще возникает они на прямом питание из сети или от батареек, и получается нужны всякие техлогические отверстия кнопку для включения и тд и тп.
Там обычная светодиодная лента или кластер на 12 вольт. Разъём для блока питания есть на любом радиорынке. Можно сделать и на батарейках, но долго они не протянут.
http://i.ebayimg.com/images/g/hH8AAOxyZwpSV38L/s-l300.jpg
Отредактировано pchela2 (21-07-2016 12:58:20)
судя по фото второму где коллаж сделан и разных светильноков, то там подставка готовая используется и включение сенсорное кажется, на фото с ёдо видно там  есть символ включения. если такие заказать с китая.
Использовал как то светильнички на 3 пальчика
и подставочка многослойная http://s8.uploads.ru/t/dP7Mx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/scYXg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Ru2j4.jpg
Какую толщину акрила посоветуете? На 3-ке говорят не очень.
Я использую акрил от 6-ти мм. Причем лучше для этих целей использовать специальный акрил для торцевой подсветки.
Очень капризный, правда, с ним нужно ОЧЕНЬ аккуратно. Работать с ним нужно в перчатках.
подсветка должна быть только в торец, третий светодиод в стороне не в тему, он даёт неравномерное свечение
У нас от 5-10 мм обычно заказывают и как sans9 написал выше стекло для торцевой подсветки естественно лучше, но оно и стоит дороже. Тут кому что карман позволяет, чаще берем plex или просто литьё тосп , ибо для гравировки хорошо.
LED светильник ЛАМПОЧКА
http://s8.uploads.ru/t/4kRM0.jpg
Вектора
Скрытый текст:
+7
39
LED светильник ШАРИКИ
http://sg.uploads.ru/t/cftNJ.jpg
Вектора
Скрытый текст:
Опробовал чертежи в материале. :cool: Всё работает.
Акрил 8мм, гравировка и резка лазером
https://pp.vk.me/c637125/v637125252/172/mZh76OfBwGM.jpg
https://pp.vk.me/c637125/v637125988/26c/53zcFdc3BlE.jpg
https://pp.vk.me/c637125/v637125200/27e/XeDv5QW1N7A.jpg
https://pp.vk.me/c637125/v637125088/1b0/xqol5RZ05cM.jpg
+9
41
pchela2 написал(а):
Опробовал чертежи в материале.  Всё работает.
Лампочкой поделитесь?
Так ведь пост 38 выше, и у вас хватает сообщений  :blush:
pchela2 написал(а):
https://yadi.sk/d/gnTmQWeZtUtCh
На днях сделаю и поделюсь фоткой. спасибо вам большое
Вектора
спасибо что поделились но к сожалению у меня не хватает постов ;(  сможете отредактировать пост или послать мне на майл?
У меня вопрос,  как вы гравируете линии толщиной hairline?  У меня их станок только режет.  Или вручную контур создаете?
Вот примерно,  попробовал рогатого, гравировать не хочет только режет,  естественно световой эффект ухудшается. Второй пример с гравировкой. (Если файл кому то нужен,  могу выложить)
http://s011.radikal.ru/i318/1607/a1/d7bd474bf7ec.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1607/49/c99f96c49900.jpg
Спасибо, что-то я просмотрел. :)
Очень интересно смотрится люминесцентная лампа из 1 сообщения.
Давно хотел наделать таких ночничков для племяшей, только руки не доходили. ))
Я тут экспериментировал на днях  :blush:
http://s6.uploads.ru/t/Pe9WD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/aWYLy.jpg
http://s5.uploads.ru/t/yGrZK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Cgij8.jpg
+5
48
Проводил подобные эксперименты.Заточил обломок фрезы с хвостовиком Ф3,173 "под иголку",зажал в цангу,и не включая фрез.мотор "процарапал"с обратной стороны оргстекло.Результат превзошёл все ожидания.Единственно выдавливается из-под этого гравёра материал,не красиво смотрится,но если не лицевая сторона,то всё отлично.Делал и несколько проходов,если память не изменяет про 0,1мм за проход.
Огромное спасибо ТС, скачал пошел пробовать, чего получится покажу тут в теме.
Отлично!
Просто наблюдение.
Как мне кажется, не нужно делать много линий. Так картинка выглядит легче и воздушнее что ли.
Вот, в маске например.
А лампочка, кмк, несколько перегружена линиями.
Отредактировано Kinetic (26-07-2016 10:22:47)
с шарами классно получилось.
у меня вопрос, это все по линии отгравировано? или просто гравировка? и, если не секрет что поставил по режимам?
Вот что получается.http://se.uploads.ru/t/INgSW.jpg
http://s4.uploads.ru/t/JCbFx.jpg
http://sg.uploads.ru/t/M4woL.jpg
http://s0.uploads.ru/t/PBxYf.jpg
У нас был заказчик на мелкие детали из оргстекла с эффектом люминесценции
http://www.wmt-e.ru/UPLOAD/user/image/t_25202.jpghttp://www.wmt-e.ru/UPLOAD/user/image/t_13107.jpg
КСП в % у него 60-65
торцевой подсветкой, мы особо не занимались (попробовать тогда не получилось). Материал доставать было тяжело, заказчика не устраивали аналоги, хотел только это.
Кто-нибудь пробовал использовать такой материал для торцевой подсветки? Подойдет ли подобный материал для изделий в этой теме?
А что применяется в качестве подсветки? Светодиодные ленты? А как их запитываете?
Там нужен кусок светодиодной ленты около 10 см. К ней припаивается коннектор, и запитывается от блока питания 220/12 1А.
http://samara.alpatech.ru/components/com_catalog/images/items/large/dd79244399354ccb213d6484bd287116.jpg
Ленту выбирайте, где светодиоды почаще.
Все продается в любом радиомагазине.
Отредактировано Kinetic (03-08-2016 07:10:29)
Мы работаем с таким материалом. Тосп литьевой для гравировки хорошо подходит, значит и светиться хорошо будет при торцевой подсветке.  Только у нас заказывали из прозрачного тосп 6 мм.
Отредактировано Kinetic (Сегодня 10:10:29)
Для 10 см хватит и 300 mA
Хватит, но для светодиодных лент продаются 1А, 2А, и тд.
Так что, выбираем наименьший.  :)
кто знает, к кому можно обратиться за макетом такого светильника?может кто из присутствующих делает?)
нужно яблоко как логотип apple
Голова барана.
Отредактировано pchela2 (19-07-2016 22:13:09)
Логотип Apple
Два варианта исполнения.
http://s7.uploads.ru/t/GXiOm.jpg
http://s4.uploads.ru/t/6ZsYB.jpg
По поводу векторов, в личку
Отредактировано pchela2 (05-08-2016 19:21:10)
Как раз в тему
http://sf.uploads.ru/t/BI7ML.jpg
Отредактировано kosarevddd (05-08-2016 19:52:07)
Коллеги,  как вы гравируете линию нулевой толщины на лазере?  В файлах толщина линий 0 везде, станок такое только режет, а гравирует ведь хотя бы от 0,1. Или это только под фрезу файлы?
Еще как вариант только если контур задавать, но получается не очень...
Скорость по больше, мощность по меньше
Отправьте на резку с большой скоростью и маленькой мощностью
Спасибо.Так я делал, но это именно надрезы. Они светятся тусклее, чем гравировка, при сравнении.  Я думал есть какой то способ еще...
Проба ! Действительно линий многовато .И это с учетом того что 3-ю часть линий удалил !
А вообще СПАСИБО ЗА ФАЙЛ И ФОРУМУ ) !http://s0.uploads.ru/t/rgO0x.jpg
Подскажите, а в чём кроется опасность? Почему строго в перчатках и чем он капризнее орг стекла?
Товарищи, подскажите на сколько нужно заглубляться в оргстекло? Планирую попробовать нарезать рисунок на оргстекле толщиной 4мм.
я хочу подкинуть идею насчёт блока питания, у меня в магазине используются вот такие лампочки http://s4.uploads.ru/t/IXiU8.jpg, когда перестают светить их просто выбрасывали, попросив парочку сгоревших обнаружил в них блок питания с 220в на 12в и на 6-8 ватт + не сгоревшие светодиоды.На метр ленты надо где то 20ватт надо, так что на 10см ленты за глаза хватит. Всё это можно использовать повторно, для единичных поделок очень отличный вариант по мойму.
Скажите, пожалуйста, а в какой программе это можно сделать?
А не могли бы подробней рассказать, как Вы это сделали? Так можно любую 2D картинку перевести?
это делается в 3д максе.
а какой мощности ваша лазерная трубка если не секрет!? хочу на своем 40 ватном попробовать и не знаю потянет ли за 1 проход или все же придется резать за 2 или 3!
Немного увеличил толщину абриса, преобразовал абрис в объект, объединил все и на гравировку. Вот так получилось
http://s9.uploads.ru/t/Z5fgP.jpg
Почему то изображение поворачивает, хотя сфоткано вертикально...
классная тема...очень красиво
-4
79
я перекопал просторы интернета и...
-4
80
Автоматическое создание векторов для фрезеровки сувениров с эффектом BULBING 3D
http://cnc-cad-pro.com/publ/uroki_autod … d/2-1-0-18
+5
81
Подскажите на фрезере кто нибудь делал что то подобное и как гравировкой или гравировкой по средней линии и если не жалко можно какой нибудь макет для фрезера хочу попробовать вырезать. Заранее спасибо
на 2д фрезере будет не качетвенно. тут или лазер, или 3д. чтоб мог выдавать разную глубину=ширину паза.
найдено на просторах
Скрытый текст:
Скрытый текст:
это не резал так что сильно не пихайте если ЧЕhttp://sg.uploads.ru/t/4dZUS.jpg
Скрытый текст:
Отредактировано Юрий Анатольевич (16-02-2017 16:26:51)
http://s8.uploads.ru/t/Ky4kZ.jpg
Скрытый текст:
+6
86
http://s0.uploads.ru/t/FAUb3.jpg
Скрытый текст:
ну и куча всего .простите картинки  нет
Скрытый текст:
Ну это-то не проблема
http://s3.uploads.ru/t/uLzKo.jpg
Пост 84 "Глобус" ссылочка битая, поправте пожалуйста.
Пост 85. Подскажи пожалуйста, а как ты это гравируешь? у меня в корле все по палочкам т.е. все точки разбиты и по линии не гравернуть.
поправил
ставлю резку на малой мощности
круто!
т.е. можно сказать по линии гравировка. пробовал, у меня лазер колбасит так как все разбито на палочки. или это у меня так файл открылся?
Ну не знаю, вот это все обычной по центру вектора в 2Д режиме, глубина 0,3мм)))))http://sg.uploads.ru/t/MWXmK.jpghttp://s0.uploads.ru/t/bM3Vj.jpghttp://sh.uploads.ru/t/MtEGV.jpghttp://se.uploads.ru/t/HVbhg.jpghttp://s1.uploads.ru/t/AKHS4.jpghttp://s7.uploads.ru/t/p6rLP.jpghttp://sf.uploads.ru/t/Hxg4b.jpghttp://sd.uploads.ru/t/LHo1F.jpg
Вы не пробовали закрыть диоды что бы лишнего света не было?
Как вы сделали подставку? Поделитесь технологией пожалуйста.
Вот сделал макет, может кому пригодится.
http://sa.uplds.ru/t/ZTLbN.jpg
За основу взял вот эту картинку
http://sg.uplds.ru/t/1FiH3.jpg
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Отредактировано Видеоглаз (25-02-2017 20:27:46)
Поделитесь таким макетом пожалуйста.
http://s9.uplds.ru/t/c100L.jpg
Можете перезалить? Ссылки не найдены.
В сети встретил такую картинку и трассировал ее в Кореле.
Косячки есть, но вполне прилично. Может кому понравится.
http://sa.uplds.ru/t/linNB.jpg
https://yadi.sk/d/Sb6kaTZ13EHtBm
DXF
Отредактировано Видеоглаз (25-02-2017 20:30:35)
