фокус
Сообщений 1 страница 18 из 18
Приобрел китайца 30 на 20 и не могу найти фокусное расстояние. Подскажите как его вычислить или где посмотреть?
Вероятнее всего 1,5 илм2 дюйма
Положите фанерку под углом и порежьте, там где луч самый тонкий там и фокус (почитайте про зону перетяжки0
там фокусное расстояние должно быть 50.8 мм если линза 20мм в диаметре
При чем тут диаметр и фокусное расстояние, у меня с диаметром 20мм есть и 1,5' и 2,5' и 4' дюйма
Отредактировано Airside (25-07-2016 10:38:05)
Лично я беру толстое, прозрачное оргстекло и "стреляю" лазером с разного расстояния фокусировки, затем через прозрачную торцевую сторону смотрю ,где луч прошел глубже. Следовательно на таком расстоянии и самый оптимальный вариант. На одном станке 6 мм,  на втором 13 мм,  все от линзы и зеркал зависит.
Отредактировано RD3 (25-07-2016 16:25:24)
В некоторых станках внутри сопла есть резьба для регулировки положения линзы, поэтому замеры нужно проводить от самой линзы, а не от сопла.
Я выставил расстояние от сопла до материала 6мм, удобно подгонять фанеркой и воздух на мой взгляд оптимально продувает
мы тоже долго мучались. А оказывается нам китайцы абсолютно неправильную пластинку положили, которой фокус замерять. Взяли мы линейку и стали жечь квадратики на фанере, так и нашли свой фокус. Теперь все только через линейку!
vasa29
Потдерживаю так правильнее всего. Не важно какая линза, так проще всего определить фокусное расстояние. Потом можно из куска фанеры вырезать себе шаблон на данное расстояние и настраивать фокусное в зависимости от толзщины материала!
Наиболее удобный способ
См. также хоббийно-научный подход (англ.яз., но смысл понятен) в видео (там же тестовая приспособа из картона) и ещё
Отредактировано snowman (06-08-2016 17:12:41)
Segue vídeo de como achar o foco...
Отредактировано arteddesigner (08-02-2017 21:53:36)
...outro vídeo sobre foco
+ vídeo sobre foco...
Доброго времени суток. Имеется 5.5w лазер с фокусировочной линзой. Играет ли роль высота установки самого модуля над рабочей площадью или фокус можно словить с помощью линзы?
Я поставил фанеру под углом и провёл линию. в месте где самый тонкий луч и есть фокус
Высота установки играет значительную роль. Попробуйте сами на минимально возможной высоте где строится фокус и на высоте см 5. На малой высоте точка фокуса меньше, режет вдвое лучше. Я выставил 18 мм от объектива до материала.
Возможно линза "вверх ногами" стоит
я на своем поробовал переворачивать "просветлением" вверх как советовали, хотя особо и не заметил есть ли разница. Фокус ловил установкой под глом материала. Хотя все равно раз от раза качество реза меняется. Китаец это еще то "чудо чудное"
Вы еще на лазерах украинского производства не работали )))
