Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Движение по оси X только в одну сторону.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Есть станок. Уже больше года.
Нормально работал еще вчера.
Сегодня включаю.
Начинаю через клавиатуру двигать фрезер.. и засада.
По оси Y двигается нормально в обе стороныю
А по оси X только в одну. То есть на клавиатуре жму кнопку влево и вправо а двигается только вправо...
Может подскажите куда копать и в чем может быть проблема?
http://sf.uploads.ru/t/jY8Lg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hCuyL.jpg
Сегодня включаю.
Проверяйте сигнал DIR на это оси, если он есть проверяйте дальше после оптопары на драйвер, возможно оптрон сгорел в самом драйвере.
Простите, а как это именно проверить.
Станок не сам собирал.
спасибо за помощь
Проверьте кабель, поменяйте драйверы местами.
Отредактировано vasa29 (25-07-2016 08:12:12)
Скорее всего переломился какой-нить проводок от дравйвера до шаговика. Начните с самого простого поменяйте местами разъемы на движки, если они у вас одинаковые
У меня было подобное, но сразу. Я дир активе низкого поменял на высокий. Заработало. Сейчас и высокий и низкий работает,  не знаю,  что было.
При таком обрыве движок начинает дергаться и путать направления, обрыв однозначно по сигналу DIR.
а у нас на бивере ось х не работает, все прозвонил, думаю на контроллер, оптрон, с компа нет сигнала
Всем привет. Кто сталкивался с такой проблемой, китайский комплект драйвера DM860A моторы 3 шт. NEMA34 блоки птание6 и плата развязки. При температуре 30гр станок работал. Через время температура упала до 10 гр. на улице и станок стоит на улице Включаю и все оси работают только в одну сторону. Оставил станок включённым через пол часа  всё стало работать нормально.
