Добрый день!
Возник такой вопрос, т.к. оргстекло до последнего момента не резали, только тестировали, все было в порядке, неприятного химического запаха не было. А недавно было купленно оргстекло 1.5 мм с защитной пленкой, решили попробовать делать рамки со стеклом, так во время резки, да и после в помещении невозможно находиться, резкий хим. запах.
Знаю, что нельзя резать на станке ПВХ, так может нам вместо оргстекла подсунули ПВХ?
Отличие ПВХ от оргстекла.
Сообщений 1 страница 41 из 41
Поделиться130-07-2016 11:05:25
Поделиться230-07-2016 12:19:56
просмотрите пост2 Что за пластик?
Поделиться330-07-2016 14:38:31
Добрый день!
Скорей всего это не бьющийся полистирол. похож на акрил но более вязкий. на лазере его нельзя резать
Поделиться431-07-2016 17:26:19
Добрый день!
Это листовой поликорбонат
Поделиться501-08-2016 09:51:38
Спасибо за ответ. А его можно резать на станке?
Поделиться601-08-2016 12:30:57
Подскажите не кто не режет на лазером пленку Oracal для плотерной резки?
И можно это делать или нет???
Есть заказы не большие на плотерную резку, плотера нет, покупать не планировалось пока... лазером попробовал, прорезает только пленку, подложка остается не тронутой.
Не вредно???
Поделиться701-08-2016 13:43:15
Не стоит, замена оптики обойдётся дороже чем выполненная работа.
Не вредно???
Не вредно, главное , что бы заказчик был доволен качеством.
Отредактировано Flint2015 (01-08-2016 13:44:29)
Поделиться801-08-2016 16:03:11
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 16:44:29)
Спасибо.. Понравилось всем включая заказчика, так как у нас не кто не взялся резать мелкий текст...
Буду учится дальще
Поделиться901-08-2016 19:07:36
Буду учится дальще
Странно.. тоже пробовал этим заняться и у меня насквозь прорезало пленку. наверное с режимами нужно по колдовать. а вы какие ставили? и если белая пленка, то края обожженные будут.
Отредактировано Tab (01-08-2016 19:07:56)
Поделиться1001-08-2016 19:08:52
Не вредно???Подпись автора
242 Не просто цифра...
Взято с соседнего форума."Почему не любят резать ПВХ лазером?
При деструкции поливинилхлорида выделяется свободный хлор. При взаимодействии с влагой воздуха образуется соляная кислота. И хлор и соляная кислота - сильнейшие окислители. При термическом разложении ПВХ выделяются диоксины. В некоторых случаях может получиться фосген.
Та техника, которая используется у многих юзеров, и те люди которые на ней работают, совершенно не предназначены для резки ПВХ исходя из вышеописанного. Но если стоит сильная, хорошая вытяжка: с поля и из под резака, обеспечен приток, защита деталей и механизмов - то резать во общем то можно". Лично я режу, но над лазером поставил вытяжку, чтобы дым с зоны реза, срезу на улицу уходил ( как на ЧПУ щётки для стружек делают). Первый раз попробывал без вытяжки - утром все направляющие были покрыты налётом ржавчины.
Поделиться1101-08-2016 19:18:32
Резали этот материал несколько раз, налета ни какого нет, только очень сильный запах. Опять же куплено это было как оргстекло на хорошей крупной фирме с огромным складом. Так может ли оргстекло давать запах?
Поделиться1201-08-2016 19:38:53
Наверное, не так поняли. Я писал про резку плёнки Оракл. П.С. Если отрезать полоску размерами ориентировочно 10ммх150мм и согнуть в колечко, то оргстекло сломается, а ПВХ нет.
Отредактировано chirik (01-08-2016 19:42:33)
Поделиться1301-08-2016 19:47:51
Попробовали, ломается. А у кого-нибудь есть запах при резке оргстекла?
Поделиться1401-08-2016 21:06:00
Запах есть .И вроде при резке ПВХ он не режется а плавиться с черными оплавленными краями .
Поделиться1501-08-2016 21:35:29
Спасибо всем за ответы, будем надеяться, что режем все таки оргстекло и не отравимся.
Поделиться1602-08-2016 08:23:49
а вытяжка хорошая? я после акрила, пэта оставляю на минут 5-10 лазер чтобы вытянуло до конца продукты горения.
Поделиться1702-08-2016 08:52:05
Режем пэт, оргстекло, полистирол, во всех случаях запах стоит кошмарный, но вытяжка в станках спасает. Без вытяжки вообще ничего резать не рекомендуется, надышаться чем угодно можно, метилметакрилатом в том числе.
Поделиться1802-08-2016 09:20:30
Плёнку оракал резал лазерным диодом 2 Вт синим.
На белой плёнке есть небольшие затемнения на линии разреза. Но это, наверное, была установлена слишком маленькая скорость.
ДЫма и запаха практически нет.
Поделиться1902-08-2016 13:06:09
Отредактировано Tab (Вчера 22:07:56)
скорость 54, мощность 15% труба 60 Вт... но у каждого свои параметры...
край не черный, довольно чистый рез... но нужно будет еще поколдовать что бы было все идеально!
Поделиться2004-08-2016 20:37:52
дак ведь и плотор тогда совсем не нужен!) Попробую на днях. а если мелкие запчастюли не сгорают от луча? все таки толщина реза приличная у лазера
Поделиться2126-08-2016 17:48:05
Оргстекло при резке пахнет полистиролом, или имеет какойто сладковатый спиртовый запах. А ПВХ воняет носками старого бомжа которым лет 20 которые еще и подожгли. Жуткая вонь не знаю даже как описать.
Как отличить ПВХ высокой плотности (у нас его продают как PVC) от оргстекла и других прозрачных пластиков?
1 - PVC в отличае от оргстекла очень гибкий, не бьётся не ломается. При изгибании "на холодную" в месте сгиба появляется белая полоса. Если подогреть - она исчезнет.
2 - PVC практически всегда имеет голубоватый или зеленоватый оттенок как с торца так и на просвет. Немного тонированный, примерно как лобовик на машине.
3 - PVC при ударах не звенит. Оргстекло - очень напряженный материал и при ударах по нему издает характерный звон.
4 - При контакте с открытым пламенем становится коричневым, сильно коптит и очень характерно воняет. Оргстекло просто плавится.
5 - температура размягчения у PVC значительно ниже у оргстекла. В кипятке становится очень поддатливым и мягким.
Поделиться2227-08-2016 10:17:38
Спасибо за ответ. Думаю, что режем оргстекло, т.к. привезли еще одно, купленное заказчиком, матовое, запах такой же.
Режем вместе с защитной пленкой и скорее всего пахнет именно она, т.к. когда ее сняли и попробовали без нее, запах сильно уменьшился.
Поделиться2327-08-2016 11:15:53
Да, пахнет именно защитная плёнка, она их пвх, у меня с пэт такая же ситуация была
Поделиться2428-08-2016 03:11:24
Оргстекло не может иметь защитной пленки из ПВХ, обычно применяют полиэтилен.
Поделиться2530-09-2016 10:41:11
Совершенно верно! А при резке оргстекла так же выделяется резкий устойчивый запах.
Поделиться2622-04-2017 19:24:08
Може кто резал акрил толщиной более 10мм, на 130 или 150 ватнике? Справится ли станок с бОльшей толщиной. Спасибо
Поделиться2724-04-2017 04:03:42
Я на Reci s2 90-100 вт резал 20 мм, за один проход не взял, пришлось в 2. 15 мм режу спокойно у себя. Но у меня линза 2,5 дюйма, что явно не достаточно для качественного реза. А так прорежет 130-150 ватник, только линзу длиннофокусную ставьте и норм.
Отредактировано Фёдор Соколов (24-04-2017 04:04:22)
Поделиться2824-04-2017 22:13:25
Спасибо, учту
Поделиться2918-05-2017 15:02:17
жесть, я и не знал, что такое может получиться. и пробовать не хочу.
Поделиться3022-12-2017 15:58:21
а какие характерные отличия ПЭТ от ПВХ? Все пункты можно применить и к ПЭТ (почти все пункты)
Поделиться3122-12-2017 17:18:12
Так чего нельзя лазерить в итоге, полистирол или поликарбонат?
Поделиться3222-12-2017 20:47:13
Archibaldu29
При резке ПЭТ имеет почти прозрачный край, а ПВХ - подкопченно-коричневый,
При резке ПВХ очень много дыма и "сопли" летят и оседают на все внутренности станка.
Поделиться3322-12-2017 22:25:11
Archibaldu29
А как их до резки отличить?
Поделиться3425-12-2017 10:06:47
присоединяюсь к вопросу. Насколько я знаю пенопласт режут, этот материал можно использовать для резки лазером? И как обстоят дела с пеноплексом? (оформители попросили сделать буквы из пеноплекса)
Поделиться3525-12-2017 14:26:29
Ребята, проверяйте сначала все материалы на наличие ПВХ на сайтах производителей, если это позволяет материал(на защитных пленках\покрытиях написан производитель и марка).
Например у пленки ORACAL на сайте производителя черным по белому написано что это ПВХ.
Так же зачастую все защитные пленки или ламинирующие пленки сделаны из ПВХ.
С другой стороны, если вы таки режете ПВХ, то должны учитывать что при резе образуется облако из окислителей, которые постепенно разъедают\сплавляют все к чему прикасаются(включая вытяжку), и вытяжка в данном случае это аварийный спасительный круг, а не панацея от ПВХ.
Поделиться3626-12-2017 11:21:22
ПВХ дает характерный ЖЕЛТЫЙ дым.
Поделиться3726-12-2017 12:34:17
Поднимитесь здесь наверх до поста 2 и просмотрите.ПВХ=PVC
Поделиться3828-12-2017 08:55:54
Кто может подсказать про гитенакс. Резал кто-нибудь? От вырезанных деталей потом запах идти не будет?
Хочу отдать на резку именно гитенакс 8 мм. в место оргстекла для своего самодельного лазерного выжигателя.
Поделиться3928-12-2017 11:33:39
Запаха как при фрезеровке от готовой детали нет. Запах может появиться при сильном нагреве.
Поделиться4028-12-2017 13:20:41
По этому и спрашиваю, как дела с лазерной обработкой этого материала обстоят.
Поделиться4111-02-2018 23:10:01
Подскажите, какие материалы (кроме ПВХ) нельзя резать лазером, что из пластмасс вредит станку или здоровью
Что можно использовать вместо оргстекла | Курилка | 27-05-2016 |
Оргстекло | Курилка | 15-10-2020 |
Резка с углекислотой | Лазерные станки | 17-04-2016 |
