Всем привет! Проблема такая: устанавливаю драйвера и лазеркат, все вроде бы устанавливается, но комп не видит станок. Пробовал ставить драйвера вручную, без помощи установщика, в этом случае пишет что не хватает какого-то файла. Пробовал и драйвера, идущие со станком, и с инета качал. Итог один.
Перепробовал на четырех разных компьютерах, с разными версиями windows - итог один. Только на нетбук получилось установить, что не очень удобно.
Компьютер не видит станок
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться115-08-2016 11:02:20
Поделиться316-08-2016 15:16:50
Спасибо, попробую!
Поделиться416-08-2016 16:31:47
Я не знаю какой у тебя биос , там может в другой дирректории биоса будет включалка стоять ! ну в общем включи локалку тут больше 80% прог такого типа требуют локалку даже кей-шот для рендера и тот туда же )
Поделиться516-08-2016 19:43:09
smolnik0ff
а каким боком "Wake on LAN" влияет на обнаружение станка? Это же просто включение возможности запуска компа или выведение его из сна по сигналу из локальной сети.
Поделиться616-08-2016 19:46:35
cheeze
При включении станка комп выдаёт звук, что новое оборудование подключено?
Какая длина кабеля USB от станка к компу?
Поделиться716-08-2016 23:41:44
cheeze
Звук выдается, но драйвер нужный установиться не может по непонятной мне причине. Длина кабеля метра 2-3 где-то.
И опять же с этим же кабелем на нетбуке все работает, не думаю что дело в нем.
Поделиться817-08-2016 16:30:03
У вас какая система установлена? 64 или 32
Поделиться917-08-2016 21:21:40
У нас тоже такое было, включали кабель звук был но не работало. Поменяли кабель и ничего, пока не установили RDCAM другой версии. Пробуйте, может поможет
Поделиться1017-08-2016 22:27:43
Пробовал и на 64 и на 32, итог один
лазер управляется из LaserCut
Поделиться1117-08-2016 23:35:34
Если станок подключен через порт LPT нужно из под биоса выбрать его адрес. У меня три варианта адреса, когда выбираешь второй, сразу все начинает видеть.
Поделиться1218-08-2016 21:41:55
Станок подключен через USB
Поделиться1318-08-2016 22:25:14
Учитывая, что Вы пытались устанавливать на разных компьютерах разные системы, а заработало только на нетбуке, версия с кабелем выглядит наиболее вероятной. Портативная техника, обычно, имеет меньший уровень помех по шинам питания, что может сказаться на работе некачественного кабеля. Попробуйте выбрать кабель потолще, с фильтром и небольшой длины.
Поделиться1418-08-2016 22:36:13
у меня стандарный кабель который шёл в комплекте со станком работает без проблем, длина 3 метра, решил сделать перестановку мебели и прикупил кабель длиной 5 метров, звук подключения есть, а отправить на станок задание не могу, нет связи
В итоге мебель осталась на месте ))))
Поделиться1519-08-2016 09:59:24
Спасибо! Буду пробовать, по результатам отпишусь
Электроника для станка. Что выбрать? | Станки с ЧПУ | 24-01-2020 |
Желаю ЧПУ станок | Курилка | 13-03-2020 |
Станки Haase серии CUT2500 | Станки с ЧПУ | 09-03-2014 |
Подключение станка с ЧПУ к компьютеру | Станки с ЧПУ | 06-10-2016 |
создание нового станка с нуля. Обсуждение проблем и решений. | Станки с ЧПУ | 22-07-2014 |
