Доброго времени суток всем!
На днях решил поэкспериментировать: порезать стекло (4 мм), но ничего существенного у меня так и не получилось: то мощность слабая что не остается никаких следов на стекле, то стекло разлетается на куски из за большой мощности. Мощность лампы 150 Вт. Прошу поделиться опытом в данном деле.
Лазер и стекло
Сообщений 1 страница 42 из 42
Поделиться106-09-2016 19:22:06
Поделиться206-09-2016 19:44:50
Силикатное стекло? Лазером?
Поделиться306-09-2016 19:51:23
именно его и именно лазером. понимаю что оно практически прозрачное и лазер проходит сквозь него. Но на днях держал в руках сердце из стекла для фоторамки толщиной 2 мм, стало интересно, как такое можно сделать самому, вот и решил попробовать. Результат был описан выше.
Отредактировано denny_728 (06-09-2016 19:54:15)
Поделиться406-09-2016 20:50:24
Добрый вечер а ВЫ уверены что вырезано лазером
Поделиться506-09-2016 21:25:25
если можно фотографию и место среза крупно
Поделиться606-09-2016 22:46:06
Оно прозрачно в видимом диапазоне, лазерное излучение стеклом поглощается. Резка стекла как например фанеры СО лазером маловероятна,
скорее гравировка поверхности с последующим разломом (как стеклорез)
Поделиться707-09-2016 22:04:31
Добрый вечер А не получится ли после поверхностного охлаждения места реза к растрескиванию стекла но не у места реза
Поделиться807-09-2016 22:42:29
Это несомненно акрил.
Во-первых дымится, во-вторых зацарапано.
Поделиться907-09-2016 23:16:37
Там еще и текст есть.
Еще один способ использует образование термических напряжений и применяется для резки неорганических стекол высокой твердости. Называется он ЛУТ – лазерное управляемое термораскалывание. На стекле каким-либо образом формируется начальная трещина (обычно – механически), а затем с помощью лазерного нагрева она проводится на нужную длину. При этом лазер работает, по сути, как обычный стеклорез, только бесконтактный. К сожалению, такой способ хорошо работает только с прямыми линиями, а на изгибах меньше какого-то радиуса (на сегодняшний день, по-моему, это десятки сантиметров) трещины расходятся.
В некоторых материалах отверстия пробивают с помощью лазеров с ультракороткими импульсами. Они имеют довольно небольшую энергию импульса, однако, за счет длительности, измеряющейся пикосекундами, величина электрического поля в фокусе лазера превышает внутриатомную и химические связи просто рвутся: свет выдирает из них электроны. Такие лазеры весьма и весьма дороги и требуют высококвалифицированного персонала для работы, а потому применяются сравнительно редко.
Наконец, один из исследуемых способов обработки стекол использует абляцию, т.е. очень быстрое образование газовой фазы (и плазмы) из твердой. Это позволяет либо напрямую удалять материал, либо контролируемым образом создавать напряжения в материале для последующего лазерного управляемого термораскалывания (гипотетически – по произвольным траекториям). Абляция реализуется исключительно при импульсном воздействии. При этом для стекол, например, длительность импульсов должна составлять (разумеется, в зависимости от мощности лазера и свойств материала) от сотен наносекунд до пары десятков микросекунд. К сожалению, при таком подходе существует опасность образования микротрещин, вызванных неоднородностью нагрева материала (что создает ненужный градиент температурных напряжений) и распространением вглубь ударных волн. Это требует более тщательного подбора параметров лазерного излучения и охлаждения образца. Увы, из-за разного рода проблем лазеростроения, в промышленность этот способ пока не вошел.
Поделиться1008-09-2016 11:36:52
Да, акрил, даже абзац на видео об этом гласит.
Отредактировано dagamma (08-09-2016 11:38:03)
Поделиться1111-10-2016 15:54:10
Привет друзья.
это сообщение переводится, извините меня.
Как сделать машину для записи круглые вещи?
Спасибо.
Поделиться1211-10-2016 16:39:57
Привет друзья.
Спасибо.
привет.
твой перевод не точный. объясни другими словами.
Поделиться1311-10-2016 17:27:27
Oi amigos .
desculpe
um dispositivo para gravar coisas redondas tipo uma garrafa ?
Obrigado.
Поделиться1411-10-2016 18:19:27
Привет друзья.
извините
устройство для записи круглые вещи, как бутылка?
Спасибо.
Поделиться1511-10-2016 20:12:52
Привет друзья.
извините
Спасибо.
Нужно установить на станок дополнительное устройство. Оно называется "Поворотный механизм".
Поделиться1613-10-2016 13:42:10
Sim , já vi esse dispositivo .
Mas algum amigo teria em DXF para fazer em madeira ( MDF )
Да, я видел это устройство.
Еще бы друг к DXF дерева (MDF)
Поделиться1715-10-2016 22:16:10
Меня другая проблема интересует. После гравировки на стекле, если тщательно потереть пальцем - в месте гравировки счищаются частички стекла. Что с этим делать, никто не в курсе?
Поделиться1816-10-2016 08:51:59
Мыльный раствор до фрезеровки или мокрая салфетка
Поделиться1916-10-2016 14:40:04
Попробовали мокрую салфетку, не помогло. Мыльный раствор попробуем, спасибо.
Поделиться2019-10-2016 19:26:12
Полагаю, что частички слетают на границе гравированного/не гравированного стекла? Странно, с таким косяком мокрая салфетка и помогает, т.к. снимает напряжение со стекла при воздействии лазера, и оно именно гравируется, а не скалывается от резкого перепада температуры. Может недостаточно мокрая салфетка? Я когда гравирую, ооочень хорошо сбрызгиваю салфетку водой из пульверизатора а потом резиновым шпателем разглаживаю на заготовке, так же во время самого процесса обычной кисточкой для рисования смачиваю, т.к. салфетка от температуры и обдува быстро высыхает. И да, с мыльной водой хуже получается.
Поделиться2122-10-2016 11:47:46
Подскажите,а на боковых стёклах автомобиля лазером можно сделать гравировку? или оно не выдержит?
Поделиться2322-10-2016 20:40:21
Спасибо!Ну тогда надо попробовать,в принципе тема интересная.
Поделиться2422-10-2016 22:53:56
Пробуй.
Мы когда стекло гравировали - клеили на него мокрую газету.
Зачем - ХЗ. кто то посоветовал. Видимо, что бы не жахнуло.
Особенно когда бутылки с шампанским гравировали.
Но и просто, тоже получалось неплохо.
Поделиться2523-10-2016 07:07:10
спасибо за подсказки!
Поделиться2604-11-2016 16:14:41
тоже интересна эта тема, но вот вопрос в другом, У меня иттербиевый волоконный лазер, будет ли он вообще резать стекло, если да то какое именно
Поделиться2704-11-2016 17:21:40
Товарищ, Вы возьмите стекло и попробуйте!
Обязательно отпишите о результате.
Настоятельно рекомендую почитать:
Для вновь прибывших кратко о флуде, банах
Поделиться2804-11-2016 20:09:43
Длина волны: 1064nm не гравирует стекло... можете сами проверить, товарищ выше постом правильно написал... Возьмите и проверьте, лазеру не чего не будет.
Поделиться2904-11-2016 20:41:20
ну и я отмечусь
Поделиться3005-11-2016 21:09:15
Здравствуйте. Трубка 100 Вт. Подскажите пожалуйста, какую мощность ставить и скорость при гравировке стекла с помощью мокрой салфетки (газеты) ?
Поделиться3105-11-2016 21:30:31
Трубка трубке рознь! Произведите тестовое гравирование в разных режимах! Это не только стекла касается, а любого нового для Вас материала!
А газета при гравировке может начать сохнуть и гореть, покрывая стекло дегтем )))
Поделиться3202-12-2016 21:56:50
делал гравировку на стекле. в сухую и мокрую. всё отлично. по сухому даже больше нравится вид необычный. когда с мокрым покрытием(газетой) очень на обычный печкоструй смахивает. трубка 100вт. фокус 65 мощность неизвестна не могу найти как её менять.
Поделиться3302-12-2016 22:24:23
Мокрую газету кладут обычно, чтобы стеклянная пыль меньше летела. Когда часто и по многу гравируешь стекло стеклянная пыль оседает по всюду и убивает линейные подшипники и оптику, не говоря уже про оператора.
Поделиться3402-12-2016 22:40:22
про пыль даже не думал. а вот мокрая газета + смачивание в процессе дают лёгкую расфокусировку и охлаждение. при этом отсутствуют следы прохода лазера. от пескоструя не отличиш
Поделиться3509-12-2016 17:31:24
любопытный опят с гезетой, надо попробовать. патом расскажу что вышло
Поделиться3609-12-2016 21:08:44
всякие ажурные штуки из стекла режутся на гидроабразиве.
Поделиться3710-12-2016 15:50:58
Необязательно газета, подойдет и обычная мокрая бумага.
Поделиться3810-12-2016 20:03:11
Гравирую в основном разные бутылки, кружки, бокалы и т.д. - смачиваю бумажное полотенце . Газета даже в голову не пришла))
Поделиться3925-12-2016 16:24:44
Попробуйте поменять стекло.
Есть стекла которые имеют такой косяк, скажем более каленые что ли. Такой дефект или эффект есть при гравировке на толсто стенных кружках, кстати и на автостеклах такой дефект тоже имеется.
Вывод делайте сами...
Поделиться4025-12-2016 21:53:41
Приходилось ипхоны 4 выжигать, задние крышки. Понял так: минимальная мощность, обдув не хорош, дает неприятный снос картинки.
Поделиться4108-02-2017 22:36:02
Laser não corte vidro...+ grava.
Поделиться4208-02-2017 22:41:03
outro vídeo...gravação em vidro
Гравируем и красим стекло | Лазерные станки | 12-01-2018 |
Режим при гравировки стекла, камня. | Лазерные станки | 21-10-2015 |
гравировка на зеркалах и стеклах | Станки с ЧПУ | 26-10-2012 |
Гравировка стекла | Технологии, ремесла | 02-11-2018 |
Фото готовых работ выполненных на лазере | Лазерные станки | 29-03-2016 |
