Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Постпроцессор для ArtCam
Сообщений 1 страница 60 из 60
Добрый день.
Есть ли у кого поспроц VIC.U00
очень нужен.
И еще такая проблема, стоял Арткам 8, сейчас поставил Арткам 9 про,постпроцы одинаковые, но теперь станок не понимает ни один из них,не пойму в чем проблема,станок beaver 26 AVST
Заранее благодарен.
Zeppelin83 написал(а):
Добрый день.
очень нужен.
Заранее благодарен.
Скорее всего дело не в версиях АртКама, у меня установлены 4 версии, и постпроцессоры  на два разных станка и причем под разными программами управлениями, такие как   PILOT 3D controller, и EMC2
и все нормально работает.
Выкинул из постпроца шапку, и изменил подачу, непонятно по какой пичини один и тот же проц написал прогу по разному...бред какой то
Это бивер с автосменой?Есть программа,которая на нём нормально отрабатывает?По ней пост и настроить...
да с автосменой.
дело было так,все работале зер гуд,потом сдохла винда(хр) наглухо,переставил тоже поставил хр,но арткам поставил не 8й как до этого был,а 9й про и теперь все что абсолютно нормально работало, перестало работать вообще,в постпроце шапку убил и изменил параметры работать стало,но все же проблему решить хочется,в чем болт ума не приложу
Небольшую рабочую УП надо посмотреть и настроить пост как было.И никаких болтов.А сносить шапку при работе на такой стойке - чревато последствиями.Не советую. :D
; Beaver 26 AVST configuration file
DESCRIPTION = "Beaver26AVST (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Center Coords
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "/*NAME:[COMMENT]*/"
START = "/*DIRECTORY:[PATHNAME]*/"
START = "/*FOR A BEAVER 26_AVST*/"
START = "/*UNITS: METRIC_mm */"
START = "/*TOOL:[TOOLPATHNAME]*/"
START = "G91G28Z0"
START = "G40G17G80G49"
START = "T[T]M6"
START = "G90G54"
START = "[S]M3"
START = "G0[XH][YH]"
START = "G43[ZH]H[T]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "[X][Y][i][J]"
; End of file
END = "G28G91Z0"
Отредактировано Baha (11-02-2011 14:18:35)
Baha , привет уважаемый!  :)  Зачем мой постпроц с ошибкой выложил? Причем давно... а я и не заметил!
START = "T[T]M6"  - эта строка должна выглядеть так -
START = "M6T[T]" иначе при старте УП если в шпинделе стоит не тот инструмент, то станок его менять не будет!
А вообще маразм конечно.. для нормальной стойки очередность команд в строке(кадре) не имеет значения..
Но вот Beaver 26 такой странный..
Подскажите, пожалуйста... какой постпроцессор нужен для Beaver 12/ Type 3?
Отредактировано HappySpring (23-10-2013 12:29:59)
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Arc Center Coords
START = "G91G28Z0"
START = "T[T]M6"
START = "G90G54"
START = "[S]M3"
; Program moves
; End of file
END = "G28G91Z0"
ArtCam выдаёт ошибку
File: Beaver26AVST
ConfigPostP: Syntax error
Line 61
Может, есть, у кого постпроцессор для Beaver 25AVLT8 возможно 25AVST подойдет, спасибо.
File: Beaver26AVST
Line 61
Наверно нужно заменить i на I
Однако, в параллельной теме уже ответили
Отредактировано Helg64 (29-10-2013 21:06:37)
Скопируйте нужный Вам постпроцессор в соответствующую папку с постпроцессорами (например у меня так: C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp)
При копирование нужно посмотреть чтобы не было постпроцессора с таким же именем. Если есть то присвоить  ему другое.
Ruslan написал(а):
такова в этой папке нет или же его просто невидно..
ArtCam отображает название самого постпроцессора, а сам файл может быть назван по другому.
У меня, например, ATS_v3.con - название файла, ATS v3 (mm) (*.plt) - то что показывает кам при выборе постпроцессора...
Посмотри в artcam 2009 при составлении уп название . После в папке C:\Program Files\ArtCAM 2009\postp находим по названию его. Правой кнопкой мыши нажимаем на него и копируем. Вставляем на рабочий стол. Открываем папку C:\Program Files\ArtCAM 2010\postp и перетягиваем сюда этот файл. Всё. Теперь открываем artcam 2010 и при составлении уп ищем название постпроцессора, он должен появится в списке.
Ребят, может у кого есть корректный поспроц для артКамыча для Артисмана 3000???
Надоело Мач ручками править )))
fatsikkom написал(а):
Здравствуйте! Объясните мне про постпроцессоры для АртКама! для чего он нужен и где его взять и как правильно установить? может из за его отсутствия у меня и не получается сделать изделие из УП сделанного в АртКаме 2008?
http://sf.uploads.ru/t/2Zvg3.png
Постпроцесор это "язык" на котором Арткам сохраняет УП для станка.
В этом окне список постпроцессоров, ищите подходящий и сохраняете УП в нём, можно просто поэкспиреминтировать.
Добрый вечер !
А есть у кого построцессор под DeskCNC ?
этот контроллер используется в станках типа ArtMaster  и называется так же ...
Paleshev написал(а):
Добрый вечер !
G-code Arc (tap) mm- inc, постпроцессор на котором работают в основном многие системы.
Добрый день. Сохраняю в арткаме траекторию проекта в котором обработка несколькими фрезами, хочу сохранить все в один файл, но арткам ругается, говорит что "выбранный постпроцессор не поддерживает смену инструмента". Понятно что нужно выбрать какой то другой, но какой именно,  при сохранении их куча разных, а если для моего станка нет, где его взять этот постпроцессор?  фрезер Halk 1313S.  Заранее спасибо
Есть пост для Артмастера с автосменой. Если надо ещё- скину.
Здравствуйте уважаемые был бы признателен в помощи. Вопрос в том- я работаю в арткам 2008 на стареньком компе который стоит у станка бивер 25 авт 6 без автоматической смены естественно комп долго думает и подвисает. На другом компе современном я поставил туже арткам 2008 (2009 тоже пробовал) и когда я сохраняю уп, то нц студио выдает ошибку не могу понять в чем дело постпроцессор со старого компа скопировал в папку postp даже папки целиком менял но на другом компе уп сохраняется с ошибкой несколько раз переустанавливал арткам два раза нц студио сделала семуляцию и все.Не могу понять в чем причина(на старом компе установлена виндовс XP на новом виндовс 7) . Может кто сталкивался или просто знает помогите пожалуйста.
Здравствуйте подскажите какой постпроцессор подойдет для пульта RZNS 0501 для работы с АРТКАМ
Доброго времени суток. Нужен постпроцессор для SmartCNC (на крайняк DeskCNC) с автосменой.
присоединяюсь!
Axyz(*.nc)  или с круговой интерполяцией Axyz_Arc_MM(*.nc).
то Кот спс, матч2 опытным путем пошел)
Неплохо для новичка обрабатывающий центр за 4 млн.
Как я понял только
полная интерфейсная совместимость с CAD/CAM-пакетами Routocam (SCM) ― AlphaCam
Попробуй сохранить в предыдущей версии корела
Решил попробовать LinuxCNC. Полгода проработал с Mach3. В Арткаме 2008 использовал постпроцессор Mach2 mm(*.cnc). Какой постпроцессор использовать для LinuxCNC?
Есть станок cnc router,model 1313. Подскажите пожалуйста постпроцессор на него
постпроцессор к какой программе???????????????!!!!!!!!!!!!!!
станок управляется чем?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!
Станок TopTek 1325, Dsp RichAuto A 18.  Подскажите какой постпроцессор использовать? И как сделать чтоб Арткам отображал корректное время обработки?
Никак, там есть коэффициент подбирается опытным путем
Ищу постпроцессор под Nc-Studio для управления тремя шпинделями(поочередное включение) у кого есть-напишите на почту или в ЛС.Спасибо
может кто-нибудь проверенный постпроц для мач3 скинуть в ММ, а то в дюймовом УП делаю, не удобно.
Доброго времени суток. Ребят нужен постпроцессор на Bigzee Pro под Artcam8 или 10. Буду очень благодарен.
В ArtCAM 12 есть такой
смотрел? здеся
хз, такой может есть. Просто у меня которым режу называется mach3 (inch) вот и искал такой же только (mm). Но раз Г-код оно самое, попробую найти :)
исправь в постпроцессоре в строке "UNITS = INCH"     на  "UNITS = MM" и будет в ММ
Доброе утро ребята, помогите с постпроцессором в арткаме на станок magic f300p, нигде не могу найти, а служба поддержки не отвечает(
Попробуете Larken_mm.con подходит к большинству трех осевых станков .
я нашёл на magic 7 и в MagicArt(программа для станка) поставил типо у меня 7 стоит, вроде заработало... сейчас буду сравнивать, спасибо за помощь
Исправил в постпроце на ММ. Сделал УП, открываю в МАЧе, вроде все бы хорошо, отображает в ММ, но как только жму кнопку сброс - переходит в дюймы. Захожу в 6 вкладку, меняю снова на мм. Все отлично. катает и отображает в ММ. Нажимаешь старт - снова перескакивает в дюймы, при этом координаты были в мм, и считает что, например, не на 40 мм нужно подняться, а в дюймовом эквиваленте, жму по быстрому паузу, опять в 6 вкладке меняю, и дорезает нормально уже в мм и правильных координатах.
Что за ерунда?
А Вы в Масн"е в окне Settingcs ALT7 кнопкой Units ALT-U Перевели в ММ  ?  --там зелёный светодиод показывает что включено.
Добрый день. Нужна помощ с поспроцессором для арткам 8 под программу АртМастер (DeskCNC). Станок дёргается на радиусах. За 3Д модели вобще молчу. Прямые участки отрабатывает нормально. Сейчас пользуюсь постпроцессором Mach 3, а перед ним пользовался Mach 2, но тот не давал круговой интерполяции. (G02,G03). Может у кого есть постпроцессор под эту программу, то буду очень признателен.
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, есть станок китаец, с ним в комплекте есть комп с NC-Studio и Арткамом, хочу перейти на PowerMill, где в арткаме искать файл постпроцессора? Он я так понял не подойдет к PowerMill но хоть понять какой искать для него.
Всем привет! Опыт с ЧПУ 1 год. Пишу УП в IsyCAM для Remote и Editasc. IsyCAM сохраняет УП в одном формате *ncp... Хочу перейти на ArtCam проблема в постпроцессоре не могу подобрать ... Нашол сегодня постпроцессор :                                                  ; "Graphic 3KM" configuration file for ArtCAM 7.0
; History
; Who When What
; 18/11/03 - created
; 13/11/05 - circular interpolation removed
DESCRIPTION = "Graphic 3KC/KM"
FILE_EXTENSION = "ncp"
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INC_ON_USE = 1
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|06.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [s|@||1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.0|16.6667]
FORMAT = [FP|@||1.0|16.6667]"
FORMAT = [FC|@||1.0|16.6667]"
FORMAT = [X|#|X|3.0|1000]
FORMAT = [Y|#|Y|3.0|1000]
FORMAT = [Z|#|Z|3.0|1000]
;circ FORMAT = [iA|@|I|3.0|1000]
;circ FORMAT = [JA|@|J|3.0|1000]
FORMAT = [XH|@|X|3.0|1000]
FORMAT = [YH|@|Y|3.0|1000]
FORMAT = [ZH|@|Z|3.0|1000]
;circ MIN_ARC_LENGTH = 0.1
START = "IMF_PBL V1.0 - ARTCAM"
START = ";Material:"
START = "; X Min:[XMIN] Y Min:[YMIN] Z Min:[ZMIN]"
START = "; X Max:[XMAX] Y Max:[YMAX] Z Max:[ZMAX]"
START = "; X Size:[XSIZE] Y Size:[YSIZE] Z Size:[ZSIZE]"
START = "; Thickness:[ZMATERIAL]"
START = "; "
START = ";Home Position: [XH] [YH] [ZH]"
START = ";Safe Z: [sZ]"
START = "; "
START = "[N] SPINDLE CW RPM"
START = "[N] COOLANT ON"
START = "[N] PLANE XY"
START = "[N] FASTVEL 8000"
START = "[N] FASTABS [ZH]"
START = "[N] FASTABS [XH] [YH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N] FASTABS [X] [Y] [Z]"
FEED_RATE_MOVE = "[N] MOVEABS [X] [Y] [Z]"
PLUNGE_RATE_MOVE = "[N] VEL [FC][13][10][N] MOVEABS Z500[13][10][N] VEL [FP][13][10][N] MOVEABS [Z][13][10][N] VEL [FC]"
RETRACT_MOVE = "[N] MOVEABS [Z] ; Retract"
;circ CW_ARC_MOVE = "[N] CWABS [iA] [JA] [X] [Y]"
;circ CCW_ARC_MOVE = "[N] CCWABS [iA] [JA] [X] [Y]"
; Toolchange
TOOLCHANGE = "; TOOLCHANGE [T]"
; End of file
END = "[N] MOVEABS [ZH]"
END = "[N] COOLANT OFF"
END = "[N] SPINDLE OFF"
END = "PROGEND"        это оригинал того что нашол когда запускал ArtCam он ругался на маленькие буквы S ( это обороты шпинделя как понял ) исправил на заглавные... ArtCam файл съел создал пробную УП завтра пойду тестить (стремно получилось). Вопрос ))) нужны ли строки в постпроцессоре описания габаритов заготовки? Не проще постпроцессору УП расчитывать от бызы.
; History
; Who When What
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
FORMAT = [s|@||1.0]
; Feed Rate
START = "; "
START = "; "
; Program moves
; Toolchange
; End of file
Доброго времени суток!
Наконец хоть кто то появился с ISEL-ем, о чудо!!!
вот постпроцессор под ArtCam для ISEL .
Если нужно будет еще под:
1. Autodesk ArtCAM
2. Aspire 8.5
3. Autodesk Inventor Professional 2018
4. Autodesk Fusion 360
Обращайтесь.
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (01-07-2017 21:34:49)
Здравствуйте!А что новичок не может создавать темы ?Может здесь кто поможет?Имеется  макаронный фрезер UNITEAM PROFESSIONAL R30  ,вернее центр, 5-ти осевой,стойка ALBATROS .  Под каким форматом сохранить уп?
Вот программа.
TPA\ALBATROS\EDICAD\00.00:626:1;910
::SIDE=1;
::UNm DL=710 DH=247 DS=17.8 OX=132 OY=130 OZ=0
::FLT0=0 FLT1=0 FLT2=0 FLT3=0 FLT4=0 FLT5=0 FLT6=0 FLT7=0
VAR{
}VAR
OPTI{
}OPTI
SIDE#1{
$=verx
::LF=710 HF=247 SF=17.8
W#89{ ::WTs
#1=-43 #2=177 #3=-5 #8015=0 #8101=0 #205=112 #40=0 #9500=-1 #201=1 #203=1 #1001=100 #8135=0 #8136=0 #43=0
#39=0 }W
W#2201{ ::WTl
#1=250 #8054=0 #2=177 #8055=0 #8056=0 #8015=0 #9022=0 #2008=6 }W
W#89{ ::WTs
#1=-43 #2=177 #3=-5 #8015=0 #8101=0 #205=110 #40=2 #9500=-1 #201=1 #203=1 #1001=100 #8135=0 #8136=0 #43=0
#39=0 }W
W#2201{ ::WTl
}SIDE
SIDE#2{
$=nizz
}SIDE
SIDE#3{
$=pered
::LF=710 HF=17.8 SF=247
}SIDE
SIDE#4{
$=pravo
::LF=247 HF=17.8 SF=710
}SIDE
SIDE#5{
$=zad
}SIDE
SIDE#6{
$=levo
}SIDE
Отредактировано Telekkom (23-07-2017 21:19:10)
Добрый день.
Существует ли постпроцессор для арткам для станка SCM Tech z27?
Либо близкий аналог.
Отредактировано mr_g00dwin (08-09-2017 17:55:18)
а зачем станку арткам, если штатное ПО позволяет конвертировать файлы DXF на прямую?
бывают детальки по 500-1000 отверстий, глубины муторно прописывать вручную, если есть быстрый способ, то я пока не знаю=). да и вообще в арткаме быстрей обработку сделаешь, чем в ксилоге.
да. пишите в личку
Люди нужен постпроцессор ArtCam для mw 310 поделитесь пожал и русификатор мастер ворк на почту Fozister@bigmir.net
Доброго времени суток! Решили вопрос с MW310 ?
у меня тот же вопрос ...все форумы облазил( ответа не нашел !!!
Доброго времени суток. Очередной новичок ... Приобрел станок MasterWood PROJEKT416K MW310 присадкой пользуюсь через базис, а вот с фрезеровкой засада.
Ищу модели фрезеровок (в основном для кухни) как с ArtCam2018 редактировать и передавать на станок ?
всем доброго времени суток , у кого ни будь есть постпроцессор "Busellato_Jet3006_Gen_Evol_Inch" не в дюймах а в миллиметрах? в постпроцессорах арткама только дюймовый. может кто подскажет как перевести пост процессор из дюймов в миллиметры
в Блокноте открой пост и
строчку
UNITS = Inch поменяй на
UNITS = MM
и дай имя другое файлу и посту
DESCRIPTION = " БлаБла mm (*.nc)"
