Станок 40х60 прямые линии стал гравировать изогнутыми. Работает с corellaser. Причём дело в самом corellaser или компе, т.к. тот же станок с другим компом работает нормально. Не могу найти проблему, может кто сталкивался?
Проблема с компьютером или CorelLaser ?
Поделиться122-12-2016 15:02:29
Поделиться223-12-2016 10:04:03
Может шнур USB разбитый или длинный, у меня были косяки, я шнур поменял на менее длинный и прошло
Поделиться323-12-2016 16:06:07
Заготовка при гравировке на разных компьютерах лежит на том самом месте? Если стол ламельный, то при плохо прижатом материале может быть боковое колебание ламелей, на которых лежит материал.
Поделиться423-12-2016 20:07:19
Проверяйте заземление у ПК и станка. Разные БП у ПК могут привести к сбоям в токах на USB портах.
Поделиться508-02-2017 13:27:18
На самом деле причина может быть как в заземлении, так и в программном обеспечении. Можно попытаться переставить ПО...
Поделиться621-02-2017 23:40:42
Проблема с направляющей. Под ремень может что попало
