Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Вопросы новичка по КорелЛазеру
Сообщений 1 страница 99 из 99
Всех с наступившим Новым Годом !
Начал осваивать свой новый лазер. Вот такие вопросы сразу возникли. Первое - что обозначают эти параметры, выделенные жёлтым.
Вернее - что они делают, и надо-ли их менять под себя и для чего и когда.
http://s2.uploads.ru/t/rYMyI.jpg
http://sd.uploads.ru/t/CfESw.jpg
Второй вопрос - как установить порядок резки. Если есть векторный узор, и круглая обводка вокруг - как задать , что-бы эту обводку резал последней.
Ещё - где поставить галку в кореле что-бы убирал двойные (дублированные)линии ? Столкнулся уже с этим. Их не видно, а лазер начинает резать по второму кругу.
О ! Ещё вопрос такой : можно-ли задать несколько проходов резки или надо вручную запускать тот-же файл опять ? Это если я точно знаю, что за один раз не прорежет (или не хочу на полную мощность лазер включать)? Где эту галочку поставить и ввести число проходов ?
Вроде всё пока. С остальным разбираюсь. Спасибо этому форуму, просто кладезь полезной информации.
неужели никто не знает ?
Глаза поломал. Качество фоток где? Нутром понимаю, где что но уважение к коллегам где?
Pixel - шаг лазера. Чем больше поставить, тем менее плотно он будет жечь. Для чернового (типа посмотреть чо как) ставлю 5-7, быстренько пробегает и контуры-габариты картинки видно.. Для норм качества 1, но по умолчанию там 2, особо не страшно, но качество типа похуже, смотрите сами
Repeat - сколько раз выполнить задание. Типа, надо прорезать за три похода - ставим 3 и отдыхаем. Правда, не всегда корректно работает, не страшно.
X, Y - в миллиметрах, куда поставить голову для начала работы. Особо не разбирался, может и есть возможность из самого корела точку начала выставлять. Приходится там.
Отредактировано Шкодавод (02-01-2017 09:48:53)
BK
вот ссыль на русификатор:
https://yadi.sk/d/j6zEHSfi36S2xB
Перевод, конечно, немного корявый, но в целом все понятно.
Извините, не подумал. У меня 32 инча телевизор вместо монитора.
Кое в чём разобрался сам. Если просто резать  - можно по слоям разнести всё и этим создать порядок резки. Но вот как можно настроить
что-бы сначала выгравировать, а потом вырезать- не вижу таких настроек.
Отредактировано BK (03-01-2017 07:39:57)
Нет там такой возможности. Помнится, в моши такое было, но мойша такой мойша)))
Вот у этого дядьки много про кореллазер Ссылка
Я Pixel часто на 3 ставлю - нормально гравирует - быстренько и качество хорошее
Магниты там всякие и все такое - 3 допустимо, на 1 уж очень долго
Резку и гравировку задать нельзя в одном задании
Единственное можно в разных задаешь сначала что нужно гравировать, потом, что резать - он одно задание заканчивает -спрашивает выполнить следующее?
Тоже прихожу к такому выводу.
Да, уже было такое, пытался совместить. Но ведь программа выставить мощность лазера не может , так ? Это на панели станка кнопками выставляется. В программе даже это окошко неактивное. То есть даже если я нажму " продолжить" - будут использованы прежние режимы ? Как-то этот момент я не догоняю.
Пользуйтесь кнопкой добавить задание
На Вашем перовом есть пункт все слои (задания) или диалоговый, будет спрашивать перед началом задания.
В ряде случаев можно в заданиях менять скорость оставляя мощность, например резка 10мм гравировка 300мм
Значит, я понял как можно задавать в одном цикле задание и резать, и гравировать, и обвести контур в режиме резать но малой мощности. Всё  очень просто. Скорость ставится в задании, а вот мощность надо менять самому , когда выскакивает диалоговое окно.  Сначала я заморачивался с линиями - делал их видимые и невидимые. Короче - неблагодарное дело, запутаться можно. Самое простое - разнести свои задания по разным страницам . Проверено - работает отлично. Ну и не забывать внимательно смотреть на экран, все-ли вектора
, что должны быть, присутствуют. Если не скомбинировать - может быть только часть.
Приветствую господа!
Приобрели китайский лазер, через корал лазер всё работает, только не включается трубка. Принудительно на блоке кнопкой пушка включается, начинает резать - а вот с панели лицевой - никак!
Завожу файл на резку - каретка ездиет, луч прицела светит.... Может предохранитель какой есть?
Охлаждение на пушку через чилер..
Подскажите, кто что знает????
Проверьте циркуляцию воды
1. Срабатывает какой-то датчик(не закрыта крышка, не циркулирует вода).
2. Отвалился проводок, идущий от материнки к блоку питания лазера.
    Завожу файл на резку - каретка ездит, луч прицела светит.... Может предохранитель какой есть?
Все датчики - вроде работают, и провода целые....
На панели управления станком- есть кнопка "тест", при нажатии на блоке розжига загорается непонятная зелёная лампочка, а пушка не срабатывает. Выше, на самом блоке розжига есть тоже кнопка "тест" и красная лампочка "лазер", так вот, когда нажимаю на кнопку на самом блоке розжига, - лампа включается и начинает резать... Может предохранители где есть? Осматривал всё, кроме разбора самого блока розжига. Думаю причина внутри его... ???
Если луч появляется значит блок розжига и труба исправны, проблема в управлении
Еще раз проверьте датчик протока и наличие циркуляции
А если хотите реальной помощи. а не просто советов добавьте фото станка и материнки
Может быть у кого то точно такой агрегат
Отредактировано vasa29 (18-01-2017 09:29:57)
Скорее всего датчик присутствия воды в системе, он как раз отключает работу трубы, стоит на входе в станок.
Для простой проверки поставьте перемычку на блоке розжига между WP и  GND
Отредактировано Flint2015 (18-01-2017 10:23:23)
А мощность на станке Вы задали вручную перед запуском на резку? Если регулятор на "0" соответственно и трубка включаться небудет, во время выполнения программы.
Всем спасибо Господа! Реально помогли! Прозвонили все провода, проверили - практически всё... Но вот датчик воды... - он и оказался причиной! Хотя новый совсем... Спасибо!
Люди ! Вот такой вопросик : можно-ли уменьшить размер выделяющего квадрата ?  Что-бы не выступал за границу объекта ? А то потом когда делаешь превью перед гравировкой лазерная головка едет по большей траектории, чем нужно. И на экране не сдвинуть выше , хотя гравируемый объект позволяет, но выделяющая рамка упёрлась в верхнюю границу.
Только начал пользоваться станком,  по слоям надо разносить в самом кореле или  это где то в лазеркорол делается ?
В кореле группируете вектора или разносите по разным слоям для резки и гравировки
Доброго времени суток всем. Было дело преобрёл китайца нового но за недорого JK 60х40*40 40W и почти сразу взял б.у. висту большую и китаец стоял без дела хотя в начале запустил и даже немного резал. работал с корел лазера которая шла в комплекте .
но вот проблема решил запустить и выяснилось что потерял ключ флешку подскажите как решить проблему?
пы.сы Всем бобра а админам пенечек.
Купить новую на али
Купить новую на али
а параметры модель и прочие данные?
или там можно найти производителей своего станка которые пришлют ключ который нужно?
Отредактировано Александрион (02-02-2017 16:25:46)
Отредактировано Александрион (Сегодня 16:25:46)
У вас видимо материнка М2, ключ продается вместе с материнкой, цена примерно 120$
спасибо но мнеб без материнки
спасибо посмотрел а 3300 реблей эт сколько убитыми енотами получается?и самый главный вопрос зачем нужен ключ станок и так у них куплен или это просто ещё одна статья доохода для производителей? и есть ли материнки которые просто работают без ключей? как например фрезеры у меня екзитеч и аемный китаец там просто файл на флешке скормил ему и он пашет сутками напролёт. имхо(((
Есть, но эти материнки стоят в разы дороже, чем M2
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, скачал картинку, выполнил гравировку, разгруппировал и сделал не видимым слой гравировки, остался только контур. Пускаю на резку, а там вылезает дополнительное окно: масштаб 100% и начальное положение в трех точках, но не там, где была произведена гравировка, да еще и диаметр контура увеличивается в разы при резке. Что я делаю не так?
mazl написал(а):
Добрый вечер!
Если Вы используете КорелЛазер. Я сейчас делаю не так. Я разношу по разным страницам. Ничего не надо скрывать. На первой странице то, что гравируется, на второй то, что надо вырезать. Я не использую слоя. Не пошло у меня чего-то . Было много глюков, начинало резать не там и не того размера.
Примерно так
собака
это не файл для резки, это просто наглядное пособие. Первая  попавшаяся картинка с интернета.В MoI3d  обвёл вектором за 3 секунды. На первой странице картинка. На второй - сам контур.
Контур был на первой странице, потом скопировал и пэист на вторую. С первой удалил. Таким макаром картинка и контур совмещены.
Похоже на танцы с бубном.
всё можно сделать проще:
1. Настраиваете параметр вместо 1000 ставите 1016. описание найдете в ветке про смещение при группировке.
2. делите изображение на 2 слоя. 1 слой резка, второй слой гравировка.
3. добавляете третий слой и ставите точку в верхнем левом углу. этот стой необходим для того чтобы не съезжала гравировка в бок.
3. ставите на гравировку слой с точкой и слой с гравировкой
3. ставите на резку слой с точкой и слой с гравировкой.
всё просто и быстро.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, почему у меня резка начинается во всех углах, кроме нужного? Уже просто на новом листе рисую круг, нажимаю резку и....настроение резко падает...коретка идет туда, куда мне не нужно, т.е. не с начала листа. Где же нужно подправить настройки, чтобы начинало резать с угла, где стоит коретка с соплом? Уже не лазер дымит, а мой мозг  :confused:
И еще, уже писал ранее, когда гравирую, коретка сопла начинает плавно идти к месту гравировки, но стоит нажать резку станок начинает клинитить, топчется в нулевой точке, тарахтит и только потом начинает движение. Куда еще нужно сунутся в этом кореле, чтобы нормализовать работу станка?
п.с.  Где же нужно подправить настройки, чтобы начинало резать с угла, где стоит коретка с соплом? - на это вопрос - нашел, как исправить, но возник другой вопрос: Ставлю диаметр круга 8 см, а начинает резать....сложно даже представить диаметр, во все поле станка, что надо подправить?
Отредактировано mazl (20-02-2017 22:15:51)
может проверить, сколько пикселей стоит на резке ?
http://s4.uploads.ru/t/DSfh3.jpg
http://sg.uploads.ru/t/uglRQ.jpg
Отредактировано BK (21-02-2017 03:35:39)
подробная инструкция по CorelLaser
Скрытый текст:
Дистрибутив CorelLaser v 2013.2 и русификатор. Инструкции по установке выше, для русификатора в архиве ниже.
Скрытый текст:
Отредактировано Jek44 (21-02-2017 14:45:24)
Спасибо за помощь, но остались некоторые нюансы, резка съезжает по диагонали где-то на 1 см, не пойму как подправить? Или у меня конфликтует корелДрав Х8, у меня он уже стоял, а со станком пришел Х4, но я его не стал устанавливать?
И еще, спрошу заодно не по теме конечно, но вдогонку, лазер режет фанеру 4/4 6 мм при мощности 20 и скорости 8 на раз - это нормально?
п.с. В общем ситуация такова: есть рисунок, я его гравирую (при гравировке пиксель по умолчанию стоит 3, то, что показали двумя постами выше на картинке, я его уменьшаю до 1, объект уменьшается в разы). После гравировки рисунок обрисовываю квадратиком или кругом, копирую обрисовку на новый лист, режу. При резке тот же пиксель по умолчанию стоит 1, ничего значит не подправляю, соответственно и объект не уменьшается и режет  в разы больше квадрат или круг. Что делать дальше, не знаю, голову сломал?
Отредактировано mazl (21-02-2017 23:33:43)
mazl написал(а):
И еще, спрошу заодно не по теме конечно, но вдогонку, лазер режет фанеру 4/4 6 мм при мощности 20 и скорости 8 на раз-два - это нормально?
На раз два это как,?
Прошу прощения, с первого раза прорезает все по контуру, объект выпадает
Отредактировано mazl (21-02-2017 23:30:25)
непонятно ничего. скриншоты давайте.
mazl
Какой размер рабочей страницы в Corel вы выставляете? Соответствует ли размер рабочему полю станка? Какой размер рабочего поля станка установлен в настройках CorelLaser?
Все выше перечисленные параметры должны совпадать и соответствовать полю станка.
Всех приветствую Господа!
В продолжении своей темы хочется подсказать небольшой урок. Выше, говорил о проблеме, по поводу не рабочей трубки - показалось что причина в датчике... Датчик отключили естественно, всё заработало... Причина оказалось в слабом чилере (трубка 100w, чилер был 3000 й) не хватало скорости охлаждения. Результат - лопнула трубка на первых же резках.... Не экономьте не зная... Налип на новый чилер 5200 (а он в разы стоит больше) и  конечно же новую трубку! Отличное начало! Будьте бдительней... :'(
ЧИЛЛЕР 3000! НЕ ЧИЛЛЕР! Хватит путать эти вещи! У НЕГО НЕТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ КАК ТАКОВОЙ! Внутри тупо радиатор и карлсон чтобы воздух гонять! ОН НЕ УМЕЕТ охлаждать жидкость, он только к комнатной температуре приводит!
Пока зима лучший выход в разрыв шланга ставить змеевик от самогонки или купить медную трубку 10 метров в магазине все для кондишенов! Поместить в спиральном виде в ведро и закидывать туда снег. Трубка будет охлаждать жидкость внутри. Это реально выход. До прихода 5200 мы так и поддерживаем. Снег то бесплатный))
Отредактировано Artppm (22-02-2017 09:42:40)
Похоже я от Вас не отстану, уважаемые. Когда делаю обрисовку сам, мне хватает мощности 20, чтобы обрезать фанеру 6 мм.  А когда скаченный файл с форума, то не режет даже при мощности 70 в три прохода. Видно силуэт с другой стороны после первого прохода, пропускаю второй, третий, история повторяется. В чем все таки дело, в моих руках криворуких или есть какая то фишка в кореле?
п.с. Еще раз попробовал нарисовать сам, поставил мощность 20, скорость 8, деталька выпадает сама, мой мозг отказывается это понимать....материться  хочется
Отредактировано mazl (23-02-2017 19:49:29)
Отредактировано mazl (Сегодня 02:56:26)
Звучит очень странно. Когда вы рисуете он сам за 1 проход идёт или в 2? Просто если у вас вдруг объект в итоговом виде не абрис в 1 линию то понятно почему он прорезается. А вы пробовали выбрать более высокую скорость и мощность? Зачем 8мм? Это же целая вечность
mazl
сколько мощность лазера?
mazl
Уже исправил, все режет и гравирует. Мощность трубы 50 Вт
mazl
Хорошо что все пошло.И на каких параметрах работаете с  этой трубой.
Пока фанера 4 мм 3/4 сорт (с большим количеством сучков), режу при мощности 55 скорости 8, гравирую при мощности 30, скорости 300. Кусочек был старой фанеры 6 мм хорошего качества, ее прожигало и при мощности 30 с запасом. Как-то вот так.
Отредактировано mazl (01-03-2017 09:47:46)
Посмотрел видео кучу в интернете как в кореле создают макеты и тд. но ненашел пока нигде описание как обьяснить станку что нужно сначала вырезать внутренние отверстия а потом только внешний контур общей фигурки. нет я видел что там делают 2мм так сказать прорези на макете чтобы лазер их не резал и вся деталь на нем держалась, а потом самому вручную их допилить вконце. подскажите как настроить очередность прохода лазера по линиям.
В окне резки вверху справа есть  выпадающий список, выберите там "сначала внутри"
Логика у корел лазер ужастна, не знаю как у многих, но у меня может резать внутри потом на половине бросить и вырезать самый большой контур и снова вернутся внутрь))))
Подскажите, уважаемые, когда я делаю обрезку по контуру в кореле и переношу контур на другой лист, то резка смещается на пару мм, хотя начальная точка гравировки и реза остается в одной точке координат, т.е. начало совпадает, а противоположные углы уже смещаются. Пришел к выводу, что обрезку делает снаружи по внешнему контуру, тем самым начальную точку надо смещать. А на какую величину, как это угадать? Или я что-то не правильно делаю?
Или Вы что-то неправильно делаете. Не должно ничего смещаться.Есть несколько приёмов. Я иногда разношу по разным страницам. Иногда по разным слоям.
Смещение может быть (мне кажется) если неправильно выставлено значение вот тут
http://s5.uploads.ru/t/HynTv.jpg
Спасибо, но у меня там такое же значение стоит. У меня, чем дальше от точки начала координат, тем больше смещение происходит, не пойму в чем дело
Начинаю эту программу тихо ненавидеть. Вчера столкнулся с такой-же проблемой. Делал подставки под i-phone с гравировкой на сторонах.  Пока не обвёл все детали одним прямоугольником - толку не было. Причём , если делать прямоугольник невидимым, так она его и не видит, и смещает центр. Короче - идиотская прога, в которой нельзя выставить ноль по x и y и делать все операции от него. После делал каждую сторону в отдельности, поставив каждую сторону  в центр страницы. И тоже приходилось для гравировки выделять контур детали. Напрягает эта хрень.
Можно же делать все операции от машинного ноля. Если изделие не требует гравировки с переворотом -то вопросов нет. А если и требует - то тоже решаемо.
Я может не понял вашу задачу, уточните, обсудим.
Не получается так. Если слои не одинаковы по размеру, например один слой - прямоугольник шириной 10см, а второй - картинка шириной 5см по центру этого прямоугольника, то при резке из кореллазера двумя заданиями картинка окажется не в центре, а смещенной вбок.
Точку в файле ставь в верхнем-правом углу. Вот и будет она на всех слоях началом координат.
Это и имел в виду. Объект, размещенный в правом верхнем углу на всех слоях(или стрницах) подтягивается к машинному нолю. Еще- если невидимость слоя не помогает скрыть объекты при выводе в кореллазер - надо присвоить ненужному слою атрибут НЕПЕЧАТАЕМЫЙ.
Добрый день, сможет кто дать ссылку как начать работу в корел лазер, только начинаю. лучше видео, мануала к станку не было.
Отредактировано vovatex000 (14-03-2017 13:35:46)
Отредактировано vovatex000 (Сегодня 16:35:46)
Вот была-бы хоть эта тема на 100+ страниц, тогда бы я понял ваш вопрос (найти бы было ответ не просто), но в 7 и 35 посте на первой странице (из двух) есть вся необходимая для вас информация. Будьте внимательны, читайте.
Отредактировано Asves (14-03-2017 14:17:46)
Отредактировано vovatex000 (14-03-2017 15:35:46)
Вот https://www.youtube.com/watch?v=ruODzXOGJzE и https://www.youtube.com/watch?v=XUj9gLTM8bA&t=155s
где можно скачать русификатор на корел лазер х6 может кто подскажет, в инете много всего то просят деньги то еще всякая муть.
товарищи спецы помогите советом. при выборе в программе "гравировка" изображение одно, но при выборе "резка" изображение становится меньше. как исправить?
https://yadi.sk/d/mq90kZd2d66L2
с первым вопросом разобрался, спасибо за развернутые ответы :crazyfun:  раз уж такая помощь новичкам, прошу помочь с еще одним вопросом. каким макаром гравировать растр или хотя бы градиент? работаю в CorelLASER 2013.02. на рабочем поле видит векторный градиент, но при гравировке разделяет светлые и темные на по палам и выходит все только черное или белое. в настройках нет ничего похожего, поле с мощностью неактивно.
Я тут хоть и новенький "писатель", но читатель старенький)) Недавно пришлось переставлять винду на ноутбуке, от которого работает станок и после установки Корел лазера тоже появилось смещение при резке после гравировки. Оказалось, что в настройках резки и гравировки стояли разные типы файлов. После изменения обоих типов на BMP проблема исчезла, проверьте свои настройки. Пишу с айпада из дома, поэтому без скриншотов.
Добра денечка, форумчане!
Вопрос такой - с КорелЛазером в принципе дружу, но забодался при многопроходной резке подходить к компу и тыкать "ок".
Может, есть где-то заветная галочка/кнопочка, которую нужно ткнуть, чтобы работал переход к следующей операции без подтверждения?
Есть, вместо "диалоговый" выберите режим "все слои"
Ребят у кого какая мощность стоит в неактивном окошке?? У меня 70% это нормально??
И еще вопрос: корел лазер работает с векторной графикой. А как заставить его работать с растровой графикой. Или для растра есть другое приложение?
Как Вы определили ?
Как Вы определили ?
Ну загружаешь в него растровой изображение с разными оттенками и градиентами черного и, белого и серого. А он в процессе гравировки просто делит изображение на белое и Черное. И граверует Черное. Так и поняла.
Так что бы с градиентом гравировать, изображение надо подготовить, перевести его в точечный формат. Здесь полно тем как это сделать в фотошопе или в кореле, или всякими другими прогами. Но самое главное, что надо запомнить, что размер изображения для гравировки, надо заранее устанавливать, после того как файл переведен в точечный рисунок, менять размеры уже нельзя. Вот пример точечного изображения
http://sh.uploads.ru/t/rqI9g.png
Отредактировано ВАТМЭН (22-06-2017 19:02:53)
Отредактировано ВАТМЭН (Вчера 19:02:53)
Круто конечно, но мне кажется мой китайский co2 так не сможет гравировать((( но я попробую!! Спасибо за помощь!)
Полосу белую слева я бы затемнил.
Можно... Это инверсный след от самолета... Реально гравироваться будет другая фотка, эта - для образца
Подскажите как делают чертежи с шип-паз. Хочу сделать шкатулку.
И еще вопрос. Как разделить векторный клип арт? Пытался выделить, все вместе выделяет. Отдельно не могу один элемент выделить.
Разгруппируйте вектора (Ctrl+U)
Подскажите. В шапке Corel Laser есть три режима: рез,гравировка и разметка. С первыми двумя все понятно, а что такое "РАЗМЕТКА"
http://s8.uploads.ru/t/C2nQm.jpg
Ребята ! а не как ее получается без самого станка не установить ? пока станок идет хотел по изучать.
Доброго всем времени суток! Товарищи, я пока не набрал нужного количества сообщений, чтоб видеть ссылки некоторые. Мог бы кто-нибудь из Вас кинуть мне сообщением в личку ссылки из 35 поста, а конкретно инструкцию по CorelLaser. Заранее благодарю.
Верхняя
Станок режет в масштабе 1:1.016. Управляющая программа корел лазер, из под корела х7. Советуют настройку шагов по осям. Где в корел лазер это можно сделать?
serhiy написал(а):
не могу понять когда после гравировки ставлю контур на резку он косит вправо на 3-4мм.
У меня тоже иногда так же бывает. Вправо и вниз на несколько милиметров.
Куда копать?
Куда копать?
В кореле в правом верхнем углу нажимаете на вкладку с зеленым карандашиком, в появившемся окне находите "Always optimixe data" и убираете галочку, нажимаете "ОК" и идете в резку. Во всплывшем окне единицы измерения плоттера ставите 999, возвращаетесь обратно и ставите галочку на место. Это, если гравировка, а потом резка. Если же вы делаете гравировку резкой на малой мощности, а потом резка, ед. измерения плоттера ставите 1016. В одном изделии совмещать разные показатели плоттера не рекомендую, с 999 чуть меньше в размерах.
Не понятно. в некоторых готовых файлах всё равно смещает резку.
Уточните, у вас не совпадают размеры гравировки и резки  или  размеры совпадают, но идет смещение резки относительно гравировки?
обе проблемы рассмотрены в этой теме не по разу.
надо изменить разрешение в кореллазер. В вашем случае вместо 1016 надо установить разрешение 1000 dpi.
http://s3.uploads.ru/t/kTM8V.jpg
http://s8.uploads.ru/t/T7gyO.jpg
Отредактировано Jek44 (25-10-2017 16:08:48)
Свои пять копеек внесу. Для того чтобы из одного рисунка задать гравировку и резку, я разношу их в разные слои и потом просто слой делаю печатаемым или нет (иконка с принтером на слоях  в диспетчере объектов самого корела).
Я для гравировки и резки просто делаю невидимыми обьекты которые не должен рисовать или резать лазер.
В CorelLaser как-то можно увеличить скорость Preview?
У меня почему то иногда такое не срабатывает! Метод с печатаемостью слоя оказался более надёжным
У меня почему-то тоже
ЧТо за метод? Раскажите подробнее пожалуйста.
serhiy написал(а):
ЧТо за метод?
https://i.imgur.com/eK4tFaAm.jpg
https://i.imgur.com/oihfKGmm.png
https://i.imgur.com/HwlKwFOm.png
https://i.imgur.com/SOIV9EJm.png
Здравствуйте! Очень нужна помощь. У меня станок с М2. Гравировал отлично. Но где то ( то ли на форуме, то ли на ютюбе) кто то сказал, что если не делаете печати, то шаг гравировки не обязательно ставить на шаг 2 ( он у меня был настроен на 2), достаточно будет шаг 3. Я поменяла- и все испортила. Может я что то еще нажала... но, по моему больше ничего. Вернула все назад, но ничего не меняется- станок не хочет гравировать. Режет он отлично. На фото видно, Где контуром нужно гавировать ,он как будто царапает. А заштрихованные буквы....обратите внимание на правую букву, какие то хаотичные движения. Гравировала одновременно и контурные буквы и заштрихованные. На скринах, настроики, которые у меня сейчас стоят.
http://mir-cnc.ru/uploads/post-12723-0-40170600-1485268236.png
Попробуйте так, и галку "всегда оптимиз данные" не забудьте.
