LUXOLOGY MODO
Сообщений 1 страница 47 из 47
Хочю попробовать освоить modo, ктото может поделитса провереной рабочей версией этой проги вместе с инструкцыей по установке???? :flag:  Перерыл инет, скачял  а установить так и не смог, верней сказать ставитса но после запуска сразу вылетает. У нас из форумчян есть ктото кто в ней моделит?
Luxology modo 501-40017 (64-bit) Win and MAC
picГод/Дата Выпуска: 15.11.2010
Версия: 501 Build 40017
Разработчик: Luxology
Сайт разработчика: _http://www.luxology.com/
Разрядность: Windows 32bit+64bit / MAC 64bit
Совместимость с Vista: полная
Совместимость с Windows 7: полная
Язык интерфейса: Английский
Таблэтка: Присутствует
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3320353
Ставил у себя, работает!
skedram написал(а):
picГод/Дата Выпуска: 15.11.2010Версия: 501 Build 40017Разработчик: LuxologyСайт разработчика: _http://www.luxology.com/Разрядность: Windows 32bit+64bit / MAC 64bitСовместимость с Vista: полнаяСовместимость с Windows 7: полнаяЯзык интерфейса: АнглийскийТаблэтка: Присутствует
Поставил неделю назад, работает.... Но пока сильно не грузил...
русскоязычные уроки и  просто много полезного http://www.mymodo.ru/
в трекере есть отличные на английском.
Ребята кто Modo пользуется для моделирования, интересно
По этому адресу был когдато форум по модо Это интересно сечяс адрес неактивный, может кто в курсе куда форум переехал?
http://www.mymodo.ru/forum
Это оно?
skedram написал(а):
Это оно?
Нет не он, этот у меня есть в закладках :)
форум вернулся на место
Святая блаженная Матрона Московская, модель полностью сделана в Modo, складки и детализация Браш
увеличить
увеличить
А сколько времени ушло на рельеф в Модо, если не секрет?
Около недели, в день по 2-3 часа моделирования
Долго, но качественно. Респект!
А в каком размере резалась?
Спасиба, еще не резали, вот на днях собираемся как пробу.
вот орла закончил, изначально делалась по фото модели scultorra, пытался повторить
увеличить
Сколько смотрел моделей орла, все разные, я про ленточку, гдето длинные как здесь, гдето короткие, какие правильные?
Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе Российской Федерации», герб России представляет собой: Широко распространено изображение Е. Ухналёва. .
   «...четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конём змея».
И хотя эта иллюстрация прилагается к закону, она не является обязательным эталоном. Каждый художник может создавать собственный рисунок по официальному описанию.
Да согласен, каждый видит по своему, а сколько по времени ушло на изготовление модели орла?
точно не скажу сам не знаю в общем 2 недели по 2-3 часа с перерывами на 2-3 дня, параллельно работа и станок
вот можно в качестве вывески и под доски хорошо modo и zbrush
увеличить
подскажите, пожалуйста, с чего начать моделирование такой вот иконы в модо? я совсем-совсем новичок в этом) я делала лицо, но его я делала из сферы. а тут чето не соображу, с чего начать :dontknow:
Energizer написал(а):
Загрузите фото на задний план и начинайте по нему лепить полигоны
вот спасибо) уже разобралась 8-)
камин
увеличить
увеличить
филин на ветке
увеличить
Очень полезный урок по моделированию резной мебели в Modo Кликай
+5
Из последнего Modo+Zbrush
http://uploads.ru/t/d/h/z/dhzwZ.jpg
http://uploads.ru/t/f/n/w/fnweJ.jpg
По панно - двойственное ощущение. Сделано все очень хорошо, я по стилю. Если это модерн, то нет течения. Если нет, то элементы нужно было разделить, а они внахлест.
ИМХО.
Браш использовался для листвы? Кора дерева поликами?
Филин супер!
Спасибо , оба панно делалось по фото заказчика , в Modo создавался каркас, основа для дальнейшего скульпта, в Zbrush все остальное- детализация листьев, кора, плавные
органические переходы, стараюсь все более делать упор на скульпт, практически неограниченные возможности для моделирования.
А визуализацию в чем делаете? КРАСИВО СМОТРИТСЯ :)
Виз тоже в браше, в 4-й версии очень интуитивный и быстрый, рендер на фото вместе с настройками занял около минуты.
Подскажите пожалуйста как из Modo перебрасываете в программу для получения G кода, через какой формат и в какой программе делаете G код?
Из модо экспорт в .obj или .3dm и потом уже в арткам или visualcam и так стратегия обработки и G код 8-)
Есть ньюанс - экспорт будет в low poly, поверхности будут "угловатыми"
Сгладить можно в mudbox или Silo, оттуда экспортировать через stl формат. будьте готовы к танцам с бубном.
Поверхности будут импортироваться без сглаживания, если к ним будет применена команда subdivision surfase(гор.кл. Tab), если же применить subdivide poligon (гор.кл. D) можно делать импорт в obj с различной плотностью сетки  в зависимости от уровня сабдива, также можно экспорт не всей сцены, а выбранной поверхности или меша при помощи скрипта maze 1.1.
Если после нажатия клавиши Tab выполнить команду Geometry - Freeze, то объект сохранится в hi poly. Для импорта и экспорта STL файлов есть специальный скрипт
Отредактировано radox61 (29-10-2012 11:45:36)
Спасибо, не знал! Плюсик с меня.
Работает, причем полики квадратные! лополи у меня зачем-то в треугольники переделывало.
А я дурак Сайло ковыряю, из-за проблем с экспортом из модо.
Здравствуйте . нет ли у кого-нибудь ссылочки на CAD Loader for Modo и Power SubD-NURBS для модо (плагины по экспорту-импорту моделей из solidworks в модо и обратно)?
Здравствуйте, я новичок в моделировании, с Модо недавно. Вначале очень трудно было разобраться с инструментами, поэтому я записала для себя несколько коротких уроков, прошу не сильно критиковать, так как я не знаю всей терминологии и , повторюсь, писала для себя. Если уроки пригодятся кому-нибуть, то я выложу остальные.
Скрытый текст:
спасибо за урок
все понятно - пожалуйста не останавливайтесь
выкладывайте все  -  благодарные ученики найдутся
с наступающим новым годом
Если модераторы не против, ещё несколько уроков:
Скрытый текст:
Ещё несколько
Скрытый текст:
Чем оличаються Foundry MODO и Luxology modo
Luxology перешло под крыло Foundry и теперь у них совместная версия MODO 701.  Все предыдущие версии были только от Luxology.
Спасибо за ответ.
Решил попробывать, нашел в интернете оба продукта.
Понимаю что следует скачивать с интернета.
Ещё несколько уроков
Скрытый текст:
A вот урок не мой, но, думаю, многим пригодится
-выкручивание
Скрытый текст:
а почему сначала модо, а потом браш? в плане, браша самого по себе не достаточно для моделирования? и почему именно модо, если можно, распишите (почему не макс, или не рино?)...
В модо кнопки выбора полигонов,точек,граней, а также масштабирования, вращения, перемещения расположены по стандарту удобно http://sc.uploads.ru/t/2bFe7.jpg
Еще когда выбираешь какой-то раздел функций там хоть примерно нарисовано что она делает , а не просто написано )))
