Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » IP камера в станок
IP камера в станок
Сообщений 1 страница 11 из 11
Назрел вопрос с камерой в станок, т.к. станок в одной комнате - мы в другой. Ориентируемся только по звуку станка: закончил/завис..
Хотим поставить в него IP камеру и следить по монитору в комнате. что он там творит, т.к. зависает с периодичностью в холода и в жару или ему файл не понравился..
Есть ли у кого опыт, какие камеры ставили, с каким углом и параметрами? Т.к. многие камеры рассчитаны на большие помещения, а у нас поле 1200.
Sofka
любую, по бюджету, наружного исполнения. Если в помещении есть WiFi, то лучше с ним, дабы лишние провода не тянуть
По вай фай дикие тормоза. Работает только рядом с роутером. Проблему побороть не смог, кинул кабель, проблем нет.
Смотря какая камера.
Есть такой видеорегистратор. HighScreen Connect. И им подобные. у них своего дисплея нет, есть вайфай, могут выступать в роли айпи камеры.
Почему именно "IP камеру"?
Можно и аналоговую. Можно и вэб. Можно и любительскую.
Всё зависит от бюджета и желания.
Чтобы смотреть на то, что пишет IP камера, надо или комп или хотя бы планшет.
Аналоговую камеру можно и к простому ТВ подключить.
В общем тут большой простор для выбора.
В том то и прикол, что аналоговая камера только через телек, еще и телек покупать надо, а так на рабочий комп вывести на второй монитор и спокойно работать и заодно следить :)
Вай-фая к сожалению нет и не предвидится, придется проводами тянуть.
Вопрос появился с какой линзой брать (сколько миллиметров) и стоит ли брать широкоугольную?
По бюджету до 30$ хотели вписаться.
HighScreen Connec - забавный, но к сожалению по отзывам все пишут, что жутко глючный и виснет постоянно.
Отредактировано Sofka (28-01-2017 00:12:11)
Отредактировано Sofka (Сегодня 04:12:11)
Я назвал вам пример. Помню что были аналоги китайские, но не помню где видел. При том работала как надо.
Коннект в качестве регистратора глючит
Вы куда планируете крепить камеру, на сам станок, на стену. Если нужна инфа, работает-завис, возможно камера избыточна, датчик холла, если нет сигналов то пищит громко и пронзительно, как на пример.
себе делал немного по другому, поскольку занимаюсь авиа моделизмом есть лишние детальки, и покупать ничего не пришлось, видео передатчик + приемник на 1.2Ghz, чтоб стены пробивал, обычная курсовая камера в комнате монитор от автомобиля, дополнительно сделал светодиодик на проводе включается когда включен шпиндель, потух значит станок закончил работать
Легко и быстро, но чтобы не мудрить (если есть комп) usb удлинитель + любую web-камеру, и поставить ее над станком.
Если помудрить, то приколхозить датчик движения и пусть пищит, если движения в станке нет (вариант с ардуино).
А вообще, придумать можно что угодно, главное, какой бюджет.
Если Wi-Fi отсутствует, то и особого смысла именно в ip камере нет. Вебка и удлинитель USB с фильтрами вам в помощь. Быстро, надежно, бюджетно.
Если есть Wi-Fi - легче всего купить что нибудь вроде SANNCE (Стоит копейки и работает, считаю, что большего и не надо)
