Здравствуйте! Mой начальник хочет приобрести лазер...и ладно было бы новый, так он хочет взять его с рук. На меня свешивает всю ответственность. Я должен оценить комплектность и работоспособность, а так же все остальное, что к нему причитается. Вот все было бы ни чего, но я с лазерным станком не имел ни каких дел и в живую не пришлось видеть. До этого имел дела только ЧПУ фрезерными, токарными и плазменными станками. Какой станок "приобретается" не знаю, и начальник тоже не знает. Короче я в "полном восторге" от данной задачи. Известно только то, что он по металлу.
Прошу дать реальные советы,что и куда глядеть. И где что искать.
Желательно с фото, инструкциями... Пожалуйста без стеба
Помогите советом!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться107-02-2017 21:59:23
Поделиться308-02-2017 11:55:47
Так Вы не написали. что режете... под какие задачи приобретается станок...
Поделиться409-02-2017 18:53:16
Итак лазер CO2 режет металл. Какие толщины не известно. Марка пока что тоже... Ему 2 года (из них год простоя). Возник такой вопрос - как происходит резка необходимой детали? И как выбирается x,y,z у лазерных станков? И может ли кто-нибудь рассказать, как начать резать, какие первые действия и последующие, от чертежа к детали. И возможна ли замена трубки на более мощную без вызова специалиста? И какая мощность нужна для резки стали 12мм?
Поделиться509-02-2017 22:27:57
3-5кВт.
Поделиться610-02-2017 07:34:03
tolst9k
для металла есть плазма, если уж резать хочется, лазер адекватной мощности не сумеет испарить сталь. Как сказал камрад etechnics мощность такого лазера меряется килоВаттами, а цена миллионРублями. Вряд ли кто то продает такой станок б/у, т.к. он однозначно стационарен и даже если демонтировать-монтировать, не один день уйдет на повторную настройку-юстировку зеркал.
Поделиться710-02-2017 08:49:31
Так же как и на любом чпу станке, что плазма, что гидроабразив , что фрезер, - закидываете чертёж в основном формат DWG или DXF, на станке в стойке своя программа, указываете толщину и марку стали, далее программа создаёт уп, вы укладываете лист заготовки, нажимаете кнопочку пуск и ВУАЛЯ всё разрезается.
О какой трубке идёт речь при мощностях от 300 ватт и более? Там стоят высокоскоростные, высокого давления генераторы, с прокачкой лазерного газа.
Вам правильно ответили по поводу мощности для 12 мм если лазер СО2 порядка 2 квт.
Поделиться812-02-2017 21:24:16
сталь 12 мм режем на мощности 1500w скорость резки 1000 мм/мин
Поделиться912-02-2017 21:27:42
файлы обрабатываются в ProNest в ней же создаем последовательность резки...
Поделиться1012-02-2017 21:28:36
или autocad в ручном режиме
