Дорогие друзья, закралась в мою воспаленную голову мысль- а не приобрести ли станок для резки листового металла, в этой сфере еще не работал, а интернет пестрит коммерческими предложениями в основном европейцев. Суть вопроса проста, что из лазерного оборудования, произведенного в Китае. можно приобрести исходя из необходимости резать черный металл до 5-6 мм и бюджета в 1 млн рублей? и в целом возможно ли это? )
Подскажите по станкам по металлу
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться209-02-2017 18:07:01
Ответ самый простой - 5-6 мм за 1 млн. руб---НЕТ
Возможно- если поискать там же в Китае, только б/у.
Так для маленького примера
https://ru.aliexpress.com/item/Glorysta … 56ac5e5773
или не большой станок
https://ru.aliexpress.com/item/Raycus-5 … 56ac5e5773
или вот так
https://ru.aliexpress.com/item/5x10-fee … adfc1d2104
это станки которые реально режут 5 мм
Отредактировано Flint2015 (09-02-2017 18:15:12)
Поделиться309-02-2017 20:09:17
или вот так
это станки которые реально режут 5 ммОтредактировано Flint2015 (Сегодня 15:15:12)
Что возможно в данном бюджете?
Поделиться410-02-2017 06:18:12
1-2мм можно осилить. Станки там же на али. мощность порядка 180-320 ватт.
для начала поиска
https://ru.aliexpress.com/item/1325-met … b8b2f0f007
https://ru.aliexpress.com/item/1325-150 … b8b2f0f007
https://ru.aliexpress.com/item/cnc-rout … b8b2f0f007
Отредактировано Flint2015 (10-02-2017 09:21:56)
Поделиться512-02-2017 08:16:05
подскажи какой стано4ек будет лу4ше японец или турок?
Во первых у вас украли букву "Ч"? Вот вам пачка, бесплатно : Ч, Ч, Ч, Ч, Ч, Ч, Ч, Ч, Ч, ч, ч, ч, ч, ч, ч, ч.
Во вторых, а есть примеры? Надо ведь сравнивать ттх, цену, доступность и тд.
Поделиться613-03-2017 14:17:51
Когда запускал свое не большое производство попал на эту кампанию http://www.stankom.com в итоге всем закупился у них)))
Поделиться713-03-2017 17:14:23
Такая не скрытая реклама?
Поделиться815-03-2017 19:26:33
минимальная труба давно для производства нужна 500 в .. чтобы 6 мм прорезало ...по цене брали недавно от 50000 у.е
Поделиться920-03-2017 13:58:35
Какие тиски посоветуете использовать? В инете есть слесарные, сверлильные, фрезерные и пр. Большие и малые.
Использовать поворотку боюсь не всегда получиться.
Станок волоконник 20 вт
Отредактировано Albert16 (20-03-2017 14:01:08)
Поделиться1020-03-2017 14:00:21
Удалено
Отредактировано Albert16 (20-03-2017 14:01:41)
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 14-06-2022 |
Лазерный станок 9g530 при включении трещит | Лазерные станки | 13-01-2019 |
Подскажите, пжста, какое понадобится оборудование | Ювелирный раздел | 12-06-2015 |
Фрезерование металла | Технологии, ремесла | 07-04-2017 |
