Доброго вечера!! Хотим поставить трубу 60Вт вместо 50. Блок 60Вт уже есть,но есть несколько вопросов!!
1. 60ка длиннее на 35 см,кто знает где приобрести такой защитный кожух??
2.проводов с охлаждающей жидкостью не хватит,или купить обычные подходящ.по диаметру в магазине.
3.крепления трубы!! как сними??? у 50Вт они 50мм,у 60Вт 60мм,где продаются?
и если кто делал подобное напишите или просто жду дельных коментарией
с 40ВТ(50) на 60вт нужны советы
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться109-02-2017 19:06:00
Поделиться209-02-2017 19:57:00
1. Из оцинковки выгнуть. Если не вариант, есть фирмы, занимающиеся изготовлением изделий из листового металла на заказ. Отливы там, козырьки и прочее. В общем, в строительной сфере. На крайняк, поинтнресоваться в фирмах, занимающихся установкой окон - иногда приходится часть конструкций индивидуально делать, подскажут, я думаю. На крайняк - направляющий профиль для гипсокартона в помощь. Не так красиво, но функционально
2. С силиконовыми трубками ныне проблем вроде как нет. С высоковольтными проводами тоже.
3. Кронштейны тоже проблем не вижу, в магазине строительного крепежа есть, в т.ч. и с демпферами (резиной изнутри покрыты, для стеклянной трубы самое оно
КМК, сначала надо подумать, из-за разного диаметра, есть ли возможность трубу поставить так, чтобы первое зеркало не сдвигать? Если нет, есть ли возможность значительного смещения зеркала?
Отредактировано Шкодавод (09-02-2017 20:02:49)
Поделиться310-02-2017 04:41:39
1) Вообще для трубок делают внешние корпуса, очень часто китайцы продают станки с малым полем и большой трубкой, сбоку станка прикручен кожух.
Лучшим вариантом считаю использовать трубу квадратную вентиляционную.
2)Силиконовые трубки есть в магазинах торгующими самогонными аппаратами, обычно от 40 рублей за метр. Сам вот недавно купил бобину 10метров, рублей 500 вышло
Тем более в вашем регионе должно быть, ибо именно ими пользуются в пищевой промышленности и вино-пиво варении
3)Крепление я как то раз видел от водосточной трубы, с демпферами. так что и тут проблемы быть не должно
Поделиться410-02-2017 07:52:28
Таки да, про квадратную трубу не подумал. Пожалуй, самое простое и доступное решение. Правда, трубы имеют определенную длину, обрезок большой останется. Еще на пару-тройку подобных граверов
Поделиться510-02-2017 09:49:29
Иногда режут как надо, особенно в магазинах которые только этим и занимаются
Предполагаю что пол метра можно купить. И там же купить крепления чтобы к станку квадрат этот примастырить
Поделиться610-02-2017 16:28:35
на али всё есть - если без колхоза
если с колхозом то вентиляция или пвх-пластик на кожух, трубки в любом автомагазине, крепления - водосток или под пластиковую сантехнику, подобрать можно
Поделиться711-02-2017 21:56:26
а можно ссылки на али?
Поделиться812-02-2017 03:20:14
https://ru.aliexpress.com/store/product … 104.FHx4W9
ниже таблица с остальным барахлом. ссылка для примера - ищите приемлемое цена/качество, продавцов много)
ну и хочу напомнить что всякие кожухи-крепления вполне можно нарисовать и изготовить с помощью вашего же станка)) точность изюмительная, материалов масса. успехов!)
