Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Прямолинейность заготовки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Такой вопрос. То ли мне не повезло, то ли так и есть.
В общем купил шлифованую березовую фанеру 21 мм толщиной, а она кривовата. Так хотел узнать. это на сама по себе загнулась или из неправильного хранения?
А тут пользователь сообщений набрать хочет.Он об этом в ЛС предупреждён.
Это ведь надо-целую тему создать "Прямолинейность заготовки"   %-)   Тема "Улыбнуло" отдыхает....
Да у меня проблема с этой фанерой. Взял тонкую, не знаю как прижать, рабочий стол 1.5 на 1.5 метра. Середина бугром. Резал толстую, то есть 21 мм установку в ноль мучался.
Прижимаю к столу он у меня из ДСП 16 мм, так фанера его выгибает.
Вот и хочел узнать ваш опыт, как вы выбираете фанеру чтобы была ровной?
Не понял для чего мне сообщения нужно набрать? Уже и боязно что то вообще писать, обвините не знаю в чем.
Кстати из за неправильного хранения, фирма то вроде крупная Фанерный мир. Правда она там у них горизонтально стоит, а не вертикально, может из за этого.
А вообще с фанерой, как то дел раньше не имел. Её может покорежить из перепада температур и т.д.?
И еще заметил, что между слоями, пихают всякую дрянь. Чуть ли не песок. Уже пару фрез похоронил.
Отредактировано Ermak123 (21-02-2011 07:06:36)
Фанеру прижимать или вакуумными прижимами или шурупами насквозь. Брать лучше фанеру высшего сорта и влагостойкую, она лучше проклеена. Песок и прочая гадость попасться может где-3годно, хоть в ДСП, хоть в МДФ. Как правило если не покупать самый дешевый материал то фрезы будут жить дольше. Вообще фанера не лучший материал для резьбы, хотя с ее помощью можно добиться интересного рисунка из-за перекрещивающихся листов получается красивый рисунок, иногда даже похожий на экзотический породы дерева. Фанеру сложно резать, сложно шлифовать, она раскалывается по слоям, может из-за неправильного хранения изменить геометрию. Лучше отказаться от фанеры, если не уверены в производителе.
Отредактировано sharaev (21-02-2011 20:10:33)
Вот благодарю, добрый человек. Но все же хочу пока с фанерой попробывать. Брал то вроде 2 сорта шлифованую.
Столик. да арку уже сделал из нее.
А если нет вакуумника, то можно просто в центре пристрелить невидимками, и ничего страшного нет если фреза на них попадет :)
Какими "невидимками"?Если маленькими гвоздями от воздушного пистолета,То если фреза пройдет по ним то среже и держать не будет+какптом невидимку выковыривать?Вакуум если есть  ТЕМА.
когда фреза пройдет там, то уже не имеет смысл держать заготовку то! :)
Это какая фреза не заметит стальных гвоздей?
Для информации при работе станка ЧПУ Фреза и не раз может по одному месту пройтись с разными заглублениями.
Для умных советов немного знать бы технологию ЧПУ.
Вот время быстротечно, тут покупаешь фирменную фрезу и бережешь ее, а тут гвозди режут как масло фрезами , срочно нужен адрес фирмы торгующей такими фрезами. :tomato:
как и выше постом написали, прежде чем давать такие советы а тут есть и новички которые поверять в такую информацию.
Отредактировано kartinka (24-03-2011 12:41:42)
Решений несколько,если нет вакуума. Двухсторонний скотч-при не очень сильном прогибе. Фреза с прижимом-если прорезной или не глубокий(3d) рисунок. Груз на лист -и бегать мартышкой переставляя груз.
