Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Какой шпиндель выбрать: водного или воздушного охлаждения?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Выбираю шпиндель для фрезерного станка.
В чём разница?
Есть какие-то преимущества у одного относительно другого?
Буквально пару дней назад задал подобный вопрос Помогите подобрать шпиндель почитай, много дельного уже подсказали, да и на форуме в целом не один раз описано.
Однозначно воздушный шумнее - другой диапазон звука ( несколько часов нахождения рядом с воздушником начинают утомлять).
А главное почему ни кто не упоминает, что вниз в зону реза постоянно поддувает мощный воздушный поток, банально пыль и опилки со всего материала раздувает на всё помещение...
а если использовать сож - куда брызги полетят ?
В итоге Обязательно нужна система закрывающая зону реза и система аспирации.
О, да, воздушный поток разбрызгивающий СОЖ это проблема. А то что СОЖ льётся непосредственно в зону реза и разбрасывается самой фрезой, то так, мелочи)))
Опять же если говорить о деревообработке, то сама фреза разбрасывает опилки гораздо дальше, чем крыльчатка шпинделя.
И не нужно забывать, что этот воздушный поток вполне себе работает как охлаждение, конечно хуже чем аспирация, но тем не менее. Так что плюсы тоже есть.
Фреза раскидывает в одном направлении - перпендикулярно себе. Можно поставить защиту и все опилки и пыль остаются на столе, а вентилятором вся пыль раздувается во все стороны, даже та которая просто лежала на заготовке. Без защитного кожуха на станке работать невозможно.
Вот фотка как пилю - вокруг фрезы щётка и все опилки просто оседают на рабочем столе и на заготовке, обратите внимание на столе опилки лежат равномерно, если подуть вентилятором это будет не только на станке но и во всём помещении ровным слоем, без респиратора будет не подойти...
http://sa.uploads.ru/t/Cz3Dd.jpg
Абсолютно не верно.При 3д обработке все опилочки на месте остаются.При 2д резке-да немного подразлетается.
А вот здесь соглашусь.Все варианты с попыткой "тлеть" и т.д. по опыту были только на шпинделях с водяным охлаждением.Под "воздушником" намного меньше опилок скапливается.
Интересно, а  ни кто не пробовал совместить воздушник с аспирацией ?
Меня например крупная пыль которая сразу оседает, ни сколько не напрягает... её можно потом пылесосом собрать.
Беспокоит мельчайшая взвесь, которую видно только в ярком свете и она как туман окутывает станок. В зависимости от материала и режима реза, просто включаю пылесос и креплю всасывающим отверстием около шпинделя не дальше 10см и это помогает избавиться от взвеси в воздухе вокруг станка.
Таким образом переключив направление потока в воздушнике и отведя поток в циклон ну или на фильтр можно было бы избавиться от взвеси  :idea:
Ну вероятно 3Д бывает разная. Одно дело резать 15мм щит, где по сути работает лишь кончик, а другое резать кабриоль, где фреза режет 50-60мм материала. Вот во втором случае у меня опилки разлетались до 1-1,5м.
Вот так?
http://s9.uploads.ru/t/iE7Cm.jpg
Или что то другое имелось ввиду?
А вы попробуйте резать МДФ фасонной фрезой без аспирации. Даже 25 мм фреза выдает на гора такую кучу взвеси....
Честно скажу, я не пробовал убирать аспирацию. Я просто заглянул во время работы в район фрезы...
На фотке плохо видно, то есть у вас воздух со шпинделя идёт через место реза и в аспирацию ?
Да, так и есть. На этом фото видно лучше:
http://se.uploads.ru/t/F8qvf.jpg
Всем привет.хочу поменять шпиндель на станке vanguard k1325,стоял родной HSD AT/MT 1090 4.5KW,но накрылся подшипник второй раз,а ремонт обходится довольно дорого.решил взять с водяным охлаждением,но тут я новичок.. подскажите пожалуйста какой лучше взять?по работе в основном дерево 20мм и МДФ фасады
"Довольно дорого" - это, все таки, в несколько раз дешевле нового шпинделя. Есть ли смысл?
Позвонили в несколько организаций там назвали цену от 45 а другой порядка 100 за ремонт.но как бывает в самый момент когда заказ горит обязательно что то случится и уже попадал 2 раза.вот по этому да новый все же будет лучше и проработает подольше.нужен совет к какому присмотреться
