Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Вопрос по G-коду
Вопрос по G-коду
Задача в следующем:
при добавлении в начало программы кода в виде :
g0 x-223
g0 y-21
g0 z2
продолжительность исполнения программы возрастает в два с половиной раза!!! ПОЧЕМУ????
Вот сама программа:
https://yadi.sk/d/s41nZY5V3HqQLK
http://s1.uploads.ru/t/nxtud.jpg
Ведь ничего толком не поменялось!!!
Отредактировано fleshget (08-05-2017 10:46:40)
После G00, неплохо бы опять объявить G01.
Спасибо!
fleshget написал(а):
Задача в следующем:
Вот сама программа:
Отредактировано fleshget (08-05-2017 00:46:40)
А ответ очевиден. После каждого числа нужно ставить точку.
Вот так:
g0 x-223.
g0 y-21.
g0 z2.
И будет счастье. :)
Вот так:
g0 x-223.
g0 y-21.
g0 z2.
И будет счастье.
Точка ставится только при разделении целой части числа от дробной. Ставить точку после целого числа бесполезно. Правильно ответил detrin - обязательно перейти к рабочей скорости подачи через G01.
G0 x-223
G0 y-21
G0 z2
N717 X-223.545 Y-21.711 Z1.575 A74.714 G01F2360.
G0 x-223
G0 y-21
G0 z2
А давай ты сначала попробуешь, а потом будешь умничать!!!
Функции G1 и G0  модальные т.е. одна другую отменяет. И как правильно указано в твоей строке G1 не будет работать без указания величины подачи (F2360 - в твоем случае),а  у него ускоренные перемещения. Еще это связано с особенностями управляющих стоек станков(профессиональных, а не Mach3).
Отредактировано Solo2000 (03-05-2018 00:49:29)
-1
