перестал показывать. Был занят, и неделю не подходил к станку. До этого работал. А сейчас просто пустой дисплей. Проводки проверил, подёргал, всё закреплено.
Ничего не откручено. Раньше показывал температуру даже при выключенном станке. А сейчас просто мёртвый . Есть ещё один термометр прямо в воде. При работе вода циркулирует, из обратки резво бежит. Станок работает нормально. Что делать, забить ? Проверять температуру непосредственно в баке ? Пока при моей работе выше 21.5 С никогда не поднималась. Кто-нибудь работал без датчика температуры на трубе , чем это может грозить ?
Датчик температуры воды
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться103-07-2017 19:30:27
Поделиться203-07-2017 21:26:37
фото бы, а так если он показывал температуру на выключенном станке значит там свой элемент питания который уже выработал свой срок службы, выдерните его с корпуса станка на задней стенке есть отсек для элемента питания (LR44 скорее всего)
Поделиться303-07-2017 21:37:43
Забить если есть термометр в емкости с водой. Так почти все работают на дешевых станках ))
Поделиться403-07-2017 21:49:02
вопрос по датчику задам - у нас прикриплен просто к трубке на входе.
но после установки чилер ещё один опустили в емкость с водой, по нему ориентируемся (вода 16-19) тот что на станке 20-22
подскажите ет норм?
Поделиться503-07-2017 22:03:54
возможно кто то из термометров врет, или тот который "просто к трубе на входе" плохо снимает показания с трубы (тепло-проводимость плохая у трубки) или еще вариант на датчик воздействуют еще какие то источники тепла в корпусе лазера.
Поделиться604-07-2017 21:18:26
Об этом я не подумал. Но, честно говоря, ничего такого не видел. Пойду посмотрю ещё раз.
Поделиться705-07-2017 04:51:48
У Вас села батарейка в термометре.
Поделиться806-07-2017 01:05:21
Не могу её найти. Ничего подобного на отсек для питания нет.
Поделиться906-07-2017 07:44:26
Может внутри корпуса термометра на плате стоять. Корпус раскручивается?. Сфотографируйте термометр, если не затруднит.
Отредактировано Jek44 (06-07-2017 07:45:05)
Поделиться1006-07-2017 10:21:22
на крайний случай название станка укажите чтоб понимать о чем речь идет (по поводу батарейки у меня сомнения на врятли она там есть)
Поделиться1106-07-2017 14:18:13
по поводу батарейки у меня сомнения на врядли она там есть
Сто процентов батарейка должна быть, а корпус с помощью канцелярского ножа раскрыть можно...
Отредактировано ВАТМЭН (06-07-2017 14:19:31)
Температура охлаждающей жидкости | Лазерные станки | 07-03-2019 |
Датчик на лазерной трубе сгорел | Лазерные станки | 04-07-2020 |
Чиллер | Лазерные станки | 08-03-2022 |
Система "Умный дом" | Товары от aliexpress | 24-09-2020 |
насос для шпиндель с водяным охлаждением | Станки с ЧПУ | 03-09-2020 |
