Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Его величество Автофокус
Сообщений 1 страница 15 из 15
Коллеги, кто делал для своих станков автофокус? Какой, по чём, и на сколько удобен!
Был у меня , отключил нафиг.( снял физически)
Очень мешает , цепляет за неровности детали , использую верную линейку.
Что за зверь такой?
Сори , не верную , а мерную линейку(пластинку).
Пластинка толщиной в расстояние между соплом и заготовкой ( на высоту фокуса)
Методом подкладывания выставляю высоту стола
Аааа, ну понятно. Спасибо!
я тоже снял.. нафиг не нужен.. руками проще выставить.
Хотя есть мысли как модернизировать чтобы не цеплял
Сделал сам и сам же снял - цепляет гад (((
Поддерживаю. Тоже есть автофокус на станке, реализован датчиком на голове, есть еще один новый вариант реализации, датчики на самом столе.
НО, при работе выяснятся подтверждение постулата - все что может случиться - случается. При выходе из строя\некорректной работе датчика(ов) есть большая вероятность пробить головой стол или скрутить голову, на ваш выбор. Требуются предохранители и стопоры.
А с другой стороны, автофокус хорошо экономит время при интенсивной работе.
Как я понимаю, "автофокус" - это когда голова станка имеет ось Z и перемещается по ней во время работы (т.е. реагирует в процессе работы на все неровности материала). Видел такие системы на лазерах-раскройщиках металла с большим рабочим полем.
На простых китайских станках для резки дерева и пластика таких систем не встречал, но оно и понятно - цена будет бешеной в таком случае.
А в Вашем случае автофокусировка происходит путем движения рабочего стола или головы? Это происходит в процессе работы?
Выставление автофокуса движением моторизованного рабочего стола, автофокус выставляется один раз в начале работы без корректировки во время движения.
Тут даже интересно, а как вам во время движения будет корректироваться фокус, если скажем у вас идет работа на скорости 500мм/с?
Отредактировано urim (17-01-2018 17:12:02)
Отредактировано urim (Сегодня 17:12:02)
да хотя бы на резке работал бы. И то плюс. С гравировкой как то проще.
Я вот тоже думаю над этой задачкой. Модернизация редуктора привода стола наверное понадобится чтобы минимум вдвое быстрее ездил.  Там можно решить заменой шестерни. А вот  датчик высоты какой подумать надо.
А ежели ультразвуковой, как парктроники?
вряд ли возможно им отследить расстояние с точностью до миллиметра. Скорее всего придется делать оптический, на тех же принципах что и фирменные.
Фирменные делают на основе емкостного датчика. Точность такого датчика 0,05-0,1 мм. Завязывается он на свой ПЛК и отслеживает поверхность в режиме реального времени. НО! Емкостной датчик работает ТОЛЬКО с металлами.
Я имел ввиду фирменные оптические датчики расстояния, например фирмы SICK.  Воспльзоваться идеей конструкции оптического тракта, а элементы применить дискретные. По деньгам выходит около 1000 р. Эффект явно должен перекрыть затраты.
А упомянутый вами не к месту емкостной датчик - он для металлорежущих лазерных аппаратов.
У нас же другие задачи.
