Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Обслуживание редукторов
Сообщений 1 страница 2 из 2
Вчера обнаружил люфт по оси Y, снял шаговик с редуктором, оказалось что немного открутились болты. Все затянул, поставил, все ок. Обратил внимание что на редукторе (SHIMPO VRSF-8B-LM) есть резиновая заглушка. Подскажите пожалуйста, а нужно ли смазывать редукторы? Если да, то как и чем?
Заглушка закрывает отверстие для ключа,чтобы затягивать флянец от вала двигателя на редуктор.У меня на похожих редукторах нет ни каких отверстий для смазки.Наверное они не обслуживаемые .http://se.uploads.ru/t/gTQzX.jpg
http://s9.uploads.ru/t/hidSg.jpg
