Нужнно такое изделие. Как его сделать. Помощь новичкам.
Сообщений 1 страница 100 из 100
Поделиться228-02-2011 09:33:20
Вы это хоть щупали, или только фото видели? Что за материал? Там детальки какие то... гнутые что ли?
Поделиться328-02-2011 09:49:14
Это 3d панели и делать их нужно по вектору , 3d обработка будет очень долго и дорого для этого нужен образец так как фото обманчиво , по образцу рисуется вектор и подбирается фреза и глубина рельефа.
Поделиться428-02-2011 09:54:20
Уточните что конкретно интересует люстра или стеновая панель?
Поделиться528-02-2011 10:45:08
И правда... Мне как то сразу в глаза бросилась люстра, а про панель и не подумал...
Ну так люстра или панель?
Поделиться628-02-2011 11:05:06
На флуд и ерничание времени нет, так что без хи-хи и ха-ха. НЕ ЛЮСТРА! Можете помочь - помогите.
То что это 3Dпанели и так понятно. Материал скорее всего МДФ. Кривые рисовал и с фрезами пробовали, пока все не то. Вот и не хочется Америку открывать, если такое у кого-то есть. Выкладываю еще фото в дополнение
Поделиться728-02-2011 13:20:04
В чём, собственно, проблема-то?Сферическая фреза.По средней линии.Много раз.С пересечением и наложением траекторий.Вот,чтобы эти пересечения и наложения "видеть" до того,как... Тут надо иметь фантазию дизайнерскую(я,увы,не силён,и не смогу это за Вас сделать).Но принцип такой.
Поделиться801-03-2011 03:12:32
Свяжись со мной в личке - растолкую
Поделиться901-03-2011 03:56:35
А можно попросить растолковать здесь(интересно очень)? Если не затруднит. Я делал способом,о котором говорил выше. Хоть и корявенько и не с первой попытки,но результаты были(не фотографировал,к сожалению).
Поделиться1001-03-2011 22:09:27
Я бы поступил так.... В фотошопе нарисовал бы кусок "ткани", пользуясь фильтрами, сохранил в градиенте серого, потом бы в арткаме поднял рельеф. Обрабатывал бы или по векторам (ОБРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ) или прямо всю поверхность 3D и загнул бы заказчику цену 15 уе за кв.дм. резьбы. Если не прав, сильно не пинайте...
Отредактировано StarPOM (01-03-2011 22:10:07)
Поделиться1101-03-2011 22:46:40
Пробовали делать ее - не по вектору а в 3Д всю поверхность - дешевле купить. Покупные прессованные МДФ, так что невыгодно их делать не по вектору.
И очень долго впридачу. Потом еще шлифовать и красить ... цена выше чем покупные.
Поделиться1201-03-2011 23:19:18
ну да не мало???
Поделиться1301-03-2011 23:59:25
А по другому не получится наверное. Вы хотите сделать грубо говоря "ширпотреб" технологиями для эксклюзивов. Такие вещи тяжело переплюнуть ценой, даже если в продажу поступила мелкая партия, не говоря уже о крупных партиях....
Поделиться1402-03-2011 02:11:23
ну да
не мало???
Такие панели продаются за 25 т.р. кв.м фирма "Лето". Сссылка где-то была, если нужно поищу.
У меня приятель занимается фрезеровкой аналогичного, не очень-то разбежались у него покупать.
Поделиться1502-03-2011 04:50:27
Справедливо.Товар весьма специфичный.Если кому-то удаётся продавать это по 25 тыров за квадрат - тогда молодцы.А вот те,кто хотят это купить за копейки - тоже молодцы! Не молодец тот,кто кинется это штучно делать за копейки...
Эти вещи легко переплюнуть ценой.При условии наличия технологий.Но спроса,как на фасады МДФ в плёнке,что-то не наблюдается.Отсюда вывод: значит не особо надо кому-то, иначе бы были предложения на рынке.
Я около года назад пробовал делать похожие вещи.Даже вполне сносно получилось.И довольно быстро,кстати.панель размером 800х1600 около 30 минут.А вот после фрезера... Красить? Дорого! Плёнкой? Или сильно помпезно или сильно дёшево(от плёнки,конечно,зависит). Ещё один моментик: панели в интерьере по разному освещаться могут.Отсюда либо "полное прощение всех грехов отделки панели"(т.к. свет падает так,что огрехов не видно). Или "полный капец!каждую пылинку видно!!!".
Интерьерный дизайн это очень интересно с коммерческой точки зрения,НО! есть много подводных камешков.
Поделиться1604-03-2011 11:31:47
Вопрос цены видимо пока мало кого волнует. Это вобще хотят делать из дубового мебельного щита и потом тонировками с лаком покрывать. Заказчик так хочет и денег планирует давать. Меня это сейчас совсем не интересует.
Как все же сделать - есть ли мысли поподробнее . Все понятно, что по средней линии, но вот пересечения такие интересные пока не получаются.
Давайте рассмотрим сам процесс производства, а сценой пусть разбираются другие.
Спасибо, кстати всем за помощь. Надеюсь разберемся
Поделиться1705-03-2011 08:24:12
Последние четыре сообщения просто пропитаны ценным опытом.Аж капает с них.
mexxin. если понятно,что по средней линии,то пересечения будут получаться при наложении друг на друга замкнутых векторов(естественно,не полное совпадение векторов должно быть).На днях скрин выложу,если интересно.
Поделиться1805-03-2011 10:14:39
Думаю, стоит оставить Вашу мысль на откуп тем, кто занимается этим профессионально...
Все "мебельщики" уже давно имеют ЧПУ.
Возможностей своих станков, к сожалению, не используют... Тупо "куют бабло..."
Читайте личные сообщения.
Поделиться1906-03-2011 01:53:27
TarantuL ЧТО-ТО не в контексте - флудильня бесполезная
очень и очень интересно. Ну вот никак одолеть не могую Самое поразительное что это кто-то же сделал - ну мы чем хуже???? Ну явно все не так уж там и сложно. Может они не в ArtCAM рисовали в 3dMAX например. Вобщем раз на стенах висит - значит изготовить можно.. Осталось догадатся как
Поделиться2027-03-2011 20:29:56
тема с соседнего форума.
под кодовым названием "КРАКОЗЯБРЫ".
конечно, имея ARTCAM,
Сферическая фреза.По средней линии.Много раз.С пересечением и наложением траекторий. как писал выше СерёгаЧПУшник.
только, конечно, чтоб не пересекались, по слоям,
потом гравировка по средней линии сферической большой фрезой.
как-то так...
но там разговор пошел уже про VCarve Pro, с ее возможностями резать текстуры.
TarantuL как всегда, в ударе...
Отредактировано frezerovka2010 (27-03-2011 20:30:40)
Поделиться2128-03-2011 21:35:06
Сборник изделий фирмы Tridenelli с последней выставки в Киеве.
По их словам панели у них фрезерованные а не пресованные 270 у.е за метр квадратный без покраски (цену точно не помню) а с покраской 320...
Сборник в формате 3Д макса. Кто хочет сможет перевести в формат ему необходимый
Поделиться2226-06-2011 19:02:46
Можете перевести в формат rlf или стл.а то макса не имею!
Поделиться2421-11-2011 01:51:40
Второй день ломаю голову как такое сделать? Может кто делал, буду благодарен за помощь.
Вроде сам советы здесь давал.....? Кликай
Поделиться2521-11-2011 11:08:11
Эта панель посложней чем те о которых я писал , меня интересует как ее фрезеровать по вектору .
Поделиться2621-11-2011 11:47:08
Рельеф "волна" есть в Vectris Aspire 3, Artkam 2010
Мне заказывали "дикую" волну, в аспайре получилось примерно так:
Заказчику не понравилось, я переделал ручками в рине:
Резал уже не я, фотки готового изделия нет
А, фрезеровалось это v-carve, полушаром то ли 12 то ли 24мм диаметром
Отредактировано Melkiades (21-11-2011 11:48:25)
Поделиться2721-11-2011 11:51:34
Вместо сферической фрезы, нужно использовать фасонную, типа последних двух на этой картинке:
Поделиться2821-11-2011 12:19:02
Где именно в Aspire его искать?
Поделиться2921-11-2011 13:26:52
Toolpaths-Create texturing toolpath
Поделиться3222-11-2011 02:10:03
Это что, - растром фрезеровалось?
Или я ошибаюсь? В посте 34 на верхнем фото даже под пленкой, по моему, следы фрезы видно.
Если не секрет, какова площадь панелей и каково время фрезеровки?
(Я такие вещи по векторам делаю, если, конечно, не точная копия нужна.)
Вот например:
пока еще, конечно, не готовое изделие, но слеплено минут за 15-20.
Фрезероваться будет не на много дольше.
Поделиться3322-11-2011 10:32:26
Вот например:
[img]http://uploads.ru/t/y/v/b/yvbSB.jpg[img]
Растолкуй по подробнее как ты это делаешь,начиная с того как рисуешь вектора,до фрезеровки на станке,по шагово?
Поделиться3422-11-2011 12:55:30
Если речь о панели из моего предыдущего поста, - то все достаточно просто (там рельеф формируется без изменения высоты фрезеровки,
т.е. - с постоянной Z):
Лепишь вектора почти от фонаря...))) (Желательно дугами, - УП короче и режется быстрее. Хотя зависит от стойки. Я, пока, еще ни одну CAM-систему не смог заставить выдавать сплайны в УП).
Дуги желательно должны быть касательными (для плавности). Расстояние между векторами гуляет по непредсказуемому закону ))), но, как правило, не больше диаметра фрезы (сферы). Хотя полет фантазии не ограничен...))
Далее - если рисовал в ArtCam-е, можешь сразу задавать обработку по векторам сферой и смотреть, - а, чой-то у меня вышло???
Не понравилось, - подергал за вектора вверх-вниз, вправо-влево...))) Короче - творишь...)))
Видимость разности глубин - иллюзия - игра теней )). На изделии будет так же....))))
Я, правда, леплю в SolidWorks. И смотрю что получится там же.
Если же надо с переменной Z, то ArtCam - мало подходящая система... Лучше полноценная CAD-система. (Не в обиду сказано.. Замоделить можно, правда - дольше, а вот фрезеровать - кирдык полный, - только растр на несколько часов... ...)
А, принцип тот же: вектора, только в пространстве, далее - CAM который ближе к телу, далее - обработка по 3D вектору...
В моем посте № 30 - именно оно. Причем УП еще короче - несколько строк... Там всего две дуги циклично повторяющиеся...
Играешься с шагом и смещением...
Вот, как-то так...
Поделиться3622-11-2011 13:55:11
Каждому - своё...
Надо будет попробовать... Но, подозреваю - УП будет нехилой по весу, а для меня это актуально...
По поводу следующего поста:
"Верхний скрин размер заготовки 1000\500мм постпроцессор выдал УП размером 278 Kb (с использованием круговой интерполяции)
Нижний скрин-УП размером 90kb
Фреза-сферическая Д-32мм"
- Задумчиво... Будем попробовать..
Отредактировано bort747 (22-11-2011 14:57:32)
Поделиться3722-11-2011 14:06:49
И по Z можно извратиться как хочешь
Отредактировано nikson (22-11-2011 17:42:47)
Поделиться3815-02-2012 11:00:57
Привет. А можно как-то "правильно" настроить функцию "траектория текстуры" в арткаме 2010? Она как я понял делает тоже самое, только нужно правильно подобрать параметры.
Вот как "правильно"? Сколько не тыкал на кнопки - получалось подобие фото, выложенного в посте 39. Короче не так.
Или всеже делать как выше, т.е. просто векторами (или изучать другой софт)?
Отредактировано Мастер69 (15-02-2012 11:01:43)
Поделиться3915-03-2012 20:32:33
Товарищи помогите нада сделать такую раму под роспись икон принесли посмотрел не знаю как делать и не по векторам и не 3d обработка кто такие делал отзавитесь пожалуйста!!!
Извиняюсь не дописал( Если у кого есть что то подобное с векторов могу купить оч срочно нужно! Но повторюсь это не 3д модель!
Отредактировано prostoyi (15-03-2012 23:18:07)
Поделиться4117-03-2012 04:15:46
посмотри пост 15 в Обмен файлами для гравировки по средней линии если оно то резалось по вектору фрезой как в посте выше.
Поделиться4217-03-2012 13:38:48
Неплохой способ фрезеровки "канавок" по средней линии:
Поделиться4317-03-2012 21:46:06
простите а зачем тогда заморачиваться над такой ерундой если проще купить китайское лучше занятся более серьезным или я не прав
Поделиться4417-03-2012 21:48:56
Извиняюсь не дописал( Если у кого есть что то подобное с векторов могу купить оч срочно нужно! Но повторюсь это не 3д модель!Отредактировано prostoyi (2012-03-15 23:18:07)
а попробуй вырезать узор скажем из 2мм фаеры и наклееть сверху и раскрасить
Поделиться4517-03-2012 22:45:05
Если просто - то по векторам тонкй фрезой нанестиграницы, и раскрасить.
Если сложно - то сделать маркетри, вырезать разноцветные элементы и собрать мозайку
Второй вариант будет красивее, но в десятки раз сложнее и дороже.
Отредактировано as-mechanic (17-03-2012 22:45:24)
Поделиться4717-03-2012 23:51:12
Хоть убей, - но по моему это по векторам.
Я делал - так:
ты что там в самолетном ангаре устроился?
Поделиться4817-03-2012 23:54:57
Не...., это мои детали от самолета... )))))
(Случайно в кадр попали..., кстати, сравни с аватаром..........)))))))))))
Отредактировано bort747 (17-03-2012 23:57:39)
Поделиться4914-06-2012 13:26:15
хотел нарезать бордюр сицилия из паркетных плашек но не получаеться в кореле одна мулька по середине идет полска-ручеек но как то не выходит у меня одной толщины подскажите как делать
если нужен исходник пишите отправлю только что-то в формате cdr не принемает только jpg
хотелось бы этот ручеек напилить лапшой на станке распиловочном и вставлять , чтоб не резать чпу станком ,
вот сылка на файл cdr http://narod.ru/disk/52833936001.804650726a66399671104eb4820d8b3e/бордюр сицилия.cdr.html
Поделиться5014-06-2012 14:34:20
Тогда зачем в кореле что-то рисовать? руби планки нужно толщины, из них собирай потом.
Выложи вектор на обменник, мне в личку ссылку где забирать, и какую ширину ручейка надо получить - я сделаю бесплатно.
Вообще этот ручеек две детали, точнее одна, в зеркальном отображении. Наштамповал таких и собирай на здоровье.
Поделиться5114-06-2012 14:57:49
дело в чем на станке можно нарубить только геометрию и кстати в геометрических рисунках так и делали а толшина ручейка 8 мм ссылка постом выше
всем огромное спсибо за отзывчивость персонально Melkiades если кому будет интересно пдскажите где выложить исходники для интересующихся или в личку скину ссылку для скачивания
Поделиться5415-11-2012 20:30:59
друзья очень нужна такая шкатулка
как луче собрать?
Шкатулка из камня,накладки -художественное литье, клей.
Поделиться5521-12-2012 20:58:41
Извиняюсь не дописал( Если у кого есть что то подобное с векторов могу купить оч срочно нужно! Но повторюсь это не 3д модель!Отредактировано prostoyi (16-03-2012 02:18:07)
Всё очень просто- это чеканка,с последующим золочением, по левкасу,затем роспись в цвета темперой и в дальнейшем покрытие лаком.
Отредактировано Leonardo (21-12-2012 21:01:16)
Поделиться5619-03-2013 01:51:50
Судя по фото - по вектору, радиусным гравером...
Отредактировано bort747 (16-03-2012 21:49:57)
Подскажите, если кто в курсе дела, как в арткаме создать такой инструмент (пост 40)? . Очень хочется попробовать его для гравировки по средней линии.
Поделиться5828-03-2013 20:23:59
господа,что у вас всё арткам да арткам? В AlphaCam кто-нибудь работает?
Поделиться5928-03-2013 20:53:56
Вопросы связанные с той или иной программой задаем в соответствующей теме...
Поделиться6030-03-2013 15:29:50
Кто-либо скачивал файлы с сайта nipic.com ? Там море векторов, но качнуть пока ничего не получилось... к сожалению сайт на китайском . Если у кого-либо есть положительный опыт в извлечении файлов оттуда - поделитесь пожалуйста, как это сделать.
Поделиться6126-04-2013 19:44:50
solid
а почему именно китайский ресурс? есть более дружественные по интерфейсу shutterstock.com и istockphoto.com есть и другие. принцип один - хотя они и заявляются как фотостоки, но там количество векторов просто огромно, достаточно указать тематику поиска и тип картинок как вектор / иллюстрация. деньги принимают через paypal, paypal связывается почти с любой кредитной/дебетовой картой. я специально для расчетов на ебэй и шаттере сделал дебетовую долларовую визу (чтобы не искушать(ся) - сколько надо на покупку, столько и положил, бОльшую часть времени там пара долларов всего валяется).
если очень хочется на nipic.com качать, поставьте себе браузер google chrome, в нём есть встроенный автоперевод сайтов. рекомендую переводить на английский - лучше и точнее
Отредактировано BlackOx (26-04-2013 19:45:55)
Поделиться6205-04-2014 21:21:52
но никак не могу вразумить,как зделать вот такую,что бы по векторам за раз делать???? кааак они так делают? конкуренты секретничают как дети!!кто знает хоть намекните!! )
Вы про третью картинку?
Если речь про арткам, то для обработки большой сферической фрезой есть два вариант решения - либо построить рельеф, как на третьей картинке, а потом вдоль векторов (просто горизонтальные линии) пройтись с учетом рельефа (т.е. фреза будет двигаться по прямой, но при этом подниматься и опускаться волнами),
либо просто начертить в векторе границы (там где гребень) этих волн и вычислить траекторию гравировки.
Вот, попробовал:
рисовать правильные волны поленился.
(прошу простить - не заметил, что на скриншоте не видно настроек расчета траектории - случайно нет тот скриншот сохранил, а арткам уже закрыл)
тот же способ подойдет и для второй картинки.
Для последней - придется все же рельеф построить и использовать его вместе с векторами.
Отредактировано michael-yurov (05-04-2014 21:26:01)
Поделиться6305-04-2014 22:12:57
в последней красивой делаеш рельеф (волны ) потом рисуеш вектора и в 10 арыче есть токая штука ка наложение векторов на плоскость и часа 2 и готова полностью метар на метар
Поделиться6406-04-2014 02:12:36
днюю,первые три это моя работа,а последнюю хочу повторить,в арткамыче я смогу поднять рельеф так же,и фрезернуть ,но это ужасно долго будет,часов 15-20)) оно того не стоит,надо по векторам уп построить,как??
Можно и в старых версиях сделать - создать рельеф с "пупырышками", и нарисовать векторы траектории фрезы.
Не обязательно накладывать векторы на рельеф - можно выбрать стратегию обработка элементов, и тогда фреза пройдет по вектору касаясь рельефа.
Поделиться6706-04-2014 20:20:58
Goblinus74
Попытка исполнить желаемое!
И надо сказать успешная, мне лень было вектора переделывать, когда заметил что эллипсы вместо кругов получились была уже глубокая ночь.
данила-мастер
конкурентам привет
Тема с панелями интересная. Вопросов пару можно?
Вы их в дальнейшем красите, или под пленку? И как со сбытом обстоит? Под заказ или берут в магазинах?
Поделиться6820-06-2014 10:26:39
Вопрос к опытным фрезеровщикам. Задача вырезать шкатулку нестандартной формы (выборка нижней части, выборка с низу крышки там же выступ для плотного закрывания, и рисунок на крышке), вопрос как точно все это позиционировать по нулю, если нет датчиков нуля?
Поделиться7011-09-2014 05:01:39
Подскажите, пожалуйста, а как такая панель делается?
При знании любой 3D программы элементарно, за несколько секунд. Без шуток
1. Делаем волнообразую плоскую кривую. Можно в пару "волн", потом клонируем нужное количество по длине.
2. Создаем прямоугольный полигон-сечение.
3. Модификатором екструдируем сечение по пути созданноей кривой. Получаем первую полосу в объеме.
4. Копируем ее, размещаем паралельно, смещаем по горизонту "волны" относительно первой, что бы получить данный эффект.
5. Группируем 2 "волны" и клонируем готовую связку по вертикали в нужном количестве.
6. Все это снова объеденяем и обрубаем торчащие из-за смещения волн торцы, дабы придать модели законченный вид
Както-так. Такой алгоритм. А конкретный инструментарий зависит от программы в которой вы собираетесь это исполнить.
Отредактировано burzum (11-09-2014 05:03:18)
Поделиться7111-09-2014 08:35:59
6. Все это снова объеденяем и обрубаем торчащие из-за смещения волн торцы, дабы придать модели законченный видКакто-так. Такой алгоритм. А конкретный инструментарий зависит от программы в которой вы собираетесь это исполнить.
Отредактировано burzum (Сегодня 05:03:18)
Спасибо, почти понятно. Я рисую вектора в Corel Drow, а потом УП в ArtCam. Смысл того что Вы написали понятен, а вот как это выполнить в арткаме, если можно пару иллюстраций для наглядности. Буду безмерно благодарна!
Поделиться7313-09-2014 09:46:54
Подскажите, пожалуста, как делать вот такие изображения?
робокоп =)
Подпись автора
Ничто так не убеждает в существовании души, как ощущение того, что в неё насрали.
а нельзя как то попроще? ну я имею ввиду что получается режем целую картину- долго же. нельзя ли такое же получить но фасонными фрезами к примеру? по быстрее чтоб было.
Поделиться7513-09-2014 23:40:16
К сожалению не подскажу, это была попытка разобраться, как возможно выполнить подобный рельеф и только. Я далек от деревообработки, у меня другие задачи.
Поделиться7906-05-2015 23:33:17
МОМ , возможно преобразование УП лучше для этой задачи будет ....
если не трудно объясни как преобразовать УП ?
спасио сам допер
Отредактировано МОМ (17-12-2015 11:49:38)
Поделиться8030-07-2015 12:12:52
Уважаемые форумчане? Возможно ли только из фанеры 3мм сделать шкатулку круглой формы и лазерного станка? не прибегая к распариванию фанеры и ее гибки? Заранее спасибо
Поделиться8130-07-2015 21:28:26
Возможно...
Поделиться8229-08-2015 14:40:58
Есть Индийская фанера, у нее волокна расположены в одну сторону, параллельно. Из нее можно любые изделия вырезать лазером, потом формировать цилиндрические формы.
Мы делали допустим такие светильники
Поделиться8308-10-2015 20:39:47
я знаю как вырезать. но не знаю как ее нарисовать. объясните какими программами она рисуется или на подобие такие изделия
Поделиться8409-10-2015 09:50:42
Хочу Вас огорчить, 3Д моделирование такого уровня, это целое искусство. А использовать ZBrash, 3DMax, Sculptruis.
Поделиться8509-10-2015 11:41:47
Поднять рельеф можно и в Арткаме. Только уметь то всё-равно надо работать в этих программах. Сама программа пока не умеет рисовать и понимать, где выше. а где ниже.
Поделиться8609-10-2015 13:39:45
Сыч
подскажите пожалуйста программу, которая наиболее универсальна и более гибкая
Поделиться8709-10-2015 13:55:47
Сыч
Нет такой. Что-то лучше в одном плане, что-то в другом. Освойте для начала ArtCam с него все начинают.
Поделиться8802-11-2015 23:11:39
Мне заказывали "дикую" волну, в аспайре получилось примерно так:Заказчику не понравилось, я переделал ручками в рине:
А, фрезеровалось это v-carve, полушаром то ли 12 то ли 24мм диаметромОтредактировано Melkiades (21-11-2011 11:48:25)
Здрасте! У меня несколько вопросов к Вам. У меня Аспайр, но я новичок в моделлинге. Грубо выражаясь - мягко говоря - я практически "никакой" в нём самом. Контурная резка, резка по готовым моделям, робкие попытки по контуру "вспучивать" и "выпукливать" заготовки. Очень нужна "чешуя", не могли бы Вы мне помочь в ентом нелёгком труде? Если работаете в аспайре.
Поделиться8921-06-2016 23:24:12
Доброй ночи друзья. Если кто делал что то подобное поделитесь опытом
Заранее благодарен
Поделиться9119-07-2016 10:09:17
Рисуешь два сердечка в Кореле(одно в другом), а можно сразу в Арткаме.
Переносишь в Арткам и делаешь управляющую программу.
Делаешь обрезку по профилю внутри вектора(внутреннее сердечко), там глубину указываешь.
Затем делаешь выборку между векторами (вн. и наружним), указываешь глубину.
Всё.
Поделиться9210-10-2016 09:25:27
Ребята, я в этом деле новичке, вернее только начала изучать информацию. Подскажите , к примеру, есть изделие которое имеет две глубины, одну нужно прорезать на сквозь , другую выбрать частично.
Как указать в CorelDraw ?
в CarelDraw вы рисуете только вектор, глубины же задаются в ArtCam и прочих прогах
Поделиться9310-10-2016 09:31:54
А где брали такую фанеру? потыркался, не нашёл и какой толщины бывают? как делали соединение? на торцах? Заранее спасибо
Поделиться9410-10-2016 11:45:37
Заранее благодарен
может уже поздно отвечать
делал такие пеналы , из оргстекла
самое главное не сделать их из пвс пластика
с виду не отличишь , но на солнце пвс ведет и получаем пенал причудливой формы
целая партия так пропала
Отредактировано sonvlad (10-10-2016 11:46:10)
Поделиться9510-10-2016 12:10:09
Про индийскую фанеру не слышал, но пользовал фанеру для гибки.
Вот здесь почитайте Ссылка правда ценник Вас неприятно удивит
Поделиться9610-10-2016 13:46:03
Спасибо! Почти в 4 раза дороже обычной (по 3мм-вой считал, примерно), конечно не тренероваться на ней но, по другому круглые изделия никак ведь не сделать? если мы про светильники говорим, например.
Поделиться9713-10-2016 10:06:37
"по другому никак не сделать" имелось в виду на ЧПУ станке
Поделиться9901-01-2017 19:09:03
Круг - фасонной фрезой (вогнутый полукруг) - см. картинку на предыдущей странице темы.
Прямой желоб - обычный гравер, гравировка по средней линии
Поделиться10006-08-2017 04:04:45
доброго дня!
кто может нарисовать такие перья? желательно состоящие из двух половинок, т.к. конструкция разбираться будет
