1. Станок V-530 50W с блоком на 50W
2. Трубка Рейлоджик 40W ( пишут 40-50ватт )
3. Чиллер 5200 температура держится 17-18гр.
Поставили миллиамперметр в разрыв черного провода идущего от трубки (-). Показания при 40% мощности - 13ма, при 80% - 16ма.
Вопрос:
Это нормально или мало, какие должны быть показания?
Сколько миллиампер на трубке 40w?
Поделиться127-09-2017 01:14:09
Поделиться227-09-2017 12:52:55
На 100% до 22мА
Поделиться327-09-2017 12:59:10
Yongli, Shimodo, Reci, SPT, Tongli, Lasea? Raylogic не делает вроде трубы под своей маркой, только станки.
А по теме: это нормально.
Поделиться428-09-2017 15:18:24
Raylogic под этим брендом продавали трубки в реклабе, а кто их производит не спрашивал даже. Нужна была срочно трубка, только у них в тот момент можно было приехать и сразу купить из наличия.
То есть нижней планки нет? Просто посмотрел у продавцов. на сайтах, пишут для 40-50W рабочий ток 18-22ма. Вот и смутили показания, у меня получается 12-17ма выдает.
Поделиться528-09-2017 16:55:13
Попробуйте выпилить несколько маленьких квадратов на 100% мощности. Скорее всего увидите желанные 20мА.
Для формирования лазерного луча нужен разряд в трубке. Чтобы разряд произошел нужна определенная разница потенциалов - она практически одинаковая в трубках (в reci только поменьше). А сила разряда - это ток (мА). От силы разряда зависит мощность луча.
