Здесь на форуме про программу не встречал упоминаний, может кому будет интересно. Как по мне очень не плохая прога
Сам пробовал, работает.
http://rapidshare.com/files/222364115/E … .part1.rar
http://rapidshare.com/files/222388230/E … .part2.rar
http://rapidshare.com/files/222388234/E … .part3.rar
http://rapidshare.com/files/221961927/E … .patch.zip
Enroute 4
Сообщений 1 страница 54 из 54
Поделиться128-02-2011 11:34:22
Поделиться221-03-2011 14:47:21
Погонял ее - отличная штука для простых 2D гравировок, выборок и пр. рекламно-вывесочной продукции.
Все просто, наглядно, доступно если знаешь английский.
Мне пока без нужды, но начинающим мастерским, не претендующим на супер-художественные работы можно рекомендовать
Поделиться322-03-2011 08:17:12
Рабтаем уже около 7 лет, только не 4 а в 2 версии.
Для 2д раскрое лучше не видел (может потому что привык).
Но есть возможность и 3д гравировку делать.
Говорят что в 4 версии есть полноценные инструменты для 3д.
Был на семинаре, где рекомендуют эту программу вместо Туре3.
Отредактировано El Gato (16-08-2011 14:57:39)
Поделиться416-08-2011 14:58:36
Кто нибудь работает в EnRoute 4?
Хотелось бы поделится впечатлениями и пообсуждать эту программу.
Поделиться517-08-2011 00:27:29
Есть SimplyCam.
Програмка очень интересная,,,и похожа на вашу.
Прекрасно режет DXF файлы, так же имеется собственная рисовалка(примитивы - круги, квадраты, буквы) и векторизатор растра.
Интуитивно понятна...к ней есть уроки на русском
Вот демка: SimplyCam
Отредактировано Arti (19-08-2011 16:48:32)
Поделиться618-08-2011 15:21:58
Спасибо, посмотрю.
А постпроцессоры на какие станки у неё есть?
Поделиться718-08-2011 15:45:58
Посмотрел, на наш станок (PRECIX) нет
Поделиться820-09-2011 19:56:32
Такой вопрос.Как в EnRoute2 поменять рез по часовой стрелке против часовой.
Поделиться921-09-2011 09:29:00
Когда задаешь обрезку, надо выбрать режим (поставить галочку) climb miling, по умолчанию там стоит против часовой (conventional).
Поделиться1017-10-2011 22:37:38
Работал в версии 2.2, решил попробовать 4 из-за того, что приходится работать в Win7(64bit), а v.2.2, к сожалению, в 64-семерку не устанавливается, да к тому же станок новый приходится осваивать (multicam 1000)... Скачал данную 4 версию с данного форума.
Вопрос по 4 версии. Не работает очень нужная функция "статистики" (Machining--Statistics) - после сохранения и последующего открытия рабочего файла и применения функции Statistics, как это делалось в v.2.2, выскакивает сообщение типа: ("The job estimator is not working properly." "Оценочная функция работает неправильно")...
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Как её возможно решить?
Другой вопрос. После формирования рабочего файла и отправки на резку в *cnc формате. файл исполняется полностью, но после завершения резки происходит поднятие "головки" без выключения шпинделя и самопроизвольное перемещение портала в дальнюю свободную зону стола до упора... Т.е. EnRoute где то как то самостоятельно генерирует строку с данной командой в исполняемый файл. Кто-нибудь знает как это отключить? Пока помогает только ручное стирание данной строки в исполняемом файле... Кстати, при формировании тех же самых файлов в ArtCam-е, такого безобразия не происходит.
Кто-нибудь работал в 4 EnRoute в 3D? Есть ли где для этого мануал на русском?
Отредактировано ipoz (17-10-2011 23:11:29)
Поделиться1125-02-2012 13:25:18
Добрый день!Наконец то нашел форум по программе EnRoute,работаю с ней совсем недавно,программа нравится,но есть вопросы по ней если кто сможет дать ответ, то буду очень признателен.У меня программа EnRoute3,возможно ли в этой программе поменять вход фрезы в заготовку не с того места которое определила программа, а с того которое мне надо или это в принципе не предусмотрено.
Поделиться1219-03-2012 06:45:44
перестала в enroute3 выделяться строчка выставления скорсти фрезы final pass feed. как это исправить???. иначе станок не начинает работу т.к. скорость не задана.
Отредактировано pan86 (19-03-2012 06:46:04)
Поделиться1321-03-2012 12:35:18
у меня енроут 2,2 в меню тулпаз есть строка entry/exit.задал к примеру отрезку буквы,выделил ее,нажимаешь меню toolpath.entry/exit появляется стрелочка ею двигаешь точку входа в нужное место.если резка в несколько проходов ставишь галочку apply to all,а то поменяешь точку только для первого прохода
Поделиться1421-03-2012 22:33:45
Была такая "чепуха" и у меня с отъездом портала в край стола, но там для Мультикама есть два или три постпроцессора, попробуй варианты мне помогло...
Поделиться1506-04-2012 20:42:37
Всем, привет. Помогите новичку, плиз) Не подскажете, есть ли в сабже единый файлик со всеми настройками? Нужно сделать резервную копию, что б не перенастраивать потом. Конечно можно было б попробовать и через сторонние средства типа Acronis, но имхо не true))
Отредактировано Pupovsky (06-04-2012 20:45:39)
Поделиться1619-06-2012 23:00:19
Люди хелп! Нужно отфрезеровать усеченый конус, подскажите как это сделать! очень нужно.
Поделиться1720-06-2012 10:59:22
Enroute 5 video
Анонс 5 энроута. 50 улучшений. Из приятного великолепная работа с текстурами:
Rapid texture
И еще масса вкусного. Кто найдет с рабочим лекарством - выкладывайте!
Поделиться1820-06-2012 11:11:42
вот так конус делается
вот таким он в результате получается
естественно, угол конуса выставляете по своему усмотрению.
Усеч его (то есть состругаит верхушку) можно и задав плоскость после фрезеровки конуса, а можно отсеч и в самом арткаме.
Поделиться1920-06-2012 17:35:37
Эх, жаль я в арткаме, (поэтому и спрашивал здесь) работать не умею, а за совет спасибо.
Ps: видать энроутом никто особо и не пользуется(
Отредактировано Pupovsky (20-06-2012 17:47:33)
Поделиться2025-06-2012 12:06:28
Ну зачем же в кучу все валить? Арткам, энроут... у каждой программы свои задачи.
А конус ваш в рино делается где-то за 1-2 мин, еще 5 мин на получение УП:
Если нужно срочно резать - в личку диаметры-высоту, и чем будете резать (здесь 10мм полушар), я вышлю готовую УП
Поделиться2130-06-2012 16:27:46
давайте по пунктам?
и у какой какие?
а можно подробно описать, как это делается, хочется понять принцип, а не использовать готовые чужие наработки.
Отредактировано Pupovsky (30-06-2012 16:29:56)
Поделиться2227-09-2012 12:05:41
Что-то тема совсем не дышит, а жаль(( Надеюсь что кто-нибудь откликнется. Подскажите, можно ли в энроуте посмотреть будущее время резки?
Поделиться2301-03-2013 23:43:28
jaricus
jaricus
привет, я совсем новичок, купили мультикам 1000 бу, пытаемся освоить , без серьезных потерь, поставил наладчик из родной чпу конторы и покрутил перед носом enroute-ом, типа меньше чем за ....руб. не отдам, прога понравилась, видел сылки на скачку, но у них срок закончился, буду благодарен если скинете еще раз сылки.
Еще ищу оператора чпу, на полный день, 5дневка, 35000+%,пока начало, дальше вырастем,с возможной помощью макетчикам.д.Дмитровка
Еще ищу оператора чпу, на полный день, 5дневка, 35000+%,пока начало, дальше вырастем,с возможной помощью макетчикам.д.Дмитровка Максим 89169181877
Поделиться2402-03-2013 04:01:31
http://us.ua/1052490/ вот залил еще раз..
Отредактировано jaricus (02-03-2013 04:02:59)
Поделиться2506-03-2013 12:36:42
А пятый с кряком залить слабо?
Точнее сам пятый есть, могу залить сюда.
Кряк?
Поделиться2606-03-2013 23:28:35
Поделиться2706-03-2013 23:29:41
Только увидел благодарен))))
Поделиться2813-03-2013 11:03:47
Enroute 5 installer
Кто хочет посмотреть на 5 энроут -качайте!
Кряк в розыске...
Поделиться2913-03-2013 12:32:34
Enroute 5 installer
Кряк в розыске...
нашел в сети ,но там нужно платить — Download from here:
(crack/license included)
Поделиться3013-03-2013 13:01:41
кот в мешке... хотя почему бы и нет?
Я тут нашел неплохой туториал по ринке 4 на этом обменнике.
Качать нахаляву 4гиговое видео выносит мозг. Если кто-то пообещает за компанию качнуть этот архив и перевыложить -дам ссылку в личку.
Кто желает потратить 13 долларов за скачивание урока ценой в 100 долл?
У меня кредитки нет вообще, я пас.
Ща залью в ветку по рине, посмотрим
Отредактировано Melkiades (13-03-2013 13:03:07)
Поделиться3124-03-2013 18:46:22
никто еще 5-й не скачал? готов поучаствовать в покупке.
Поделиться3224-03-2013 20:42:45
Я качал. Кидалово. Лекарства нет....
Поделиться3315-06-2013 17:12:12
Ребята, я конечно понимаю, что ЧПУшники занятой народ, но если вы не хотите вести вести тему, то может кто даст переведенный родной мануал по 4, если таковой вообще есть?
Поделиться3415-06-2013 18:21:54
А посмотреть видео не помогает?
http://www.enroutesoftware.com/EnRouteTV11/Videos.aspx
Знание английского облегчит восприятие, но в принципе там и так понятно. Уроки для пятого, если покопать сайт или ютуб, можно и 4 найти.
У меня где-то в архивах валялись, могу кинуть на обменник, если не стер
Поделиться3517-07-2013 18:34:07
подскажите пожалуйста,почему при переносе файла из корела в инроут, все элементы рисунка копируются...
Поделиться3617-07-2013 19:08:03
Используйте алгоритм: экспорт - импорт!
Поделиться3718-07-2013 10:19:09
так в том то и дело что я именно таким алгоритмом и пользуюсь.....в кореле одна копия, а после того как импортирую в инроут там получается две....
Поделиться3814-08-2013 08:27:47
Всем привет меня интересует Enroute5 с ключом.
Цена?
Ответ лучше в личку.
Поделиться3914-08-2013 23:41:35
Цена?
Да ладно, можно и тут:
http://www.enroutesoftware.com/enroute5/default.aspx#
Там кнопка buy now, нажми ее и заполни форму.
Я попробовал, мне сказали что они мне ответ уже отправляли раньше.
Поковырял почту - не нашел.
Похоже тот ответ меня расстроил и я его грохнул...
Кряка к ней нет. То что бродит по инету ссылается на filepost.com и предлагает купить премиум чтобы скачать ФУФЛО.
А штука прикольная...
Поделиться4002-11-2013 16:20:02
Здравствуйте, проблема такая. Enroute 5 перестал видеть контур при импорте файлов. Может кто сталкивался
Поделиться4106-11-2013 22:37:17
У нас тут посложней проблема - он ДЕНЕГ ПРОСИТ!!! Вы ее решили?
Пока мы ее не решим, с импортом не столкнемся. Увы, во всем должен быть порядок.
Поделиться4217-11-2013 13:57:12
Такое дело- прилепить лучше сюда.
Enroute 5 pro
Ищется давно и многими, я реальные ссылки в начале года прозевал...
То, что лежало на филесоник здесь уже критиковали.
Вот тут появилось нечто похожее на искомое (судя по объёму в 1.2Гб и дате
размещения- 26 окт. 2013):
http://k2s.cc/file/526c26959d0ed/Enroute_5_full_software_+_crack_download_pc-mac_2013_pc-mac.rar
Но скачивать без премиум аккаунта большие файлы не даёт.
Аккаунт на 3 дня стоит 5 баксов.
Мне их не жалко, но у меня нет карточки, с которой можно было бы их перевести.
Может найдется человек с visa или mastercard, так мы скинемся на случай неудачи
и на вознаграждение на случай удачи.
Поделиться4319-11-2013 09:59:32
Думаю это тот же самый лохотронщик зарабатывает. На файлсонике его раскрыли, он на другого хостера перешел.
Поделиться4419-11-2013 11:52:21
Там было 2 раздачи, каждая менее 300Мб
Поделиться4524-12-2013 08:54:24
доброго дня вопрос такой есть ли перевод на Enrout3 только начинаю его осваивать с английским тоже туго ?
Поделиться4619-01-2015 14:55:31
А ни у кого не завалялось вылеченного энроута 4, а лучше 4.2?
Киньте ссылку в личку или сюда плз.
Рапидшаровские линки мертвы давно...
Поделиться4706-02-2015 22:52:26
У меня есть только EnRoute 3.3 Full. Не подскажешь есть ли у него промочка типа WAVES в Ucancam v9?
Поделиться4815-02-2015 17:03:07
Для изменения точки входа выделяешь траекторию и идешь в меню Toolpath---Edit Entry/Exit, потом мышкой передвигаешь точку входа(зеленый кружочек) в нужое тебе место
Поделиться4926-05-2016 21:15:53
А подскажите, по EnRoute есть какое-нибудь руководство/книга на русском? А то с английским совсем все плохо. ArtCam знаю, поэтому принципы работы программы понимаю. Но есть нюансы. А перевод google переводчиком дает жуткую ерунду.
Поделиться5013-06-2016 17:29:13
может есть у кого свежий EnRoute, дайте плиз ссылку в ЛС
Поделиться5105-12-2016 12:33:38
здравствуйте! как обстоят дела с Enroute ????? есть перевод? на4 версию
Поделиться5207-12-2017 12:47:10
Доброго дня. EnRoute на станке , можно использовать UcanCam ? Я так понимаю они равноценны.
Поделиться5324-04-2018 18:18:16
EnRoute 5/6 версии ни у кого не появились, как там дела построением рельефов обстоят? Самые элементарные интересуют, поднять объем с контура, скруглить фаски на лице и прочее.
Поделиться5430-07-2018 00:07:55
Доброго времени суток. Не могу найти Enroute 4, даже 3 версии нету. может у кого завалялось?
Кто пользуется ALPHACAM | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 15-12-2020 |
Управляющие программы | Станки с ЧПУ | 19-01-2017 |
Куда можно податься со знанием ArtCam ? | Курилка | 04-06-2012 |
Woodwop | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 09-04-2021 |
shopbot | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 11-06-2013 |
