Доброе утро, есть проблемка, не могу логического объяснения найти,
Режу 2-х слойный ABS пластик 1,5мм линзой 1,5" на скорости 80 при 35% мощности, режет отлично, но стол не ровный и в некоторых местах не прорезает, я так понимаю у этой линзы расхождения в фокусном расстоянии очень критично, ставлю линзу 2" при тех же параметрах скорость и мощность вообще не прорезает, скорость уменьшаю в 2 раза и только тогда более не менее начинает резать.
Как понять?
Мощность трубы 130-150W
Линзы 1,5" и 2"
Поделиться110-02-2018 11:02:29
Поделиться210-02-2018 11:26:11
Диаметр пятна отличается приблизительно в 1,35 раза, следовательно плотность мощности падает и как следствие снижается скорость.
Поделиться310-02-2018 16:26:27
Но не настолько же!
У меня одинаково на 2" и 3" (труба 80Вт).
Если используете сопло может оно короткофокусное?
Поделиться411-02-2018 22:17:39
сопла использую разные, для 1,5" есть своё специальное сопло
Поделиться514-02-2018 02:47:38
так и есть. Эксперементировал, скорость реально приходится снижать. Рез на линзе 1,5 мм тоньше и аккуратнее, но за то на толстых материалах конусность появляется. Кроме того, сопло ниже, постоянно детали задевает. Вот думаю какую защиту придумать от этого.
Посоветовать: линзы, сопло (установить, хотя не предусмотрено) | Лазерные станки | 17-11-2020 |
замена линзы | Лазерные станки | 04-06-2018 |
Слезает покрытие с линзы | Лазерные станки | 13-10-2016 |
Вибор голови и линзы для станка | Лазерные станки | 01-09-2020 |
Длиннофокусная линза | Лазерные станки | 18-02-2017 |
