Доброго времени суток.
Есть проблемка с созданием УП в арткам.
Работаю в 12 версии.
Создаю УП, проверяю визуализацию траэектории, все хорошо.
Передаю в станок и пошел обрабатывать, а на выходе получаю совсем другое.
Станок исказил геометрию детали и вместо круглой детали сделал овальную.
Причем сначала он нормально ее делал.
Прилагаю фото данной детали.
Подскажите в чем проблема?
Может нужно что то в арткаме поменять, или вообще другой кам скачать.
Я уже не знаю что делать. А детали обрабатываются по 20 часов и в итоге все коту под хвост.
Проблема с арткам
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться101-03-2018 08:16:25
Поделиться301-03-2018 08:48:50
уходит по Х.
Классический растр.
Высота не пострадала
Калибровку делал. Обычно детали нормально режутся а иногда такая фигня появляется.
plc6x-g2
Поделиться501-03-2018 09:59:25
Wood Art
А фреза возвращается в ту же точку откуда стартовала? если возврат в ту же точку , думаю что механика тогда тут не причем. Тогда нужно смотреть настройки матча (проблемной оси) менять с low на hige или на оборот.
На красный овал не обращайте внимание,картинка не моя . Вам необходимо в Step low сделать изменения на противоположное значение по оси Х.
Отредактировано Андрей Казарцев (01-03-2018 10:10:24)
Поделиться601-03-2018 10:20:24
Фреза правильно вернулась в нулевую точку.
Возможно какие то Настройки матча не правильные. Так не всегда происходит с деталью.
Может быть проблема в арткам?
Может он создавать изначально не верную УП?
Чуть позже пришлю Настройки матч. Посмотрите что там может быть? Я в матче ее силен
Поделиться1001-03-2018 11:07:15
Wood Art
Посмотрите Здесь вы можете настроить матч под свои нужды.
Поделиться1201-03-2018 11:11:55
а проблема может быть в арткаме?
я использую 2012 джевелсмит.
Поделиться1301-03-2018 11:26:24
Портал бегает по Х
Поделиться1401-03-2018 11:34:35
то же юзаю Арт. 2012 G-code (mm) tap.
Отредактировано Андрей Казарцев (01-03-2018 11:35:25)
Поделиться1501-03-2018 13:21:10
Хотите проверить ,давайте УП сюда проверим.
Поделиться1601-03-2018 14:17:10
Андрей. У вас стоит датчик определения высоты инструмента?
Поделиться1701-03-2018 14:22:42
Да ,я использую контроллер DDCSV1.4
Поделиться1801-03-2018 14:26:46
А какие стоят драйвера?И попробуйте поменять параметр выделенный синим.
Поделиться2001-03-2018 14:45:40
Подскажите как подключить этот датчик.
Поделиться2101-03-2018 15:11:05
уходит по Х.
Классический растр.
plc6x-g2
Если эту же УП запустить снова, опять будет криво ? или фигня появляется иногда и на любой УП ?
Надо определиться - глюк программный или аппаратный.
Поделиться2201-03-2018 15:18:36
Поделиться2301-03-2018 15:18:46
запускать снова не пробовал. долго смотреть. режет 27 часов.
фигня появляется иногда и на любой УП.
Поделиться2401-03-2018 15:55:28
Но изделие то надо ? Вы его в итоге именно по этой УП (без перегенерации) вырезали ?
Просто если сама УП рабочая (нормальная) - значит проблема в железе, возможно помехи из за отсутствия правильного заземления и как следствие - пропуск шагов...
сделайте фото перпендикулярно ровно по центру и нарисуйте на фотке - как шла обработка, где X и Y.
Когда происходит глюк - есть ли посторонние шумы ? (например удар).
При глюке смещение УП всегда одинаково ? (или может растянуть рисунок, а не сжать)
Поделиться2501-03-2018 16:17:40
А если сделать так. Это же уп ,запустить начало (10-20 Строк) затем середину УП (10-20 строк) и конец УП. Тем самым мы получим 4 контрольные точки .
АртКАМ 2017 | Все по ArtCAM | 13-01-2020 |
Арткам некоректно создает УП. | Все по ArtCAM | 26-02-2016 |
Проблема вывода NC файла в СK_Y (Видео-вопрос) | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 21-09-2014 |
Не открываются файлы в Арткам. | Все по ArtCAM | 31-03-2021 |
Проблема с рельефом в ArtCam | Все по ArtCAM | 15-06-2015 |
