ncStudio 5.5.60
Сообщений 1 страница 2 из 2
Коллеги, такая проблема - материал 95мм черновая фреза уже на полную вставлена в шпиндель,  по "z"  высоты осталось 29мм,  ncstudio  по умолчанию начинает работу поднимаясь на 35мм тем самым выходя за пределы технических границ станка всего на 6 мм, помогите найти настройки где можно изменить высоту безопасности. версия NcStudio 5.5.60
P.S. при составлении УП в арткаме указываю точку возврата 20 и высоту безопасности 15, но нц всёравно при запуске поднимает на 35.
Отредактировано xxxAleXzzz (30-05-2018 07:32:12)
http://s8.uploads.ru/t/jcVK9.png
http://s5.uploads.ru/t/MmKzZ.jpg
