Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Глюк? в работе М2
Глюк? в работе М2
Доброго всем. Прошу помощи и совета.
Китаец 100w 60х90 на карте M2. Работал полгода без глюков и косяков.
Вчера тоже ничего не предвещало пока не нажал кнопку Резать. Пишу что делает станок по шагам по нажатию кнопки Резать:
1. Уезжает на "ноль"
2. Опускается по Y до уровня где надо начинать резать
(гдето в этот момент вываливается сообщение что связи со станком нет, не не всегда)
3. Едет по X до точки где надо резать со скоростью гдето 0.3мм/с
4. Доезжает и начинает резать как ни в чем небывало.
5. От точки где закончил резать уходит в ноль по X  и стоит. Но может подняться до общего нуля и поехать в точку старта.
USB - кабели менял - не помогло.
Уже второй день так работает.
Заземления нет и не предвидится.
Покорнейше благодарю за дельные советы
Подобное вылечивалось в легком случае переустановкой программы.
В сложном случае полной переустановкой или заменой компа. Кстати флешку ключ тоже иногда переставить в другой разъем помогает
Попробовал все варианты.
Помогла только переустановка винды.
Спасибо, выручили.
