Ошибка open circuit fault
Поделиться220-03-2019 03:28:36
посмотрите статью
https://electrical-engineering-portal.c … ol-circuit
похоже, описывают Вашу ошибку. Если с аглицким не алё, то загоните её в гугл-переводчик.
ИМХО, Ваша проблема не в файлах, а в заземлении.
Поделиться320-03-2019 07:56:56
А на станке вообще-то действительно должен контролироваться БВН? Или он ничего отдать не может, а Руида пытается спрашивать?
Поделиться421-03-2019 02:52:19
Не знаю, что такое БВН и опрашивает ли его Руида. Но если обратить внимание на первый пост, то можно заметить, что ошибка "плавающая" ( "...Работать станок отказывается, но не всегда и не со всеми файлами..."). Вероятнее всего, проблема связана с электрикой, а не механикой. А поскольку сейчас на календаре весна (т.е. время заметных суточных перепадов температур, периодических оттаек и как следствие, повышенной влажности), то вероятность проблем, связанных с плохим заземлением ИМХО заметно возрастает. Косвенным образом, на это же указывает и характер сообщения об ошибке "Оpen circuit fault please check the power output circuit".
