станок на контроллере TL-403 ,появляются стабильные (остаются на месте по осям) зоны в коих труба на запускается, смена прошивки уже не помогает, все контакты проверенны и зачищены.бубна нет.
кто работает с такими контроллерами посоветуйте в чем может быть причина.
контроллер TL-403
Поделиться104-04-2019 14:42:32
Поделиться205-04-2019 01:49:49
Ну сказок то не бывает, запуск трубы от местоположения не зависит, ну если только труба не на портале (то это проблема в проводах на трубу)
Поделиться319-04-2019 20:44:18
вот и мне такое в голову ни как не лезет, а началось всё с тогот что , при отправке больших файлов , на почти на весь стол ( 1500х1000) он (файл) не попадал в станок, и станок начанал делать последний загруженный файл........... после смены прошивок , ( первым делом конечно продул и протёр станок от пыли и всякой нечести ))) и под шумок провёл ТО с зачисткой контактов, так "старики" учили) файлы начали загружаться..... через 2-3 дня случилось страшное.......... появились эти зоны, где даже с кнопки пульс нет отклика от трубы, кнопка тест на блоке питания трубы , оную запускала.
вот такая сказка........... теперь появилась мысль поменять TL на RUIDу .
Поделиться419-04-2019 20:45:58
теперь эти "зоны " ползают по столу....
Поделиться520-04-2019 12:21:50
Проводка в станке... Проводка... Ее смотрите... Заземление и прочее...
Поделиться629-04-2019 18:38:22
Здравствуйте ребята профессионалы.
Может ли кто-то помочь с таким делом ? У меня лазерный станок с контроллером TL 403 C , ему уже 8 лет. Программа Corel 12 Corel Laser. Раньше в станок загружались файлы большие до 5 мб и больше, теперь и 1 мб не лезет. Можно ли что-то сделать ?
Заранее благодарю.
dsp система tl-403c контроллер | Лазерные станки | 15-01-2018 |
1-тач лазер фото файл не могу отправить на станок | Лазерные станки | 06-10-2017 |
AutoLaser и TL-403CB | Лазерные станки | 23-03-2020 |
помогите пожалуйста с пропуском шагов........... | Станки с ЧПУ | 03-03-2013 |
AutoLaser | Лазерные станки | 02-03-2020 |
