Здрасти! Ток начал работать на лазерном станке. Настройки в RDworks. При прорезании 6мм фанеры по узору начинает периодически гореть заготовка. Могу ли я как то настроить по интереснее лазер? Минималка 50 масималка 95 по силе, скорость примерно 13. Просто ток начал может есть какие настройки о которых пока что е слышал СПС!
Вопрос RDworks
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться224-04-2019 02:06:44
Чтоб не горела фанера, нужно подбирать соотношение "мощность/скорость". Если я правильно понял "горит по узору", речь идёт о поджоге мелких узорчатых элементов. ИМХО у Вас очень большой разбег между минимумом и максимумом мощности (уменьшайте максимум до приемлемого). Ещё можно увеличить обдув (наиболее действенный, но затратный метод, ибо требует покупки более мощного компрессора).
Поделиться324-04-2019 11:28:04
При прорезании 6мм фанеры по узору начинает периодически гореть заготовка. Минималка 50 масималка 95 по силе, скорость примерно 13.
Вот было бы в тему сообщить мощность своей трубы. Если это 50-60W, то может быть и норм. А вот если это 80-100W, то явно ничего не настроено. Да и компрессор в данном случае важен.
Поделиться407-05-2019 23:03:40
Постав компресор чтобы дул 3 атмос
Поделиться508-05-2019 14:34:32
у меня после установки компрессора поджоги пропали
Поделиться613-05-2019 10:25:16
Сужу по нашей работе - 3 атм. - много . Хватит и 2 - 2,3 атм. (ну это так для экономии)
Поделиться723-05-2019 10:06:16
Впрынцепи 2,3 точно хватит
Поделиться929-05-2019 13:14:10
отвечаю сам себе , поставить галку в настройках «PWM Rising edge valid» (Срабатывание по переднему фронту сигнала):задает тип
детектирования сигнала двигателя по переднему или заднему фронту. При отключенном
параметре сигнал детектируется по заднему фронту
Поделиться1029-05-2019 15:16:06
отвечаю сам себе
Кто бы догадался, что ось X вертикальна?
Поделиться1129-05-2019 17:55:52
с какого перепуга такой вывод? )
Отредактировано ilya37rus (29-05-2019 17:56:50)
Поделиться1230-05-2019 19:20:24
Подскажите какой станок по мощности купить думаю 50 ватт слабый будет?
Поделиться1330-05-2019 20:29:38
Для начала темы научись выбирать, а потом о покупке станка думай
Поделиться1417-06-2019 03:16:15
Многие по старинке экспортируют из Corel в dxf и затем открывают вручную файл в RDworks. Кто не знал, что есть плагин, а так же вышло обновление программы, записал видео: RDWorks 8.01.41 установка плагина CorelDraw (ссылка на дистрибутив прилагается) https://youtu.be/i90Gb-vV1lI
Поделиться1517-06-2019 09:10:49
Да вроде вообще никто так не делает, по нужде разве что. Все давно привыкли, что в Кореле появляется значок, отвечающий за выгрузку в RDWorks. Основная проблема при установке - соблюсти нужный порядок действий, чтобы получить при нажатии на этот значок либо полную версию RDWorks, либо ее усеченную версию в виде плагина.
Отредактировано Andy52280 (17-06-2019 09:11:24)
Поделиться1617-06-2019 13:20:21
Не понятно, в чем проблема?
Поделиться1719-06-2019 11:07:34
Проблем нет, есть способ автоматизации процесса отправки макета на резку. В комментариях к видео видно, что не все знают о такой возможности и тратили до этого много времени на ручной экспорт импорт.
Поделиться1824-06-2019 11:26:50
Приветствую всех !
Дабы не плодить новых тем.
Появилась такая хреновина..
Рисую в кореле круг, при переходе в кривые видно ,что точек 4.
При экспорте в файл и загрузке в РД воркс, точек становится немеряно). В результате режет не плавный круг, а множествами граней...
Такая ж ситуация с любыми макетами((.
Если же рисую круг сразу в РД ворксе, то проблемы нет, т.е. точек в кривой 4 и рез плавный.
Куда копать? Достало вручную убирать лишние точки.
Спасибо.
Поделиться1924-06-2019 12:32:49
Поймали аппроксимацию похоже. Этот гемор лечится экспортом в DXF самой низкой версии что предлагают Дрова или экспортом в AI формат, другого лечения не знаю. Экспорт в AI формат должен помочь железно, но не факт что РД воркс его импортирует. И общий совет всё что импортируем разгуппировываем переводим в кривые без заливки абрис волосяная линия.
Отредактировано Andrew_SV_GAD (24-06-2019 12:34:38)
Поделиться2024-06-2019 13:29:16
Понял, спасибо)
Установил последнюю версию РД воркса от 4elovek73 и интегрировал в корел. И круг снова стал, как круг.. без зубчиков.
Вопрос по программе RD Works 8 | Лазерные станки | 12-12-2020 |
вопрос по гравировке | Лазерные станки | 14-05-2018 |
Лазер kd1612 , нужна помощь , фокус и установка rdworks | Лазерные станки | 02-12-2020 |
RDWorksV8 в CorelDRAW X8 | Лазерные станки | 27-11-2020 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
