Добрый день. Не могу понять в чём загвоздка. Станок всегда начинает резку от начала координат, даже если макет находится посередине рабочего поля в программе. Где и что нужно выключить?
Станок китайский, на нём руида 6442. Программа, соответственно - RDWorks. Рылся по форуму, ничего подобного не нашёл.
Станок режет от начала координат
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться113-05-2019 08:28:52
Поделиться313-05-2019 10:22:02
Как же????
Посмотрите что у Вас стоит в параметрах /Pozition/ - это справа внизу.
П.С. а та к не плохо было бы вообще почитать мануал.
Поделиться413-05-2019 10:55:33
Читал мануалы по rdc 6 версии, у меня 8я. Там идут общие описания функций, а детального разбора окон нет, просто показано, что за что отвечает, а конкретно, не написано, что каждый параметр даёт. Русификатор ставится очень плохо, дабы идут кракозябры после установки)
Спасибо, мне нужно было выставить absolute coordinate.
Поделиться513-05-2019 10:56:34
Большое спасибо!
Поделиться614-11-2019 15:52:24
Привет всем (человек я в этом новый, так, что не судите строго если не в ту тему ткнулся)
Ситуация следующая:
При закидывании файла на флешку выбираю Current position,
втыкаю это счастье в USB-порт станка, позиционирую голову лазера в нужное место,
нажимаю на кнопку Origin на блоке управления станка,
проверяю Рамку(лазя в меню на дисплее, т.к. на блоке кнопка Frame не подает признаков)
а голова станка уезжает в начало координат и там показывает рамку((((( Т.е не запоминает место с помощью кнопки Origin(
если не проверять рамку и сразу резать тоже улетает в начало и там начинает рез(
Подскажите, пожалуйста, что делать и какие исходные данные добыть для решения данного волшебства
Поделиться714-11-2019 17:37:30
а что мешает вам исключить флэшку и попробовать по проводкам? Так сто пудово работает, а с флэшкой даже и не пробовал (кроме того что и под нее разъем даже не вывел )
Поделиться815-11-2019 10:09:43
Вот с этого места поподробнее. Так быть не должно при правильных настройках.
Поделиться920-11-2019 16:06:30
Проблема скрывалась в пункте Origin set, где у меня была установлена галочка возле multi origin anable(в таком случае кнопка Origin не работает).
Снимаем галочку и вуаля все работает)
Всем большое спасибо за внимание к моей ситуации
Мне не хочется подключать камп к станку, т.к. сам станок находится далеко от ПК и посему приходится бегать метров 150))
на блоке управление, т.е на кнопочной панели с дисплеем клавиша Frame не подавала признаков
однако если полазить в меню, то там есть команда "Показать рамку". Она при этом показывала рамку,
но не в том месте, т.к. Origin при моих неправильных настойках не фиксировал указанное мной положение
Поделиться1021-11-2019 09:52:02
Можете сообщить обществу какая версия RDWork у Вас? Да и хорошо бы знать модель контроллера. Эти функции БАЗОВЫЕ. То есть если что то не работает - где то не стыковка...
Поделиться1122-11-2019 17:40:21
Проблема была не в RD и не в контролере(с ними порядок), а в настройках в меню станка
Снимаем галочку и вуаля все работает)Всем большое спасибо за внимание к моей ситуации
