Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Надо опознать фрезы
Надо опознать фрезы
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день . Для Дремеля купил такие вот фрезы. Диаметр хвостовика 3,14 мм длина около 40 мм рабочий диаметр наибольший 5,8 мм и угол заточки больших фрез похожих на сверло 170*. Что это за фрезы? Можно их использовать для обработки твердых пород дерева на ЧПУ ?https://i.imgur.com/CB9PBm6m.jpg
https://i.imgur.com/6tZ5iP6m.jpg
Ссылка Ссылка
Скорее 1/8".
Gilenko
Поправлю - 3,175, Что является 1/8 дюйма.  Некоторые можно , некоторые пощупать бы. Более 2-х зубов - только для доработки именно дремелем.
  Уважаю Вас и ваш канал на ютубе, но никак не думал ,что прежде чем покупать, Вы не  соберёте информацию, хотя бы, на этом форуме.
  Некоторыми фрезами из ваших , я  бы рискнул  алюминьку и мрамор поцарапать. Лишь бы сплав позволил. А продавец что сказал?
Фрезы покупал давно и на рынке где продают все старое. Пробовал большими на дремеле  то радует результат и заточка. Станок ЧПУ выбираю я уже очень долго. Сейчас вроде определился. Изучаю Арткам с нуля. Мне в столярку надо помощника как у Сергея Букаты работает Илья. Без учителя пока сложно.
Подскажите у какого автора можно купить курсы обучения на ЧПУ. Очень много подделок
Будущему коллеге
http://cnc-profi.com.ua/
Разрешите здесь спрошу что юы не засорять форум :)
Нашел старые фрезы, батя видимо с завода принес. Скорее всего они по металлу, а подойдут ли к дереву и как их прописать в программе?
Спасибо
фото
Они скорее всего из быстрореза, а сейчас все работают на твердосплаве. На дереве невозможно нормальное охлаждение и такие фрезы быстро умрут. Проще их выкинуть.
Спасибо
фото
Заточка фрез по металлу и дереву различна. Эти будут сильнее нагреваться, жечь древесину. Для задуманной Вами конструкции станка скорее всего вовсе не подойдут, так как жесткости в портал не закладываете. Прописываются фрезы по тем же правилам что и все остальные. Надо только понимать, какая фреза концевая, какая шаровая.
Нашел старые фрезы,
Слева направо:
1 и 7 Развертка
2 3 4 Фрезы
5 6 8 9 Борфрезы в простонародье шарошка.
Спасибо
Это по металлу фрезы. На фото, третья справа, это не фреза а развертка. Выкидывать их, как советуют некоторые, точно не надо. Советский инструмент по металлу довольно качественный, на порядок качественнее аналогичного китайского и мало чем уступает аналогичному европейскому.
Как их можно использовать? Развертка шлифует?
