Добрый день ув. форумчане! Или плохо искал или нет подобной темы. А если есть то дайте пинка в нужную сторону.
Задача собрать СО2 станок, ниже опишу основные моменты.
Вводные:
-размер рабочего поля 1,5мх0,75м (половина 1,5м листа фанеры);
-трубка Reci 80Вт;
-ШД Nema23;
-драйвер DM542;
-контроллер Ruida 6442G;
-чиллер старый холодильник с емкостью внутри;
-компрессор ACO-500 500Вт 420 л/мин.;
-датчик потока воды;
-помпа 80Вт 3,5 м 3500л/ч;
-набор механики;
-основа из конструкционного алюминиевого профиля 20х40.
С линзами\зеркалами\вытяжкой пока еще не разобрался.
Станок будет ориентирован под резку фанеры до 6 мм (сувениры), акрила до 10 мм (рекламная продукция), резина до 6 мм (печати\штампы).
У меня несколько вопросов.
1. Достаточна ли мощность трубки?
2. Стол ячейка или ламель?
3. Трубку покупать по месту или в китае (дешевле почти в половину и пакуют в деревянный ящик)?
4. Направляющие валы или рельсы при таких размерах?
5. Что есть расходник в станке, кроме трубки (вопрос возник потому, что мнения в инете расходятся)
6. Что должно входить в ЗИП?
7. Стол регулируемый или регулируемая голова, если голова то есть ли смысл колхозить автофокус?
8. Размещение трубки стандартное или на портале?
9. Линза коротко- длинно- среднефокусная?
10. Концевики емкостные или микрореле?
11. Мощность вытяжки "с запасом"?
Не судите строго, я новичок, две недели назад поставили в позу перед фактом, что у нас будет секс сборка станка. До этого имел дело с диодным лазерным гравером 5Вт на ардуино и простым 3D принтером так же на ардуино (оба были DIY наборами).
Вопросы по самостоятельной сборке лазерного станка.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться123-09-2019 11:54:06
Поделиться223-09-2019 13:59:22
1 Чем Выше мощность тем выше скорость , 6 мм фанеру и 40W прорежет ), но 2-3 мм в сек )
2 я сделал из алюминиевых полос , меня устроило
3 сам брал в китае, все целое пришло, но это как повезет
4 я рельсы поставил 15
5 ну можно все менять от нех делать
6 запасные части, инструменты и принадлежности ?
7 я не стал не того не другого делать, рученками настраиваю
8 я поставил на портале, тебе только если делать портал на 1,5 мертовой стороне, иначе не уберется и еще не забудь прибавить в размерах в плюс ширину портала, ну и по " X " то же см 10
9 купи и ту и ту
10 емкостные
ps я бы профиль по мощнее взял,размер у тебя нормальный, я 30*60 использовал
Поделиться323-09-2019 18:21:02
9 купи и ту и ту
10 емкостные
Фотки есть твоего станка? Покажи.
Поделиться524-09-2019 12:56:33
ilya37rus любопытствую о себестоимости станка. Если секрет, можно в личку.
Поделиться624-09-2019 17:57:48
https://photos.app.goo.gl/99MZQEX1tJpj47kt7
Какая скорость и как себя чувствует труба на портале?
Сколько уже в эксплуатации?
Поделиться724-09-2019 22:14:03
9 купи и ту и ту
10 емкостные
Спасибо, за совет. Да, ЗИП это ремкомплект. Что нужно, для самых слабых мест на первое время?
Поделиться825-09-2019 08:55:04
Скорость при гравировке? 300 - 500 смотря чего делать, можно и больше , но не требовалось
Труба на портале замечательно,1,5 года полет нормальный , наверное так и буду делать
Что есть слабое место? Я за все время заменил линзу, сам виноват когда зажимал расколол, а так ничего, ремни подтягивать изредка, каретки смазывать, линзу зеркала чистить
Отредактировано ilya37rus (25-09-2019 09:00:04)
Поделиться925-09-2019 09:33:46
Лучше сразу волжить 200$ двухпоршневик безмаслянный (у маня такой https://911ua.com.ua/vozdushnye-kompres … k-tof-1150), сам проработал на АСО около семи лет.
Качество, по сравнению с нормальным, небо и земля;
- На 6мм фанеру линзу меньше 3" брать не советую, у меня есть в наличии 1.5", 2", 3". Двушку не доставал уже года два, полторашкой гравирую только ОЧЕНЬ мелкие печати/штампы;
- Вытяжка у меня улитка 600мм в диаметре с асинхронником 550Вт, хватает за глаза;
- По трубам выходит следующее: из всех известных мне доставщиков из Китая (работаю с таобао больше пяти лет) только один согласился дать страховку на трубу (хотел заказать 150Вт, там она в три
раза дешевле чем по месту) но после просчета оказалось, что экономия всего 10%.
- Подъемный стол необходим только для гравировки нестандартных изделий если у вас такое планируется - ставьте. Если, в основном, будет резка - он нафиг не упал.
Поделиться1026-09-2019 17:41:23
Спасибо за советы.
На первое время хватит АСО? Под Ваш компрессор не нужно доустанавливать редуктор и осушитель?
Линза 3" универсальна для резки, т.е. пойдет как для 2 мм так и для 6 мм?
Тоже подсчитал, доставка трубы выходит золотой, считай купил две трубы. Проще здесь купить, хоть и дороже.
Поделиться1126-09-2019 17:45:53
Труба на портале замечательно,1,5 года полет нормальный , наверное так и буду делатьЧто есть слабое место? Я за все время заменил линзу, сам виноват когда зажимал расколол, а так ничего, ремни подтягивать изредка, каретки смазывать, линзу зеркала чистить
Отредактировано ilya37rus (Вчера 09:00:04)
Встречал информацию, что со временем выходит из строя (прогорают) зеркала, портиться линза (независимо от ухода за ней), плавится голова, дохнет блок розжига.
Поэтому и не знаю, что нужно иметь для замены.
Поделиться1226-09-2019 20:25:49
зеркала и линза только от грязи могут сгореть, голова только от неправильной юстировки, сдохнуть может все )
Поделиться1327-09-2019 09:10:22
Т.е. если периодически грамотно обслуживать и трубу больше чем на 2\3 не кочегарить, то счастье продлится максимально долго?
Поделиться1427-09-2019 09:16:07
ну да , и кстати не факт , что труба при 100 процентах будет лучше резать чем на 50-60, все пробами определяется
Поделиться1527-09-2019 09:34:12
Нужно, но цена этого всего копейки.
Моя схема такая: компрессор - осушитель (труба 150мм длинной 1000мм с металлической губкой и силикакелем) - электроклапан - регулятор с манометром.
Ну а загрязняются они постоянно, их приходится протирать, они царапаются...
Как минимум комплект зеркал и одну линзу лучше иметь в запасе.
Это верно. Сам после многих лет работы на Синраде был очень удивлен этой особенности китайских труб...
Поделиться1627-09-2019 15:06:48
Отрегулируйте ток, так что бы при 100% он достигал рекомендованного максимума и не придется удивляться.
Поделиться1729-09-2019 15:02:36
Рекомендованного КЕМ максимума ЧЕГО?
У трубы есть диапазон тока при котором она стабильно работает. Китайцы рекомендуют не превышать максимум тока на 80% при долговременной работе, но работают трубки хорошо от 65 до 92% от максимума (из тех которыми пользовался сам).
Или вы предлагаете при каждой замене трубки заново составлять графики мощности (особенно учитывая что этот график не линеен)?
Поделиться1829-09-2019 21:01:30
Производителем, тока.
Как бы вот Ссылка
Вроде не бином Ньютона. После указанной операции вы уверены, что 100% не превышают максимальный (для данной трубки) ток. И рабочий выбираете как Вам заблагорассудится.
Отредактировано vasa29 (29-09-2019 21:02:14)
Поделиться1930-09-2019 07:53:23
При грамотном подборе БП вы его и так не превысите. Разговор идет о том, что трубка режет лучше при токах равных 65-70% от максимально допустимого.
Поделиться2030-09-2019 12:03:37
Дело не в подборе, в настройке. Можно доверить настройку китайцам и потом удивляться или проверить самостоятельно.
Если вдруг трубка лучше режет на мощности отличной от максимальной, значит она меняет моду. Не случайно у китайских трубок (в отличии от Synrad) заявлена многомодовость.
Поделиться2201-10-2019 12:16:57
Не случайно у китайских трубок....заявлена многомодовость.
Если при изменении тока, меняется модовый состав - то это уже не лазер, а, простите, г...о. Модовость, в нормальной трубе, М00 и от мощности она не меняется. Если у вас другая - возвращайте ее продавцу!
в отличии от Synrad
Ну у синрадов еще ВЧ-накачка, что помимо мощности дает малое расхождение пучка.
Ладно, думаю пора флуд заканчивать, приятно было подискутировать)
Поделиться2301-10-2019 15:08:40
Решил сэкономить на столе и сделать его из алюминиевого уголка 20*20. Только не знаю как его лучше расположить, 1 вариант или 2. Так же сомневаюсь в том, что не будет деформации уголка под весом листа. Как думаете идея имеет право на жизнь?
Я сделал из пластин 1,5 мм по моему, только я их не прямыми поставил , а дугами через 3 см вроде, думал сначала заточить верхний край , потом забил и так результат нормальный
Поделиться2401-10-2019 16:14:38
У уголка толщина 2 мм, судя по Вашему станку с 1,5 мм пластиной этого должно хватить. Пластина сталь или алюминий? Ну или совсем колхозно из сетки рабицы (с армировкой) или сварной сетки сделать рамку, но мне это кажется не практичным, с чисткой будет печаль.
Поделиться2501-10-2019 16:22:23
Алюминтий, у меня стол съемный , периметр из п образного люминтевого профиля, и по середине т образный чтоб дуги сделать, и он разборный можно ламели убрать, да и дешевле из полосы считай в два раза ну почти )
Вопрос по программе RD Works 8 | Лазерные станки | 12-12-2020 |
Китайский лазерный гравер | Лазерные станки | 09-08-2017 |
