Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Raylogic 9G530 сгорел блок питания, заменил станок не дышит
Сообщений 1 страница 2 из 2
Господа! Подскажите где копать, не бесплатно. На станке Raylogic 9G530 оплавилась розетка выхода на питание компрессора  замкнула, сгорел блок питания на 24В5А/5В2А. Розетку вывода на компрессор выкинул, концы проводов заизолировал.  Поставил китайский блок питания 24В4А/5В10А. Станок признаков жизни не подает. Только при повороте ключа излучателя начинает шуметь вентилятор блока питания высокого напряжения
24 вольта идет на мозги, смотрите все цепи по 24 вольта - м.б. есть какой то косяк.
