Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Вопрос - как заставить УП по окончании реза (вдоль вектора) остановить
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день.
Вопрос - как заставить УП по окончании реза (вдоль вектора) остановиться и не двигаться к нулям - где закончил резать там и остановился (режу струной поролон, чтобы при переезде не повредило уже вырезанные изделия)
dixxi
А если не секрет в какой программе Вы работаете? У Вас в каком виде УП?
Solo2000 написал(а):
dixxi
mACH3, ПОСПРОЦЕССОР mach3 arch (mm)
dixxi
В чем пишете программы?
dixxi
арткаме,иногда в вектрике
https://i.imgur.com/WS1xqXpm.jpg
открой файл в текстовом редакторе и конечные параметры по координатам выставляй как тебе надо и сохрани.чтобы ось Y ехала не к нулю а например конец заготовки 2 метра там и оставляй.или останови станок в конце задания-у nc studio это f11.у мача не знаю
Отредактировано dennes (20-12-2019 22:55:55)
dixxi
Для  Vectric'а. Найдите  свой постпроцессор и откройте его в блокноте. Найдите в самом конце вот эти строки:
+  Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"[N]G00[ZH]"
"[N]G00[XH][YH]"
"[N]M09"
"[N]M30"
И удалите строку "[N]G00[XH][YH]". И сохраните.
Отредактировано Solo2000 (20-12-2019 22:56:25)
Отредактировано dennes (Сегодня 21:55:55)
Спасибо, но всетаки на дворе 21-й век, нетехнологично как то (я так и делал) :cool:
dixxi
begin FOOTER
"[N]G00[ZH]"
"[N]G00[XH][YH]"
"[N]M09"
"[N]M30"
Отредактировано Solo2000 (Сегодня 21:56:25)
Спасибо большое, так и сделаю - не знал что искать надо. :cool:
Тоже самое сделай с постом и для мач удали строки.
https://i.imgur.com/XXWdhZfm.jpg
