Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Резка гипса.
Резка гипса.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Подскажите если не сложно чем лучше резать гипс?
Вот резал гипсокартон обычным переточеным сверлом :)
увеличить
А зачем резать гипс? :question:  Можно же из менее агрессивного материала сделать модель, снять с неё форму и отливать..))) за смену 15-20 отливок лекго..))) А если использовать Г-16, то по прочности как кирпич марки 100....
Извините, конечно, так режет ухо слова "резать", обращенные к процессу фрезерования, и именно фрезерования, а даже не "фрезеровки", что так часто встречается на форумах
Да как ты этот процесс не обзывай, всё равно идёт имитации РЕЗЬБЫ ))) (это относится к дереву...) А если заместо фрезы стоит гравер? Это тоже фрезерование? На мой взгляд, не важно определение, а важен результат.. Обладатели водительского удостоверениея тоже... Одни водят, Другие рулят...))))
Я резал гипс сферической фрезой. Для гипса важно таектории правильно сделать, без глубоких заходов за раз.
У меня алебастр. Застыл за пару часов и прочный как керамическая плитка. Есть конусная двухзаходная диаметром 3мм, которой спокойно режу дерево. Подойдет ли такой вид фрезы под гипс? Какая скорость вращения шпинделя? Какая максимальная глубина за проход?
Гипс сам по себе материал для фрезеровки мягкий и будет фрезероваться любыми фрезами, но много и быстро за один проход не снимеш (будет крошиться), да и фрезы будут очень быстро тупиться (гипс в принципе материал абразивный) + нужен мощный пылесос для удаления пыли, иначе вашему станку очень не понравиться гипсовая пыль на направляющих. Присоединяюсь к совету Декабриста: мастер - модель, из ёе форму и делайте сколько угодно отливок.
nestr5 написал(а):
Делал мастер модель из дерева, так остается структура дерева - которая передается после отливки (структура не нужна!).Из гипса действительно пыль столбом. Вопрос - может кто пробовал СОЖ (в данном случает чистая вода) для уменьшения пыли?
Просто несколько минут подержите гипсовую заготовку в воде перед резкой. Плотную гипсовую кашу после нужно смывать напорной струей воды иногда дополнительно помогая одежной щеткой (не усердствуя). Это нужно делать сразу после резки.
При сухой резке шумно и пыльно, но без длительного вымывания каши из глубоких мест рельефа. Промыщленный и бытовой пылесосы пыль убирают но добавляют шума. Соорудите маленький пылесос из автомобильной печки 12 волт и полностью решите проблему
Отредактировано Брут (05-09-2014 12:14:28)
nestr5 написал(а):
Пылесос ставил - бытовой с циклоном. Только он забивается (гипсовая пыль оседает на шланге и циклоне) и не работаетА что значит из автомобильной печки?
Я режу гипс часто, при чем в квартире и вопросы пыли и шума для меня актуальны. С бытовым пылесосом не было проблем с оседанием в шланге, только шумно (соседей жалко). А автомобильная печка (в моем случае от УАЗ),
такая-же улитка как на промышленных пылесосах. Даже гофрированный шланг тоже автомобильный. Работать будет так-же не долго, как и бытовой пылесос (двигателе щеточные). Мне попался единственный экземпляр в магазине, который сильно вибрирует из-за децентровки винта. В магазине посоветовали поставить резиновую прокладку между двумя половинками улитки (попробую, отпишусь). Продавец сказал, что я уже далеко не первый, который берет эту ветродувку для фрезера. И все-же, если вы фрезеруете в отдельном помещении, лучше конечно купить хотя бы небольшой промышленный пылесос.
