Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Деокративный столб к лестнице
Сообщений 1 страница 11 из 11
Помогите плиз с советом. Как реально сделать на ЧПУ такую штуковину
Может кто-то уже делал такое? И как?
Также режетса как и все другое, ну или почти также 8-) . Здесь потход особый нужен, все зависит от нужных размеров изделия, от самой модели и от возможностей станка.
Если есть чертеж детали, как в 3Д макс пользоватся возможностями редактирования размеров, или паралельно надо учить еще САПР программі  :blush:
https://lh5.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYBkCuD2L5I/AAAAAAAADQ8/dXx4u6ZF9Hc/s288/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYcrD_XkoKI/AAAAAAAADWA/oWrAMeQOcNY/s288/SAM_0838.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYcq68GWoVI/AAAAAAAADTc/B2wNpWWny0U/s288/SAM_0835.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYcrczw_BoI/AAAAAAAADUs/GYQUtOpWgrc/s288/SAM_0845.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYBcgU_nZGI/AAAAAAAADPQ/1hkMNXuKMZs/s288/DSC06774.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYBcwusb_kI/AAAAAAAADPU/pQxrIxbjE8A/s288/DSC06775.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYBcypdwbrI/AAAAAAAADPY/6jNkFWgfdH8/s288/DSC06776.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYBc0J4GSAI/AAAAAAAADPc/s-3fUhMDg-M/s288/DSC06777.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/_A4RGvrklCZc/TYBc1D2cupI/AAAAAAAADPg/rEq4k_z_5Ok/s288/DSC06778.JPG
Вот такой столбец резал недавно.Обработка с четырёх сторон.Черновая прямой 12мм.Чистовая сферой 8мм.Маленько ручной доводки.Размер столба 1100х270х260.Ясень.Заготовка тяжеленная :rofl: ,около пятидесяти килограмм.Замучался ворочать в одного.Столб,конечно,незатейливый(сам в рино моделил :blush: ,а художник я не очень).Но,в качестве примера - самое оно.Чтобы обработать такой размер пришлось разобрать стол.Дело не хитрое,но при ходе по Z 200мм позволяет обрабатывать весьма габаритные вещи.Можно порезать на слои,но так мороки больше.
Не пинайте ногами :tomato:  ссылки чуть позже поправлю.
Отредактировано СерёгаЧПУшник (09-04-2011 12:51:23)
От блин, как раз мне стол не разобрать. потому-что там идет разводка на вакуумные части стола(трубы)
Какие варианты еще есть, а то тут поручили сваяять что-то а справится не могу, наверное не удастся вовремья..
Может есть у кого-то готовые модели столба до 150 мм.  :blush:
А я тут умничать взялся... :D .Просто модель столба нужна чтоли?
Ноль заготовки по углам ставил или в центре?
СерёгаЧПУшник написал(а):
А я тут умничать взялся...  .Просто модель столба нужна чтоли?
Быстрее научится сам хочю, чем готовое :)
Ноль в углу ставил.На фото станок как раз в ноле и стоит, на фото видно.Это вопрос привычки.Можно было и по центру и в любом из углов. :glasses:
А вот то,что надо САМ серьёзный осваивать - это сразу понятно стало.Страшно,блин... :hobo: ,без проверки столкновений,резать..Буду учиться...
А то последнее время всё чаще заказы на глубокие рельефы попадаются 120-140мм... Фрез такой длины нет у меня пока(жду посылку :cool: ).Но и вибрации у таких фрез возможны.Да и не везде они надобны.Короткая фреза+удлинитель эффективнее получается(быстрее).
Отредактировано СерёгаЧПУшник (09-04-2011 15:41:52)
попробуй из двух частей а потом склеить их между собой если высота станка не позволяет.
