Доброго времени суток! Объясните пожалуйста как сделать фасад с радиусом со всех сторон!пробовал то толщина заготовки больше становится ,то УП не могу прописать ,если не затруднит подробно объяснить!!
Помогите в арт каме
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться226-04-2020 08:54:51
Ответил Вам в личном сообщении.
Поделиться326-04-2020 09:05:35
И мне объясните про
Поделиться426-04-2020 13:16:55
И мне объясните про
я думаю это про R по периметру на лицо и тыл
мне вот интересно про
Поделиться526-04-2020 13:28:42
Поделиться626-04-2020 15:24:28
И мне объясните
Что-то у меня форум немного "повисел", ответ не принимал.
Да ладно прикалывать-то! У Вас учится надо!
В личку я отправил традиционные учебные видеоссылки.
Можно ещё в редакторе формы выбором профиля для рельефа "круг" и отконтролировать высоту рельефа в режиме "ограничение по высоте" или "Постоянная высота", а потом задать радиус скругления. Подобрать нужные циферки и потом получить рельеф
Поделиться725-06-2020 01:24:24
а постоянная высота просто пойдет по вектору или нет ?
Поделиться806-10-2020 10:04:43
adres
Около года назад приобрел для себя фрезерно-гравировальный станок с 4 осью. С написанием управляющих программ 2Д и 3Д разобрался, а для 4 оси не получается. Пишу программы в Арткам12, при имитации с 4-ой осью, показывает обработку, а по факту на станке 4-я ось не работает. Станок выполняет 3Д рез, как плоскости. В самой управляющей программе не прописывается джейкод для оси А, оси Х, Y, Z указаны, а для четвертой оси нет.
Модель для развертки вставляется корректно. Не пойму в чем допускаю ошибку.
Если возможно помогите разобраться.
Заранее благодарен за помощь.
Поделиться906-10-2020 10:38:07
adres
Насколько я помню, в Арткаме развертка применяется не для полноценной 4-й оси. Необходимо одну из осей развертки переименовать на вашу А-ось
Поделиться1007-10-2020 14:20:19
и не получиться
и нам покажите где такое
именно. но переименовывать не надо, а настроить готовый постпроцессор под свой станок - типа Mach3_4-Rotary_Y2A- крутит ось Y (подменная вместо А)
обратите внимание на DeskProto- там все 4 оси задействованы
Отредактировано TATAPNH (07-10-2020 14:21:08)
Поделиться1108-10-2020 18:19:04
Установил на комп DeskProto.
Теперь вижу разницу в написании программ!
Помогите с документацией к Арт Каму 2010! | Поиск документации | 23-03-2012 |
Переделка токарного в ЧПУ. Помогите!!! | Станки с ЧПУ | 21-09-2021 |
Обучение работе в АРТ КАМыче | Все по ArtCAM | 01-05-2016 |
помогите чайнику Delcam Exchange 5.4.0103 | Все по ArtCAM | 05-05-2011 |
Помогите справиться с рельефом!!! | Все по ArtCAM | 02-07-2021 |
