Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Работа с изделием больше габаритов рабочего стола
Добрый день
СО2, 100Вт
Рабочий стол 1500*1000мм, возможность рулонной протяжки по ширине стола
Есть возможность строго параллельно переместить лист материала
Задача: сделать сплошное перфорированное изделие размером 2500*1000мм без видимых границ перемещений листа материала
Изначально задача делается "на глаз". Т.е. делается сначала первый кусок материала, потом лист материала подвигается на себя и делается второй кусок материала. При таком раскладе, граница соединений этих кусков заметна, есть смещение.
Как я понимаю нужно как-то играться с перемещением нулевой точки.
Есть ли варианты не делать эту работу "на глаз." ?
Подскажите куда копать.
Заранее спасибо за ответ.
Шаговым двигателем протягивать на определённое расстояние не вариант?
Я думаю, в программе порезки, напротив окончания первой половинки, нарисовать по бокам по крестику. Такие же "крестики" отрисовать вверху листа, параллельно..
Когда лист передвинуть и закинуть файл со второй частью, то нажать на кнопку "test" и пододвигать лист, чтоб точка лазера совпала с центром верхнего крестика.
если именно для перфорации
Сделайте два штырька по краям, на расстоянии кратном шагу перфорации
и протягивая лист насаживаете на штырьки, переход не заметен
Я на фрезере с полем 800х1000, резал панели до 3 метров.
