Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Mach 3 перестает отвечать!
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой! После выполнения программы Mach3 зависает, никакой ошибки не пишет, просто ни одна кнопка не нажимается и сверху написано "Не отвечает".
Выключается программа только принудительно! После закрытие ее можно опять открыть и выполнить еще одну программу!
Тоже самое и при калибровки осей после ввода "истинного" значения программа зависает! Исправления в параметр двигателя не вносятся после нового запуска программы.
Причем при самой первой калибровке (две недели назад) такого не было.
Заметил это в двух случаях!
Из важных событий за эту неделю было замена управляющей платы, но на такую же модель.
up
Память на компе проверь. Похоже, что память при обращению к какому-то битому регистру приглючивается.
принимайте новичка
