Купил новый станок , Полноценный 4 осевой , Ось А токарного образца , так вот , решил написать УП в Дескпрото , написал , думал сделаю сейчас что-нибудь , а вот фигушки , при обработке когда начинает крутить в обратную сторону по траектории начинает пищать и зависать , тем самым портя заготовку и т п , не знаю что уже делать , все висне и виснет , может было у кого такое , куда капать ?Спасибо
Проблема с осью А
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться204-08-2020 15:20:16
шаговик не справляется, уменьшите скорость именно оси А
Поделиться304-08-2020 15:36:24
было 100 ,посатавил 20 , все равно , я уже все что можно менял , А почему тогда в одну сторону крутит отлично .,без зависания , а вот как только надо по траектории назад крутить сразу пищит и зависает а на пульте показывает цифры что крутит ..
Поделиться404-08-2020 17:41:33
не уверен но есть подозрение что у тебя клемма D+ ослабла, проверь все провода и подключение на оси, у меня когда была такая жопа портал двигался в одну сторону при нажатии двигаться в любую сторону.
Поделиться504-08-2020 17:46:47
Так вот и не жду чуда . ЧУдим тут ,все что можно проверяем , Хорошо проверю и вот это еще ..
Поделиться604-08-2020 17:57:53
и еще , от пульта ось двигается в обе стороны нормально , без зависаний
Поделиться705-08-2020 09:58:20
у нас проблема порчи заготовки была когда тоже крутили в обе стороны - в одну фреза идёт попутно-поперчно волокнам, соответственно в обратку
фреза вгрызается "не по ходу" поворотки и балясины к середине вибрировали похлеще приборов для удовольствия.
поменяли стратерию на линейную - бегали вдоль поворотки
в Deskproto есть возможность пустить "по спирали" - будет в одну сторону крутить
Отредактировано TATAPNH (05-08-2020 09:59:25)
Поделиться806-08-2020 11:51:45
Не буду плодить темы, хотел тоже спросить по поворотке. У меня проблемы с чистовой обработкой детали на поворотной оси, после черновой, остается припуск в 1 мм, и видимо первый проход чистовой фрезы оставляет канавку. Фреза радиусом 0.5, уп тоже составляю через Deskproto, но мне кажется что тут проблема механического характера а не программного. Задней бабкой для поддержки я не пользуюсь, может и получается так что выгибает заготовку на первом проходе?
Поделиться906-08-2020 13:48:29
выгибает,тоже часто такое наблюдал
Поделиться1007-08-2020 10:38:01
Редуктор поворотки - червячный, да? Если так - то это, вероятно, люфт. В одном направлении все крутиться - а в другом пока червяк выбирает мертвый ход люфта - скорость растет и с венцом он сцепляется резко, "закусываясь". Тут решать можно сразу по нескольким направлениям - проверить смазку в редукторе, может быть заменить, уменьшить ускорение поворотки, если позволяет система управления - промерять и прописать по поворотной оси выборку люфта, на сниженной скорости.
Поделиться1107-08-2020 12:44:44
я делал первый пропил "аля черновой" - по "паре милиметров" спускался по длине до чистовой на градус поворота, а потом уже чистовая -
проблема исчезла
Поделиться1321-09-2020 14:03:58
Господа разбирал кто нибудь такую поворотку -(14-100-100) снял патрон а планшайба непонятно толи запресовано толи хрен знает вдруг появился сильный люфт а через пару дней стала просто крутится как будто никакого редуктора нет
за патроном есть штопорный винт его нужно подтянуть
Проблема с осью z | Станки с ЧПУ | 15-10-2012 |
Проблема с осью Х и насосом | Станки с ЧПУ | 25-01-2013 |
Пожалуйста помогите! Проблема с осью Z | Станки с ЧПУ | 21-12-2016 |
Проблема с осью Z (не встает на ноль) | Сборник вопросов по фрезерным станкам | 30-11-2021 |
Проблемы с осью X и A (поворотная) | Станки с ЧПУ | 23-04-2013 |
