Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Ресурс лазерной трубки.
Если вопрос покажется глупым - не пинайте сильно пожалуйста.
Хотел бы обсудить ресурс трубок СО2.
Китайские трубки СО2 40 Вт. имеют заявленный ресурс около 1000-1500 часов работы (и то зависит от многих параметров и наверное обычно ресурс меньше).
На фирме, где я работаю, установлены лазерные маркираторы DOMINO с трубками американской фирмы SYNRAD 30 Вт. и у них заявленный ресурс 30000 !!! часов. Используются для нанесения кодов и другой информации (даты производства, номер линии и смены) на картон. Инженер фирмы domino сказал, что эти трубки отрабатывают по 15 лет и больше. При том охлаждение у них воздушное от встроенных! вентиляторов (даже не от компрессора).
Так собственно вопрос - почему так? Чем особенным отличаются трубки китайских производителей и американских?
Ценник на них просто бешеный и дешевле купить 30 китайских, чем 1 американскую. Но вопрос не в этом, а именно в тех отличиях, которые дают такой результат.
В двух словах). Ответ на все вопросы. Кроме того у американских металличечких трубок охлаждение не просто воздушное, а элементами пельтье.
https://yandex.ru/turbo/iqcnc.ru/s/blog … ck_swipe=1
Ну в данной статье только общие слова про температуру и мощность... Кстати лазеры эксплуатируем на 95% !!! мощности. Такие настройки сделал сам инженер domino и сказал, что это нормально и уменьшать не надо.
Элементы Пельтье имеют очень низкий КПД и для производства с миллионными вложениями проще и надёжнее было бы использовать чиллер при необходимости...но ведь необходимости нет. Говорил, что эти трубки до мощности 50 Вт. имеют воздушное охлаждение.
Ну вопрос я задал с целью личного понимания. Просто очень интересует такой "разброс" показателей.
Скорее всего вы правы и там используются металлические трубки. Как-то не уточнял этот вопрос...
