Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » NcEditor v12.692 LaserAFiber5S
Сообщений 1 страница 8 из 8
Обрабатываемые материалы: nce, dxf
Народ, здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда станок считывал размер рамки обрабатываемого чертежа больше положенного?
Например рамка чертежа и листа 1000х2000, но станок уходит за рамки этих значений, то есть станок думает это большой лист. Хотя на экране показывает все норм, но станок уходит за рамки этих значений. Это произошло после переустановки программного обеспечния, так как была проведена полная переустановка ОС Виндоус 7.
может из за ускорений
Dark Night написал(а):
nce
Здравствуйте, скорее всего проблема в драйверах после переустановки ПО.
Обновите, переустановите драйвера, возможно криво встали или не те драйвера установлены.
Опять же какое ПО, какой контроллер.
Так же возможно операционка криво встала и чудит...
Контроллер - это ведь, драйвер? Название драйвера NC65A
Драйвер автоматически устанавливается вместе с NcEditor v12.692
Там стоят стандартные значения заданные в самой программой
Спасибо Вам, за отклик. Разобрался.
Отдельное спасибо за наводку. Оказывается из-за настройки импульсов. Разобрался)
