Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Перевод чертежа 2D в 3D
Сообщений 1 страница 14 из 14
Есть чертеж в арткаме в формате 2D для изготовления изделия из фанеры 4мм с помощью лазерного станка.
Для примера, пусть это будет 6 квадратов с ребром 100 мм, являющиеся в совокупности 6ю сторонами куба. Т.е. чертеж вырезается станком и из получившихся 6ти деталей можно собрать в итоге куб.
Вопрос в том, как этот чертеж перевести из 2D в 3D, т.е. добавить к X и Y (равным 100 мм) еще Z с глубиной 4мм (соответственно толщине фанеры) и перенести чертеж в 3D среду, чтобы можно было эти детали двигать, соединять, разъединять и т.д.
Это необходимо для изготовления инструкции по сборке модели.
Если это нельзя сделать в самом арткаме, посоветуйте программы, куда можно таким образом перенести чертеж из арткама.
Спасибо.
Moi 3d вам в помощь.. как вариант..
Компас 3Д, редактирование, сборка
если потом сразу и фрезеровать захотите то "старший" брат MOI - Rhinocheros
а если по модели колдовать то и Базиз мебельщик веселее
Это как?
Я в нем вектора рисую, да мебель строю. Модель в нем- набор панелей, кромка/облицовка, крепеж и фурнитура. Выход на ЧПУ есть, опять же для присадки и криволинейки с раскроем. Ну можно еще смету вывести.
Чего там веселого то?
Нужно обратить свой взор в сторону 3д программ. Их достаточно много. Если у вас нет опыта в 3д моделировании, то для такой простой задачи подойдет SkethUp. Эта программа, по сравнению с другими 3д редакторами, не сложная.
Большое спасибо за ответы.
Опыта работы с 3D нет, только арткам 2D. Вариантов накидали много, я даже не знаю, что и выбрать.
В принципе я вполне освоил арткам 2D, но как я понимаю, 3D - на порядок сложнее.
Что посоветуете новичку, с какой программы начать, чтобы было доступно в освоении, но чтобы было и "на вырост"? Начну работу с 3D с вышеуказанной задачи, а дальше планирую пробовать 3D с фрезой, всякие там узоры, барельефы по металлу / дереву.
Это как?
где ещё такое есть из вышеперечисленных? В Базиз как раз PDF создаётся по сборке
по мне так странно, но кто как научился
ну даже в народной версии есть G-Code. (чутка подправлять надо, но вполне рабочий)
я недавно понял что Aspire вполне универсален
соратники на работе получают файлы из AutoCad, причём в последнее время не могут нормально их открыть, просят меня конвертировать
потом DXF вливают в Alphacam и получаю УП
с 3D воюют в Solid или ArtCam, 4х осевую в Rhinoceros
а я ВСЁ(!) это могу сделать в Aspire попивая кофе :cool:
Для начала. Не Базиз, а Базис.
Второе, прежде чем создать сборочный чертеж или схему сборки в программе Базис мебельщик, необходимо эту модель построить. Из плоского чертежа в программе БМ не создать объемную модель (наоборот можно). Ну а чтоб построить модель в БМ его (программу) необходимо изучить.
Ничего странного. Я знаю Базис мебельщик. В нем есть инструменты. Я ими пользуюсь. Все просто и без странностей.
Отредактировано kylan (14-09-2021 05:14:43)
Не Базиз, а Базис
это по татарски :D а вообще не самая моя любимая программа.
ну дык
которые не что иное как 3х мерные WRLки (экспортом VRML получаемые)
https://i.imgur.com/LaBAaEbm.jpg
Давайте еще раз к задаче топика.
Xeres написал(а):
Есть чертеж в арткаме в формате 2D .............
Я не знаю, есть ли в арткаме инструмент перевода плоского чертежа в 3Д. Но вот в БМ не возможно из плоского сделать объемное. Только построить модель по чертежу.
Иными словами Базис первичной задачи ТС не решает.
В принципе ни в одной из 3д программ нет такой функции. Всегда приходится применять модификаторы. Недавно мне прислали фотографию и очень удивлялись, что как это такая умная машина и не может фрезеровать просто по фото.
Но это ни когда ни кого не останавливало от поиска волшебной кнопки.
В Базисе есть к примеру команда- создать схему сборки. Как раз то, что нужно ТС после. Но и здесь потом придется руками подправлять для удобочитаемости.
эт можно
мой пост 4 - в Rhino это возможно "добавить к плоскости обьём", а потом через .OBJ  залить в Базис - где делать
