Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Выбор фрезы для резки ЛДСП на фрезерном станке с ваккумным столом
Сообщений 1 страница 30 из 30
Здравствуйте. Для резания различных древесных материалов на станке с ЧПУ с ваккумным столом решил заказать фрезу компрессионную, но вопрос в том что отвод стружки должен быть только вверх,т.к. заготовка плотно прижимается к двп ,который в свою очередь присасывается ваккумом к столу. Правильно это или нет?
У компрессионной фрезы первый зуб работает внутрь материала, оставляя чистый рез, остальные работают навстречу первому, оставляя чистый рез сверху заготовки. Остружка остаётся в пазу. Если вакууму площади для удержания детали хватает, без разницы куда стружка выходит, хоть вверх, хоть вниз, хоть остаётся в пазу.
Saironik
Как уже выше написали, компрессионная фреза не отрывает заготовку от вакуумного стола. Но я как правило использую обычные пазовые фрезы с прямыми зубьями - чутка проигрываю в скорости резки, но сильно выигрываю в стоимости фрезы. А для резки ЛДСП лучше переходить на алмазные фрезы PCD, соотношение качество/цена у них лучше, чем у твердосплавных.
Спасибо за ответы. Алмазные фрезы дорогие, не выделит наша фирма такую сумму. Думаю заказать что-то из этого:
https://aliexpress.ru/item/400092734505 … 75cedeWH6a
https://www.multicut.ru/catalog/instrum … hney-i-ni/
https://admart.kz/p12418359-freza-3a2flx617.html
https://admart.kz/p42817770-freza-a2flx617.html
https://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/51570/t874485.png
вот еще. ссылка почему-то нормально не копируется
Алмаз стоит где-то 5-6к, ваша компрессионная стоит 1,6к. Вот только алмаз минимум раз в 20 дольше ходит.
Лично мне алмазной фрезы хватает на год, но правда у меня не сильно большие объёмы. Это уже давно доказанный факт, что алмаз экономичнее на МДФ/ЛДСП, чем твердосплав, главное тут чтоб у оператора были прямые руки - алмаз боится падений, легко скалывается.
При правильно подобранных параметрах раз в 100 дольше ходит
Твердый сплав по дереву хорошо лдсп и мдф быстро затупится начнет гореть.
Ничего подобного. Твердосплав для этих материалов подходит.
Спасибо , ребята, за информацию. Понимаю что алмаза на долго хватит. Но пока решил заказать компрессионные. Как думаете, с алиэкспресса стоит заказывать? В принципе по цене разница небольшая между китаем и российскими фирмами.
https://delta-tehno.ru/catalog/freza-ko … vnaya-vhm/
Здесь вроде как Италия производитель
Польша.
Всех приветствую! Всё-таки купили мне алмазную фрезу
https://i.imgur.com/dEomWEFm.jpg
Подскажите, на каких режимах работать с ЛДСП и другими материалами?
Saironik
Ну вот, совсем другое дело. Фреза правда длинноватая, придётся занижать скорости из-за вибрации. Обычно длины 30-35мм хватает практически для всего, и жесткость хорошая.
А так алмаз любит большие подачи, такой фрезой могу до 8м/мин фрезеровать. На маленьких подачах алмаз сгорает, меньше 3м/мин не ставлю - лучше несколько проходов сделать.
detrin
Понял вас. А обороты для ,например, 8м/мин какие ставить?
fмин = z * fz * n,
где fмин — минутная подача (мм/мин), z — количество зубьев фрезы, fz — подача на зуб, n — частота вращения шпинеля.
detrin
18000 об мин
скорость занижать не надо эти фрезы балансируют на заводе
Kpokadil
Так дело не в балансировке. Фрезе не хватает жёсткости из-за длины, она тупо гнётся на больших подачах с большим съемом материала.
ЛДСП 16 мм за два прохода резать лучше при таких режимах?
Saironik
Зависит:
- от типа крепления заготовки, если вакуумный стол и много небольших деталей, то я делаю 2 прохода. Если зажимы или крупная деталь на вакууме, то можно и за 1 проход.
- от мощности шпинделя, у меня ЛДСП за 1 проход на подаче 4м/мин практически полностью загружает шпиндель 4,5кВт.
detrin
У меня тоже 4,5 кВт двигатель. А как узнать насколько он загружен?
Saironik
В меню инвертора выбрать чтобы показывал текущую силу тока.
detrin написал(а):
Kpokadil
большой съем это сколько 16плиту должна резать без проблем
эта фреза предназначена для реза за один проход нижний нож развернут чтобы не было заколов снизу а верхний чтобы не было заколов сверху если боитесь сломать фрезу попробуйте подачу поменьше
Попробовал резать этой алмазной фрезой. Столешницу дсп за два прохода. Режимы 18000 об/мин, подача 7,5 м/мин. Пройдя около метра на глубине 12.5 мм,  остановил шпиндель чтобы осмотреть фрезу. На торцах зубьев появились какие-то неприятные сколы.Даже на верхних, которые не касались материала. Сразу же снял фрезу. Режущие кромки в порядке. Как будто осыпалось какое-то покрытие. Кто-нибудь сталкивался с подобным?https://i.imgur.com/egBDFWHm.jpg
https://i.imgur.com/mr8wv6cm.jpg
Saironik
Покрытия никакого не должно быть. Быть может сверху что-то налипло? Клей например.
Фрезу в мусор или на переточку, если это возможно. А так, первое скорее всего.
Сам никогда не буду и никому не посоветую алмазными фрезами кроить лдсп. Поликристаллический алмаз умирает довольно быстро.
подобная тема по раскрою лдсп
интересно для чего тогда придуманы алмазные фрезы
20 лет работаю алмазными фрезами режу лдсп все норм может эта фреза ооооочень китайская
Я думаю это не дорого для алмазной фрезы Ссылка
