Всем здрасьте, я новичек в этой сфере прошу помочь.
Нужно нарезать мелкие детали из фанеры 4 и 6 мм.
Имеется компрессионка 3.175мм двухзаходная стружка вниз.
Какая должна быть раб.подача и глубина за проход?
За ранее ГРОМАДНОЕ спасибо.
Помогите новичку
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться110-11-2021 18:38:25
Поделиться218-11-2021 21:21:37
глубина за проход я ставлю на камприсионке 3-ке, 3мм.
Поделиться319-11-2021 15:48:06
Так всё - как обычно.
Надо исходя из параметров ВАШЕГО станка, шпинделя, фрезы, необходимого качества изготавливаемых деталей, и т.д., выставить наиболее щадящие режимы работы. И попробовать.
Если будет станок трястись, фрезы и детали фанеры - ломаться, то надо уменьшать подачи, увеличивать обороты, уменьшать глубину прохода.
Если будет дым идти, то надо обороты уменьшать, подачу увеличивать и т.д.
И всё это делать надо САМОСТОЯТЕЛЬНО.
И надо просто попытаться понять, что нельзя научиться с помощью советов из интернета ни плавать, ни сексом заниматься, ни сварочным аппаратом варить, ни на ЧПУ работать. Можно, конечно, уточнять у аудитории детали процесса, характерные ошибки, нюансы и т.д.
Но нельзя не уметь плавать, спросить в интеренете совета и поплыть.
Поделиться419-11-2021 16:37:45
Начните пробы с такими параметрами:глубина за проход 3мм,подача врезания 700мм/мин,рабочая подача 900мм/мин.Дальше как подсказали выше.
Поделиться519-11-2021 17:07:00
Интересно, а что именно подразумевает автор под формулировкой "мелкие детали" и "имеется компрессионка 3,175"?
Как то трудно связать одно с другим
Поделиться619-11-2021 17:21:10
Наверно станок 2мХ6м и фрезерует фрезами намного бОльшими этой маленькой троечки.
Поделиться705-01-2022 17:51:31
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi … b-UA/image--
Привет, у меня есть шаговый двигатель 14HS5401-01N от компании Stepper Motors - Moons' Industries, но его нет на сайте, вы можете дать информацию о двигателе?
Поделиться805-01-2022 22:06:09
судя по маркировке ток 100 мА, усилие на валу 0,1N/M
Народ помогите новичку пожалуйста .. | Все по ArtCAM | 09-07-2010 |
помогите новичку . выключается станок | Станки с ЧПУ | 16-05-2014 |
Помогите новичку разобраться с первым запуском фрезера | Станки с ЧПУ | 08-09-2016 |
Помогите новичку | Станки с ЧПУ | 20-04-2012 |
помогите новичку | Станки с ЧПУ | 12-02-2014 |
