Доброго дня Уважаемые.
Столкнулся с такой проблемой, станок на контроллере trocen 7813… драйвера 542 3го поколения, запитаны 36 вольт, движки нема 17. Ремни, рельсы.
Происходит смещение при гравировке по вектору исключительно в плюс и исключительно при переходе от одной фигуры к другой. Две - три фигуры гравирует где надо, далее при переезде к следующей гравирует дальше чем надо, при этом теряет ноль по оси!
Холостые скорости уменьшил до 50 мм сек, ускорения 300-600. При этом гравировка фото всегда без проблем.
По логике если бы были потери шагов или заклинивание механики, тогда бы гравировка не доезжала... А тут пару сантиметров переезд.
При чём при повторении УП смещение происходит на той же фигуре... Программа lightburn. При предпросмотре в контроллере рисунка на экране всё норм. Может есть мысли или кто то сталкивался?
Trocen 7813 смещение при гравировке
Поделиться119-05-2022 06:07:57
Поделиться219-05-2022 10:12:25
На одном из станков столкнулся с проблемой - провода на шаговый двигатель по оси X в подвижном кабель-канале со временем задубели и возник довольно специфичный обрыв. Проявлял себя только на небольшом промежутке во время движения по оси Y и вел к разнообразным "финтам", в тч проскоку шагов и потери ноля.
Рекомендую прозвонить проводку.
Поделиться319-05-2022 14:55:21
На проводку мало шансов думать... Станок собрал недавно, конечно прозвоню, чтоб исключить... Есть закономерность ... Смещение на переезде с повторениями... Очень похоже на несовершенство прошивки... Не правильно обрабатывает какие то команды... За мнение спасибо
