Вырезал заготовку, с закруглениями, в начале режет как надо, а когда шпиндель уходит дальше от 0, он немного приподыматься, и режет не на той высоте которой нужно, на фотографии видно, станок Dominant, помогите пожалуйста
Помогите, Смещение по оси z
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться331-07-2022 20:13:16
Сбросьте фото ещё раз. Не вижу фото...
Поделиться418-09-2022 23:58:59
Возможно портал станка не параллелен плоскости стола.
Поделиться524-12-2022 14:36:52
Подскажите пожалуйста возможно ли отшлифовать стол у станка лтт 1325,провал в середине 2 мм
Пост написан 24-12-2022 12:17:08
Поделиться624-12-2022 14:39:14
Можно отшлифовать( снять материал) любой стол,в принципе это и есть работа ЧПУ станка.
Поделиться726-12-2022 13:22:02
Жертвенный стол из МДФ?
Крепеж МДФ достаточно глубоко утоплен - чтоб не зацепить при калибровке?
- Если "да" на оба вопроса - то конечно можно и даже нужно.
Поделиться815-01-2023 08:05:33
всем огромное мое почтение! у меня проблема,не могу настроить драйвер оси Z. подскажите пожалуйста. я абсолютный новичек,от слова вообще.
Пост написан 15-01-2023 02:59:06
Поделиться915-01-2023 08:11:34
Не хотите рассказать или показать драйвер, для ускорения помощи?
Рассказать что за двигатель на нем висит, с его ТТХ?
А как с другими осями разбирались?
Так то найти даташит на драйвер не проблема и разбираться самому
