Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Оптические измерители для станков.
Доброго времени суток.
Меня интересуеют измерители расстояния с точностью до 1мкм.
К примеру для контроля диаметра на токарном станке.
Какие применяются на токарных чпу станках?Спасибо за любую информацию
Может кто применял безконтактыне датчики расстояния?
Что скажите насчет вот ентого прибора?
http://www.prizmasensors.ru/production/ls5
Интересно даже что это за токарный станок где требуется точность в 1 микрон  :dontknow: и что на нем собираются точить? не иначе детали для Сколково.
Для контроля внешнего диаметра заготовки лучше использовать это:
http://www.prizmasensors.ru/production/promit
Только с точностью проблема.
Заявленная погрешность 0,2% от диапазона измерений.
Для заготовки диаметром 100мм это будет 200 мкм - на два порядка больше требуемой...
"Описание системы ПРОМИТ
Система измерения построена на основе лазерных датчиков LS5"
Ls5 использовать да усе, надо будет изначально точно определять расстояние от датчика до оси.
на том дисплей есть внешний - можно обойтись без компьютера
